Alt 02.08.2009, 15:32
Benutzerbild von speedy gonzales
speedy gonzales speedy gonzales ist offline
Standard Holzboot Oldtimer - welcher Hersteller?
kann mir jemand weiterhelfen um welchen Hersteller es sich handelt?
Holz in Klinkerbauweise - Länge ca. 6m Breite ca. 2m
Norbert
Anhang 151236
Anhang 151237
Anhang 151238
Geändert von speedy gonzales (27.07.2017 um 11:10 Uhr)
Alt 02.08.2009, 15:45
Anhang 151244
Anhang 151245
Anhang 151246
Anhang 151247
Anhang 151248
Alt 02.08.2009, 15:48
Anhang 151250
Anhang 151251
Anhang 151252
Anhang 151253
Alt 02.08.2009, 16:13
Peti Peti ist offline
Boot: Kleines, feines Holz-Motorboot mit einer Mercury F30
64 Danke in 38 Beiträgen
was für ein motor kommt da dran? kommt mir spanisch vor. von der technik und der grösse eher ein gleiter, vom rumpf her ein verdränger. sachen gibts...
Alt 02.08.2009, 16:32
Benutzerbild von Liebertee
Liebertee Liebertee ist offline
Boot: Catboot + Pacific Seacraft 25+Viksund 27
2.334 Danke in 868 Beiträgen
Sieht für mich sehr stark nach umgebautem Jollenkreuzer aus....
Schau mal nach, ob noch irgendwo zu sehen ist, das mal ein Schwertkasten drin war.
Geändert von Liebertee (02.08.2009 um 16:39 Uhr)
Alt 02.08.2009, 16:53
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.479 Danke in 5.844 Beiträgen
Schönes Teil, ich würde auch auf ehemaligen Jollenkreuzer tippen. Auf den ersten Blick dachte ich küstentauglicher Skandinavier, aber da ist der Bug nicht hoch genug. Außerdem sieht die Windschutzscheibe und der hintere Aufbau doch etwas nach nachträglich aus (alles gerade Linien).
Alt 02.08.2009, 18:30
werde morgen mal nachsehen, der ehemalige Schwertkasten müßte ja dann, falls es ein Jollenkreuzer war, in der Kajüte gewesen sein
Grüsse
Norbert
Alt 02.08.2009, 18:44
anbei noch ein paar Bilder vom Aufbau, wo z.B. das Kajütenseitenteil genauso verdübelt wurde wie das hintere Plichtseitenteil...oder der komplette Aufbau wurde bearbeitet....
Anhang 151289
Anhang 151290
Anhang 151291
Grüsse
Norbert
Alt 02.08.2009, 18:54
Norbert
Alt 02.08.2009, 19:36
Muß ja nicht zwangsläufig ein Eigen-Umbau sein.....
Und wer weiß, was der Grund für einen eventuellen Umbau war und wie lange das schon her ist.
Ich kenne einige solcher Umbauten, die durchaus auch von Bootsbauern gemacht wurden.
Aber die Rumpfform der Jollenkreuzer ist halt sehr charakteristisch...
Und schlecht laufen tut das als Mobo auch nicht mal.
Alt 02.08.2009, 20:15
Benutzerbild von Bernd1972
2.217 Danke in 720 Beiträgen
Das war wohl mal ´ne Jolle...
H?
(Mark Twain)
Alt 02.08.2009, 20:50
8.157 Danke in 3.374 Beiträgen
H?
H-Jolle glaube ich nicht. Die sind kaum in Klinker gebaut worden. Und das Boot verjüngt zum Heck hin nur ganz wenig. Einen so breiten Jollenspiegel bei einem alten Holzsegelboot habe ich bislang nur bei der Schweriner Einheitsjolle gesehen. Von denen gibt´s nicht mehr viele. Entwurf von Reinhard Drewitz (wenn ich mich nicht irre). WENN dem so wäre, wär´s ein lohnendes Restaurierungs-/Rückbauprojekt.
Die meisten, die ein Segelboot zum Mobo umfrickeln, ruppen (dämlicherweise!) den Schwertkasten raus. Also, wenn man da nix mehr von sieht...
edit: hier mal was vom fky zur Einheitsjolle: http://www.fky.org/yachtsportarchiv/...chweriner.html
Ich würde meinen, der Spiegel stimmt sehr gut überein. Bei ernsthaftem Interesse (also, Rückversetzung in den Urzustand mit Gaffelrigg) könnte ich einen Eignerkontakt vermitteln.
Geändert von Pusteblume (02.08.2009 um 20:56 Uhr)
Alt 02.08.2009, 21:29
Ein freundlicher Mod könnte mal die beiden gleichlautenden Stränge von hier und aus dem Restaurierungsthread zusammenknüppern. Danke.
Alt 02.08.2009, 22:30
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
hab ich dann mal gemacht
Gruß Thomas
Alt 03.08.2009, 18:41
du hast Recht, sieht aus wie eine ehemalige Schweriner Einheitsjolle...Eiche auf Eiche u. die Maße kommen auch hin. Habe heute den Boden entfernt, ein verkürzter und verschlossener Schwertkasten ist da....
sind diese Modelle wohl gesucht & dementsprechend wertig?
habe keinen Rückbau vor......es scheint daß das Bootchen vor ein paar Jahren aufwendig restauriert worden ist & sieht insgesamt gut aus....der professionell ausgeführte Aufbau ist meiner Meinung nach schon älter.....
Norbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:24 Uhr.
