Alt 22.07.2009, 10:35
Benutzerbild von Shark72
Shark72 Shark72 ist offline
Boot: Hellwig Marathon 460
258 Danke in 154 Beiträgen
Standard Force 50 Ps BJ 98 Kühlwasserstrahl
Habe am Sonntag mein neues Boot geholt wo der besagte Motor mit bei war.
Nun wollte ich wissen ob das bei dem Motor normal ist das es keinen normalen Kühlwasserstrahl gibt sonder aus den 3 Öffnungen am Schaft
nur rausspuckt und beim fahren dann halt nen bissel mehr.Laut Vorbesitzer wurde neuer Impeller verbaut und er sagte mir es kommt noch Wasser bei der Schraube unten raus .
Ist das so normal bei dem Motor???
MFG Matthias
Alt 22.07.2009, 14:16
Benutzerbild von ST-180
ST-180 ST-180 ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport
156 Danke in 103 Beiträgen
hi, ja das ist absolut ok. Ich hatte den selben Motor und die selbe Frage.
Der Force spuckt nur Wasserspritzer raus.
Gruß, Marco
Alt 22.07.2009, 18:35
Ok danke für die schnelle Antwort da bin ich ja erstma beruhigt
MFG Matthias
Alt 22.07.2009, 19:47
Benutzerbild von Anker
Anker Anker ist offline
Boot: Bombard C4 , 40 Ps Mercury
292 Danke in 190 Beiträgen
Hallo Matthias,
hast Du evtl ein Foto davon ,ich kann mir das nicht vorstellen.
Gruß Rainer
Alt 22.07.2009, 21:40
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Standard So ist er
Ja so ist er der Force
Der hat einen Wassergekühlten/gedämpften Nebenauspuff und keinen extra Kontrollstrahl.
also alles im grünen Bereich
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 22.07.2009, 22:20
HyperHyper HyperHyper ist offline
Boot: Bayliner 1802 Capri
Jawoll, ist bei meinem 120er Force Bj.90 auch so....alles im grünen Bereich!
Alt 23.07.2009, 04:23
War mir beim kauf auch erst nicht sicher ob es alles so richtig ist haben den Motor ne
Stunde im Fass laufen gelassen das Wasser was dort hinten rauskam hatte ca 45 crad .Der Vorbesitzer meinte noch wenn der Motor zu heiss wird das er sich automatisch abschaltet und das tat er nicht .Aber sonst läuft der Motor wirklich gut.
MFG Matthias
Alt 23.07.2009, 07:25
Preußenbengel
der 70´iger hat wiederum nen Kontrollstrahl ...
Alt 23.07.2009, 10:01
Hat es den irgeneinen Vorteil von der Kühlung her oder warum bauen
sie komplett gegen den Strich ?
MFG Matthias
Alt 23.07.2009, 10:07
Benutzerbild von hede49
hede49 hede49 ist offline
Boot: Müritzlotus
Wieder was dazugelernt.
Henrik
Alt 23.07.2009, 13:52
Preußenbengel
jau, ich hab durch den "Strullerstrahl" im Standgas dann den Hinweis fürn Impellerwechsel ..
jetzt ist er wieder schön "hart und ergiebig"
das Ding heißt nicht Umsonst "Kontrollstrahl" und bin glücklich das ich ihn habe
ob nun Original oder nicht kann ich nicht sagen
Alt 23.07.2009, 19:08
Ja das werde ich auch vermissen ,so weiss man halt bescheid und muss jedes Jahr ma nachschauen . Der Vorbesitzer ist 3 Jahre mit dem Impeller gefahren hat ihn nun gewechselt und mir den alten mitgegeben der sieht noch fast aus wie neu
MFG Matthias
Alt 24.07.2009, 05:23
Preußenbengel
jau, meiner war 15 Jahren im einsatz, der funzte auch noch. Zwar nicht mehr wie ein Elitesoldat sondern eher wie auf Rente.
Übrigens, die Aufregung das einmal pro Jahr gewechselt werden muß, herrscht nur in der Bedienungsanleitung und hier im Forum
ich hatte mich im Bekannten-und Verwandtenkreis umgehört, und musste mich tagelang dafür rechtfertigen was ich an einem "Motor der läuft" da so baue.
