Alt 02.08.2009, 15:42
Opi2 Opi2 ist offline
33 Danke in 17 Beiträgen
Standard Saures Wasser
in den Tagebausee'n ist ja sehr oft sehr saures Wasser. Greift dieses das Bootsmaterial genau so wie Salzwasser an?
fragt ein unwissender
Alt 02.08.2009, 18:46
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.684 Danke in 12.541 Beiträgen
Was verstehst Du unter saurem Wasser
Hast Du den ph-Wert ermittelt
Gruß 45meilen
Alt 02.08.2009, 19:00
der ph-Wert liegt stellenweise bei unter 6!
Alt 02.08.2009, 19:01
Benutzerbild von Lucky130
Lucky130 Lucky130 ist offline
Boot: Yamarin
947 Danke in 517 Beiträgen
was für bootsmaterial ? GFK ? Salzwasser greift kein GFk an falls du das meinst
Alt 02.08.2009, 20:16
Wenigstens hast Du dann am Saisonende keinen Kalk und keine Muschel dran.
Nee im Ernst,
es gibt Handcremes die sich ph 5 nennen.
Das schmiert man sich auf die Finger um gegen die laugende Wrkung der Seifen an zu wirken.
Ich denke dann kann es der Kahn dreimal ab.
Gruß 45meilen
Alt 02.08.2009, 23:14
Thom@s Thom@s ist offline
Boot: Searay 305
722 Danke in 306 Beiträgen
Hallo Andreas
in den meisten "Anti-Gilb" Reinigern für GelCoat ist ja Oxalsäure drinnen.
Der pH - Wert dürfte hier eher bei 1 wie bei 6 liegen und schadet dem GelCoat nicht. Daher gehe ich davon aus, dass pH = 6 fürs GelCoat vollkommen unbedenklich sein sollte.
Alt 03.08.2009, 05:02
Benutzerbild von kaceka
kaceka kaceka ist offline
Boot: Buster XL
1.636 Danke in 613 Beiträgen
Ganz so einfach ist die Sache nicht.
Das Wasser vieler dieser Seen ist mit pH-Werten um 2,5 bis 3,5 extrem sauer und enthält große Mengen an Eisen und Sulfat - bedingt durch die Schwefelhaltigkeit der Braunkohle und der sie umgebenden Erdschichten.
http://www.ufz.de/index.php?de=2219
Ein Beispiel dafür bietet der Zwenkauer See südlich von Leipzig. Bis 1999 wurde dort Braunkohle abgebaut, heute schippert ein Ausflugsschiff über den gefluteten Krater. Das Wasser des Sees sieht aus wie klarer, schwarzer Tee. Sein ph-Wert aber liegt bei 2,6 - derselbe wie bei Essig. Die Folge dieses sauren Grubenwassers: Pflanzen und Tiere können nicht überleben, das Trinkwasser ist bedroht und Abwasserrohre können aufgrund der Säure korridieren.
http://www.greenpeace.de/themen/klim...ansicht/audio/
nach unten scrollen
Wolfgang
Alt 03.08.2009, 05:45
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Zitat von kaceka Beitrag anzeigen
ja schöner Beitrag, was das aber mit dem Tema Boot wirklich zutun hat kann ich leider nicht erkennen
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 03.08.2009, 06:16
RG69 RG69 ist offline
2.173 Danke in 1.458 Beiträgen
Um welchen Tagebau geht es denn?
Nicht das es dort auch einen Erdrutsch gibt!
Alt 03.08.2009, 06:49
der Bärwalder See wird z.B. mit 13 km² Fläche der größte Tagebausee Sachsens. In Zukunft sollen sehr viele Tagebauseen der Lausitz durch schiffbare Kanäle verbunden werden - also wie ich finde, ne ganz interessante Sache. Und wie wir wissen, greifen Säuren gaaaanz leicht Metalle an (auch wenn das saure Wasser nur ne ganz leichte Säure ist). Ich kann mir gut vorstellen, dass die Dauer des Aufenthaltes der Boote in diesen Gewässern negative Folgen haben könnte.
Deshalb hab ich hier mal nachgefragt - wo sonst gibt es sooo viel Wissen und Erfahrung diesbezüglich!
mfG
Alt 03.08.2009, 07:09
Boot: Buster XL
Mach dir nichts daraus.
Freu' dich einfach, dass du nach dem Wasserskifahren saubere Füße hast und vermutlich keine Antifouling brauchst.
Gruß vom Trinkwasserspeicher Bodensee.
Wolfgang
Ja aber Du wirst doch Dein Metalboot mit einem Schutzanstrich versehen haben In der Konzentration hat das saure Wasser eher eine reinigende Wirkung auf den Farbanstrich des Bootes, als das es Dieses ernsthaft beschädigen wird.
Gruß Hans
Alt 03.08.2009, 07:10
Ja geanau, in diesem Sinne
Gruß Hans
Alt 03.08.2009, 07:12
Benutzerbild von divefreak
4.991 Danke in 3.110 Beiträgen
Und was ist zb mit dem Motor?
DH Z-Antrieb,Aussenborderschaft, Kühlsystem?
Der Anodenschutz ist ja auf relativ PH-neutrales Wasser ausgelegt.
Nicht auf welches wo Ionen in übermäßiger Zahl frei rumdüsen
MFG René
Alt 03.08.2009, 07:14
Am Besten - Testen. Und hier veröffendlichen.
Gruß Hans
Alt 03.08.2009, 07:36
Preußenbengel
das wäre ne Marktlücke ..
ne Reinigungsanlage für Boote ... aber nur untenrum
Alt 03.08.2009, 07:58
eine Runde Tagebausee 1000€
MFG René
Alt 03.08.2009, 17:54
Ganz entspannt, liebe Gemeinde.
Hier wird nicht über Säure in Form eines See´s geschnackt, sondern über minimale Abweichungen vom Trinkwasser
Gruß 45meilen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:25 Uhr.
