Alt 24.07.2009, 21:02
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.068 Danke in 529 Beiträgen
Standard ölmessstablänge
hab da mal nen kleines problem. mein ölmesstab is unten ein stück abgebrochen und ich wollte mal fragen wie lang er original war denn das kleine stück fehlt ja und es wäre schön mal wieder ordentlich ölstand zu messen
einmal im jahr mach ich filter und öl neu und füll die angegebene menge rein aber danach .........
mal was anderes---- wenn das boot im wasser ist liegt es ja recht "schief"--also hinten tief im wasser und dadurch is der ölstand im motor ja auch verfälscht ! ist das berücksichtigt beim messen mit peilstab ???
ein auto sollte ja auch gerade stehn beim messen.
hab nen omc v6 4,3 ltr
Hits:	209
Größe:	60,0 KB
Gruß KLAUS
Geändert von SKULLBULL (24.07.2009 um 23:49 Uhr)
Alt 24.07.2009, 23:16
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Du Klaus,
in den meisten V6 GM Motoren gehen mit Filterwechsel 4,3L Motorenöl rein.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 24.07.2009, 23:47
also was da an menge rein muss weiss ich aus unterlagen aber man möchte ja auch mal später kontrollieren ob noch genug drin ist und nicht erst wenn die rote lampe angeht
Gruß KLAUS
Alt 25.07.2009, 00:20
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Zitat von SKULLBULL Beitrag anzeigen
... wenn die rote lampe angeht
Wie geht das denn???
Gruss Konny
Alt 25.07.2009, 00:21
Menge einfüllen und dann den Peilstab eichen.
Wo ist das Problem?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 25.07.2009, 00:39
Wo ist das Problem?
mit rote lampe meine ich beim auto
wo das problem ist ?? er ist zu kurz und reicht nicht mehr ins öl bei angegebener länge
kann man da was dran löten oder kleben oder schweissen oderwasweissich ???
Gruß KLAUS
Alt 25.07.2009, 00:53
Boot: van Andern
... löten oder kleben oder schweissen oderwasweissich ???
erst ordentlich löten, dann klebenbleiben und nurnichtSchwitzenodersonstwass
ran diddl'n und wie vom Jefe gesagt...
Gruss Konny
Alt 25.07.2009, 07:59
Wie lang soll er denn sein?
Eventuell findet sich was.
Wenn nicht, einfach mal im Flohmarkt ein Gesuch einstellen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 25.07.2009, 09:00
Benutzerbild von hede49
hede49 hede49 ist offline
Boot: Müritzlotus
Oder so, Öl ablassen , genau die Menge auffüllen und das Öl sacken lassen ich warte immer ca. 15 -20 min., bei Filterwechsel das Öl berücksichtigen, am Stab etwas anschweissen, oder Hartlöten, Öl messen ,Kerbe einfeilen , Max Ölstand ca. 2 cm darunter wieder eine Kerbe Min Ölstand , und unter der letzten Kerbe ca. 3 cm den Stab kürzen.
Jetzt weist Du auch bei jeder Lage des Bootes wie Dein Ölstand ist, natürlich bitte den Ölstand ungefähr mit dem gleichen Gewicht des Bootes messen, sonst verfälscht das Ergebnis.
Etwas Umstänlich aber so wird es genau, ausser Du bekommst ein Orginal Ölmessstab.
Henrik
Alt 25.07.2009, 13:39
Wepi Wepi ist offline
945 Danke in 521 Beiträgen
Was machst Du denn, wenn an Deinem Motor irgendein Defekt auftritt? Wo bekommst Du dann ein notwendiges Ersatzteil? Da muß es doch irgendeine Firma in Deiner Nähe geben, sonst wärst Du aber im Ernstfall ganz böse aufgeschmissen! Und die haben keinen neuen Ölmeßstab oder können Dir nicht zumindest die richtige Länge angeben?
Wepi
Alt 25.07.2009, 17:10
Boot: Müritzlotus
Hallo, mir ist zum Schweissen noch etwas wichtiges eingefallen, wenn Du den Stab schweisen lässt bitte nicht Stumpf sondern mit überlappung, uns Überlappungskanten mit verschweissen.
Henrik
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:04 Uhr.