Tja und dafür ist der Pipistrahl schon ne ganz feine Sache, so ganz ohne wär mir auch doof
Alt 24.07.2009, 21:28
Der Vorbesitzer hat ihn gewechselt wei eher wiederum gehört hat man soll ihn nach 3 Jahren wechseln weil weil die angeblich porös werden aber danach siegt der alte garnicht aus
MFG Matthias
Alt 26.07.2009, 10:24
Preußenbengel
die werden sehr hart ... und somit auch rissig (Spröde) das stimmt schon ...
laut Betriebsbuch soll der Impeller beim 70´iger jährlich gewechselt werden ... (ist hier im Forum ebenfalls üblich)
Gefährlich wirds ja wenn während der Fahrt so ein harter flügel abbricht und Schaden anrichtet ...
Alt 26.07.2009, 20:02
Hätte noch ma ne Frage an die Force Experten unter euch ,bin heute zu meiner ersten grossen Probefahrt auf der Elbe gewesen ca 1 Stunde gefahren mit viertel Gas
und dann ma kurz Vollgas lief eiwandfrei .Dann auf dem Rückweg abstecher in den Artlenburger Hafen gemacht im Standgas wo der Motor plötzlich ausging und erst nicht mehr anspringen wollte nach 5 min sprang er dann doch wieder an und er lief normal .Was könnte die Ursache sein ?Und ist das normal das der Force so Qualmt
mein alter Mercury hat nicht so gequamt während der Fahrt mit halbgas ??
MFG Matthias
Alt 26.07.2009, 22:08
Boot: Excellent 750
Standard Qualm
Die Force Motoren rauchen gerne etwas mehr als andere Motoren ,da hilft nur Hochwertiges Oel TCW 3 .
Das der Motor aus ging könnte an einer kaputten Membran in der Benzinpumpe liegen ,da saugt der Motor über die Unterdruckleitung dan immer Benzin mit in einen Zylinder
Das ist zumindest ein Schaden der öfter auftritt bei alten Force Motoren .Die Membran kostet nicht die Welt und ist Ratz Fatz gewechselt (meißt säuft der Motor dan zuvor gnadenlos) ob es der Fehler ist kann man nur mutmaßen.
Gruß Andreas
Alt 26.07.2009, 22:13
Boot: Excellent 750
Standard Kerzen
Welche Zündkerzen hast Du verbaut?
Die Point Gap Kerzen sind nur für überwiegend Vollgas geeignet.
Besorg dir ein Paar Ersatzkerzen und wechsel die wenn der Motor nicht mehr anspringt die Dinger verrußen gerne bei Schleichfahrt.
Gruß Andreas
Alt 27.07.2009, 04:17
Danke erstma für deine scnelle Andwort bei den Zündkerzen war ich noch nicht bei werde ich ma nachschauen gegefalls dann wechseln Tcw 3 Öl ist drauf war aber noch vom Vorbesitzer nen Rest drin und der hatte nen bissel mehr Öl reingemacht laut seiner Aussage.Was mich halt nur wunder das er nacher wieder lief als sei nischt gewesen bin dann noch ca ne halbe Stunde gefahren ma vollgas und dann wieder normal .
MFG Matthias
Alt 27.07.2009, 14:03
Preußenbengel
rauchen tun die Force wirklich gern, daher sind sie auch durstiger als die anderen ....
das mit der Membran wusste ich nicht, wird bei mir sofort gewechselt.
das absterben bei Schleichfahrt kann wirklich nur durch verrußung bzw. bei verfettung herstammen.
Du merkst sicher auch das bei Schleichfahrt und plötzlichem Gasgeben, der Motor ne 2 sek Gedenkpause macht, dann ne Dicke Wolke ausbläst und kernig zur Sache geht
das ist halt seine Art , dafür aber unverwüstlich
Alt 28.07.2009, 20:14
Jepp da haste Recht mit dem nen bissel durstiger aber das darf er ruhig mit dem öl bei Schleichfahrt und dan Vollgas und dann richtige Wolke machen alle 2 Takter bloss der Force setzt es noch über nen längeren Zeitraum fort aber wenn das so ok ist ist es mir wurscht.Kann mir jemand nen Laden nenn wo ich die Membrane günstig herbekomme ? und bei den Probs kann ich da welche für Merc nehmen oder hat Force da auch seperate ?
MFG Matthias
Alt 29.07.2009, 10:32
Preußenbengel
Membrane eben bei Cyrus bestellt.
Er hat noch welche.
Kosten nen Appel und nen Ei.
Habe gleich noch nen Spritfilter dazu geholt.
Kann sicher nich falsch sein
Alt 29.07.2009, 10:38
Preußenbengel
guck mal:
http://www.boote-forum.de/showthread...01#post1359201
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:39 Uhr.
