Alt 23.03.2004, 11:19
Benutzerbild von moskito
moskito moskito ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard BIOS, was ist da los?
habe nach längerer Ruhepause meinen Fujitsu/Siemens Laptop wieder in Betrieb genommen und...
beim Hochladen der Treiber aus dem Bios (odr noch im Bios) kommt die Meldung
Partition does not exist!! Suspend to disk disabled.
hit any key to continue.
dann fährt der Rechner auch hoch und läuft anscheinend ok.
aber was sol ldie Meldung?? mit fdisk Partition geprüft, da scheint alles i.o. obwohl die Summe Einzeldiskspace nicht die Gesamtsumme ergibt, da fehlen so 10 MB
wer weiss was????
Alt 23.03.2004, 11:22
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Hast Du Hybernation, als "Suspend to disk" denn jemals benutzt?
Vermutlich ist Deine BIOS-Puffer-Batterie einfach leer und er läuft mit den defaults... und da kein Hybernation-File da ist, schaltet der Vogel das natürlich ab!
Alt 23.03.2004, 11:27
oohhhh, guter tip, werde ich mal sofort prüfen.......aber noch ne Frage
1. Suspend to disk, werde ich wohl als feature im Bios finden oder??
2. Wenn die Batt platt, muss ich die tauschen, oder...wenn er läuft
aber warum sagt er "partition does not exist" ????
klär mich mal auf
Alt 23.03.2004, 11:40
Von hinten...
mache Hybernationsysteme (speziell, wenn sie nicht vom BS, sondern vom BIOS gesteuert werden) benötigen eine eigene Partition. Wer die Platte neu formatiert und nicht diese Partition anlegt, kann dieses Feature (das bei Laptops eigentlich standard ist) nicht nutzen.
Die Batterie nur im ausgeschalteten Zustand tauschen, sonst ruiniertst Du Dir den DC-DC-Wandler und damit den ganzen Laptop. Manche Laptops muß man dafür halb zerlegen (Compaq), bei IBM gibt's dafür eine kleine Klappe...
Suspend to Disk findet man zum einen im BIOS (beim Laptop!) und auch im BS (Windows - Energieverwaltung - "Ruhezustand"). Wenn's das BIOS aber kann, ist das besser. Wer die Partition nicht hat, nimmt dann eben die Option des BS, das eine Datei hyberfile.sys (versteckt) mit der größe des installierten RAM anlegt.
Alt 23.03.2004, 11:46
Von hinten...
mein Gott, jetzt dämmert mir was....ich habe nämlich den Platte komplett neu partitioniert, jetzt hat sie eine Primäre Partition C: und ein logisches Laufwerk D:, aber natürlich keine eigene zusätzliche...wie und wo lege ich die denn an
Alt 23.03.2004, 11:50
Compaq liefert dafür die System Diagnostic Disk mit seinen Geräten aus, die diese Partition (vor der eigentlichen Installation) anlegt.
So eine sollte Deinem Laptop auch beiliegen, ansonsten langes qualvolles Suchen auf den Herstellerseiten...
Das Ding muß eine bestimmte Position, Größe, Name, Filesystem etc. haben...
aber das regelt jeder Hersteller nach Gutdünken...
Alt 23.03.2004, 12:10
also Seekreuzer, Du (bzw. Dein Kopf) bist eine Fundgrube.....ich habe gottseidank noch eine CD, darauf gibt es eine utility s2d (das heisst wohl suspend to disk) aber jetzt kommt das nächste Problem....ich wollte mir mal die Hilfe zu dem feature anschauen, nun läuft auf meinem Lap XP und wenn ich da in "ausführen" das file aufrufe, dann öffnet sich das...blitz... und ist sofort wieder zu, ich bin zu blöd
ach war das doch alles schöner mit Win 98....
was mache ich falsch..???
Alt 23.03.2004, 12:15
Das dürfte eine DOS-Datei sein.
Das Fenster was da aufgeht sagt sicher "This Programm only runs in DOS-mode" und schließt sich (typisch NT-Systeme) sofort wieder...
Öffne mal ein DOS-Fenster und starte dort die Datei.
Ausführen kannst Du sie vermutlich nur, indem Du von dieser Disk bootest (sie ist ja für den Zeitpunkt VOR der BS-Installation gedacht... also eigentlich ist es zu spät)
Alt 23.03.2004, 21:26
Also Markus...Dein Tip...das wars...
nochmals Dank
jetzt hast Du was gut bei mir.
wie ich die Partitionsdaten gesehn habe fiel mir alles wieder ein..war schon ziemlich lange her, dass ich im Eingemachten war...
Gruss aus der Provence bei einme zauberhaften Sternenhimmel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:22 Uhr.
