Alt 27.07.2009, 22:33
Standard Windows XP und Diashow anzeigen
Bei Windows XP öffnet sich normalerweise links ein Fenster mit Bildaufgaben, wenn man einen Ordner mit Fotos öffnet. Dort kann man dann die Diashow anklicken.
Aber anscheinend funktioniert das nicht immer, eben wollte ich das mmit einem Ordner auf einer Bilder-CD machen, da werden diese Bildaufgaben nicht angezeigt.
Kann man das irgendwo einstellen, ist da ein Trick dabei?
Anneke
Alt 27.07.2009, 22:52
ollie1 ollie1 ist offline
Want to be Admiral
Boot: Ein Blaues,weil Schwedisch - Ryds
Rufzeichen oder MMSI: Ruf mich an!
18 Danke in 13 Beiträgen
Hallo Anneke, also die Diaschow klicke ich immer unter dem Bild an!
So ziemlich in der Mitte! Egal ob von CD oder Festplatte!
Ollie1
Alt 27.07.2009, 22:59
Ollie1
Anneke
Alt 27.07.2009, 23:15
Want to be Admiral
Von welchem Format gehst Du jetzt aus?
Alt 28.07.2009, 16:29
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.003 Danke in 2.602 Beiträgen
Ollie1 meint, in der windowseigenen Bildvorschau läßt sich die Diashow ebenfalls starten. Die Bildaufgaben gibt es m.M.n. nur in den "eigenen Bildern" und Unterordnern.
Gruß, Jörg!
Alt 28.07.2009, 16:58
Benutzerbild von Hufi
Hufi Hufi ist offline
Boot: Zar Formenti 61
Rufzeichen oder MMSI: 211209400 / DK 2316
850 Danke in 473 Beiträgen
Lad Dir doch sonst irfan view auf Deinen PC und starte damit dann die Diashow. Das kann noch ein wenig mehr als WinDoof
cu
Alt 28.07.2009, 17:03
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist gerade online
Boot: Barro MZB 550
54.571 Danke in 18.184 Beiträgen
Die öffnen sich in XP doch normal in dieser Windowas-Bild und Faxanzeige.
Da kann man unten auf Dia-Show klicken...
Akki
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alt 28.07.2009, 17:17
Chili Chili ist offline
21.780 Danke in 7.004 Beiträgen
Die Lösung ist viel einfacher:
XP zeigt die "Bildaufgaben" nur bei den Ordnern an, bei denen man festgelegt hat, dass sie Bilder enthalten (könnten).
Dazu Rechtsklick auf den betreffenden Ordner, den Punkt "Eigenschaften" wählen, dann den Reiter "Anpassen" wählen und unter "Ordnertyp" den Eintrag "Bilder" wählen (wahlweise mit allen Unterordnern).
Et voila!
Schon werden in dem Ordner die "Bildaufgaben" angezeigt.
Tip: wenn man als Ordnertyp "Fotoalbum" wählt, startet gleich die Diashow, wenn der Ordner geöffnet wird!
Das gleiche gilt sinngemäß auch für alle anderen Optionen dort (z.B. "Datei- und Ordneraufgaben") etc.
Alt 29.07.2009, 11:12
Et voila!
Super, das war genau das was ich gesucht habe, Danke!!!!
Klappt allerdings bei den Ordnern auf der CD auch nicht, aber wenn ich sie auf meinen Rechner ziehe geht es.
Anneke
Alt 29.07.2009, 11:26
Benutzerbild von Hexe-Crew
9.525 Danke in 2.912 Beiträgen
Anneke
Genau dafür ist doch das Boote-Forum da
Grüsse Ulli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:44 Uhr.
