Alt 27.07.2009, 06:55
Klaus52393 Klaus52393 ist offline
Boot: Prout 39, Moody 425
205 Danke in 76 Beiträgen
Standard Mein Trafo brummt....
.... und ich weiss, dass das dies bei einem Metallkerntrafo völlig normal ist...
Ich habe das Gerät als Vorschalttrafo im Boot um die Spannung von 220V auf 110V zu reduzieren (Boot läuft auf 110V).
Gibt es Trafos, die nicht brummen? Falls ja wäre ich für Bezugsquellen dankbar. Am Trafo hängen: Klimaanlage, Ladegerät, Warmwasser, Kühlschrank, Steckdosen.
Danke für Eure Hilfe.
Klaus
Prout Escale 39
Segelkatamaran
http://wind-sonne-segeln.de
Alt 27.07.2009, 07:06
peterhubertus peterhubertus ist offline
473 Danke in 250 Beiträgen
Klaus,
es gibt zwar keine Trafos, die nicht brummen, aber es gibt Unterschiede. Vielleicht kannst Du Deinen gegen Schall besser isolieren? Gummifüsschen?
Was hast Du für einen Trafo? (Typ, Marke, Bauart, Leistung).
Peter
Gruss, Peter
Alt 27.07.2009, 08:02
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Ja es gibt elektronische Trafos, die brummen meines Wissens nicht
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 27.07.2009, 08:08
Benutzerbild von Gerwin
Gerwin Gerwin ist offline
405 Danke in 223 Beiträgen
Ein ehemaliger Professor von mir hat das Brummen des Trafos einer Dame einmal so erklärt:
Mädel wenn du 50 mal in der Sekunde die Periode hast dann brummst du auch
Gerwin
Alt 27.07.2009, 16:57
3.024 Danke in 1.809 Beiträgen
Guck mal nach Ringkerntrafos, geringes Streufeld und eigentlich auch kein Brummen.
Gruß Mani
Alt 27.07.2009, 18:40
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
Der Trafo brummt weil du nicht die Leistung abrufst ist wie beim Dimmer, wenn du den runteregels brummt es auch. Es gibt elektronische Trafos die Brummen nicht, aer da kannst du auch nicht alles anschließen.
Alt 27.07.2009, 19:19
Benutzerbild von TOM Milos 585
TOM Milos 585 TOM Milos 585 ist offline
Boot: Hellwig Milos 585
184 Danke in 68 Beiträgen
În dem Trafo ist ein Kern aus übereinandergelegten Blechen, deren Magnetfeld sich in der Sekunde 50 mal ändert. Wenn Dein Trafo älter geworden ist, ist zwischen den Lagen ganz feiner Staub und der verursacht einen minimalen Spalt (im µm-Bereich), das Hin- und Hermagnetisieren verursacht eben das Brummen, weil die Bleche übertrieben gesagt aneinander klappern.
Das machen übrigends auch die Magneten von Heizungsschützen, falls Ihr zu Hause eine Nachtspeicherheizung habt.
Du kannst entweder den Trafo austauschen oder du behifst Dir mit ganz dünnflüssigem Sekundenkleber. Laß den Kleber einfach zwischen die Bleche laufen. Habe es selbst mal probiert, des Brummen war deutlich gemindert.
Zumindest kannst Du es versuchen.
Gruß Tom
... in dies inevitabiliter augetur numerus illorum qui culum meum lingent... (alte lat. Lebensweisheit)
Alt 27.07.2009, 19:25
Tigerente Tigerente ist offline
Boot: hoffentlich bald ein großes
11 Danke in 4 Beiträgen
Hallo Klaus,
Brummen muss er sonst ist er kaputt. Die Ursache liegt hier :
http://de.wikipedia.org/wiki/Magnetostriktion
Durch mechanische Maßnahmen wie z.B. Vergießen und/oder Entkoppelung der Befestigung mittels Gumifüßen
kann man das Brummen minimieren, ganz weg geht es jedoch nicht. Schallschutzgehäuse ist wg. der Wärmeabfuhr nicht möglich.
Die oben erwähnten elektronischen 'Trafos' sind keine Trafos sondern Spannungswandler und haben in der Regel keine galvanische Netztrennung.
Gruß Uli
Alt 28.07.2009, 10:32
Zitat von Tigerente Beitrag anzeigen
...Die oben erwähnten elektronischen 'Trafos' sind keine Trafos sondern Spannungswandler und haben in der Regel keine galvanische Netztrennung...
"Elektronische Trafos" ist ein Unwort Trafo ist zunächst einmal Trafo.
Was Du meinst, sind Trafos mit zusätzlicher Elektronik. Bei diesen Geräten wird bei hohen Frequenzen transformiert, was den Einsatz wesentlich kleinerer Transformatoren ermöglicht. Die Elektronik sorgt dafür, dass von aussen (eingangs- wie ausgangsseitig) alles nach 50Hz oder 60Hz "aussieht". Und die galvanische Trennung ist auch gegeben.
Peter
Gruss, Peter
Alt 28.07.2009, 19:42
schwarzbootfahrer schwarzbootfahrer ist offline
Boot: Glastron CVX-20 Jet&Sprint , CV-23 Jet
17 Danke in 8 Beiträgen
hallo Klaus52393,
so was könnte ich besorgen. Liefere so was an meinen Bootsdealer, der die dann in Importboote aus usa einbaut.
bei interesse meld dich dann telefonieren wir ma.
gruss schwarzbootfahrer
Alt 29.07.2009, 09:27
diese Aussage muss ich relativieren. Bei Netzteilen Mit CE oder VDE Aufdruck sollte die Netztrennung gegeben sein.
Aber bei dem sonstigen Schrott der aus Fernost kommt ist Vorsicht geboten. Da wird gerne mal ein Wandler in Sparausführung eingebaut.
(=Pimär und Sekundärkreis teilen sich die Wicklungen)
Bei E-Sicherheisprüfungen in 'meinem' Unternehmen werden die kleinen von zuhause mitgebrachten Steckdosengeräte wg. Isolationsfehlern
reihenweise ausgemustert.
Wer mehr wissen will schaut hier :
http://de.wikipedia.org/wiki/Netzteil
http://de.wikipedia.org/wiki/Schaltnetzteil
Beste Grüße Uli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:51 Uhr.
