Alt 26.07.2009, 19:32
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Standard Kunststoffverdeck reinigen
Ich habe folgendes Problem. Meine Kunststoff-Persenning ist jede Woche mit spinnenkot verdreckt, den ich regelmäßig abwasche. Nun scheinen jedoch einige Flecken schon hellbraun durch. Jedes Jahr kommen ein paar dazu. Den größten habe ich mal geknipst, wo auch das Material der Persenning zu erkennen ist. Aussen blau und innen weiß. Kennt jemand dieses Material und wie kann ich es reinigen. Habe einen Oxalreiniger aus dem Baumarkt.
Die ersten 2 bilder sind von der Innenseite. Das 3. von der Aussenseite. Ebenso lässt sich älterer Spinnenkot auch sehr schlecht vom Gelkoat restlos entfernen.
Hits:	651
Größe:	14,4 KB
ID:	150084   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	505
Größe:	15,0 KB
ID:	150086   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	488
Größe:	15,7 KB
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 26.07.2009, 21:13
Benutzerbild von B.Hallier
B.Hallier B.Hallier ist offline
5.234 Danke in 2.090 Beiträgen
mach das nicht, auch beschichtete Materialien wie Stamoid etc. vertragen keine säurehaltigen Reiniger!
der Stoff wird an der Stelle, wo du solche Reiniger aufträgst, über kurz oder lang hart und brüchig werden
verwende Reiniger für PVC-Materialien wie zB den Reiniger von Ferrari (Hersteller von Stamoid) und wenn es nicht mehr rausgeht, dann lass es drin, aber der Stoff überlebt es wenigstens
Alt 26.07.2009, 21:26
Boot: Revel Craft
Also Material ist Stamoid?
Konnte noch keine Pflegeanleitung in deutscher sprache finden. Habe mit oxalreiniger nur an kleiner Stelle probiert und gleich wieder abgespült.
MfG Roland
Alt 26.07.2009, 21:32
horsePower05 horsePower05 ist offline
Boot: Sea Ray V190
kleiner Tipp von mir, hab ich erst selber kürzlich rausgefunden/erfunden. Preiswerte Alternative: Natronlauge konzentriert aus der Apotheke, davon ca. 1/4Liter in einer Flasche auffüllen und den Rest mit Spüli oder flüssigen Waschmittel verdünnen-vermischen. Anschließend etwas davon auf die Persenning und mit einem Scheuerschwamm einreiben.Kleiner Nachteil-es riecht etwas.Bei mir ist aus einer 30Jahre alten Persenning die schon verwittert und schwarz war wieder eine Persilreine weiße Persenning geworden.Wie frisch aus dem Laden. Alle haben gestaunt. Da es verd. Lauge ist, greift sie den Kunststoff auch nicht an. Hinterher das Imprägnieren nicht vergessen!
Gruß Ecki
immer ne Handbreit Wasser
unterm Kiel
Alt 26.07.2009, 21:37
ich weiss nicht, was bei dir verwendet worden ist als Material!
ich wollte nur sagen, dass säurehaltige Mittel nicht so ohne Weiteres auf auf Stoffe gekippt werden sollten!
und auf Verdeckstoffe erst Recht nicht (STOFFE, nicht beschichtete Materialien)
Alt 27.07.2009, 11:10
Boot: Revel Craft
Habe jetzt meinen Planenbauer kontaktiert.
Material ist dieser Stoff: "Valmex Nautica leinengeprägt"
Als Tip zum Reinigen wurde mir jetzt Silikonspray empfohlen.
Stoffhersteller empfiehlt Ungapon.
MfG Roland
Geändert von Balu2000 (27.07.2009 um 11:41 Uhr)
Alt 27.07.2009, 12:40
diesen Stoff verwenden wir selber bei Persenningen
er ist sehr robust und lässt sich problemlos reinigen
ich weiss nicht, wie mit Silikonspray den Dreck runtergehen soll, aber du kannst zB den Ferrari Cleaner hernehmen (nur von irgendeiner Säure würde ich dringend die Finger lassen!)
Alt 27.07.2009, 14:56
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.419 Danke in 765 Beiträgen
Standard Silikon
moin.
Nimm ruhig Silikon.
Dann hast Du jahrelang Spaß hoch 3, wenn Du oder Dein Nachfolger mal was am Boot lackieren willst.
mfG Götz
Alt 27.07.2009, 17:00
Boot: Revel Craft
Zitat von Götz Beitrag anzeigen
moin.
Nimm ruhig Silikon.
mfG Götz
Den Tip habe ich erwähnt, um eure Erfahrungen/Meinungen einzuholen.
MfG Roland
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:13 Uhr.
