Alt 21.07.2009, 13:11
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.068 Danke in 529 Beiträgen
Standard gewerbe anmelden ???
hab da mal ne frage- wie sieht das aus mit gewerbe anmelden wenn man alg bezieht ?? darf man das ?? wenn ja unter welchen bedingungen ??
der gewerbeschein ist eigentlich nur ne absicherung denn wirklich umsatz wird nicht gemacht
kennt sich da jemand aus ??
Gruß KLAUS
Alt 21.07.2009, 13:39
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.968 Danke in 4.661 Beiträgen
Das geht sicherlich , als Nebengewerbe, jedoch müßtest du dem Arbeitsamt Einkünfte darlegen , die dann wenn zu hoch vom ALG abgezogen werden....AUch als Arbeitsloser darf man dazuverdienen z.B. 165€ als Hartz 4 etwas weniger.
Ansprechpartner ist da das Ar5beitsamt, das sollte man auf jeden Fall informieren
Gruß Jörg
Alt 21.07.2009, 13:48
makana makana ist offline
612 Danke in 373 Beiträgen
Die andere Alternative wäre sich selbst und der Geschäftsidee zu vertrauen und das ALG in Zuschuss umzuwandeln. Das hängt natürlich von der Idee ab. Ich kenne einige Firmen die so erfolgreich gestartet sind.
"Gründungszuschuß: Sie erhalten dann vorerst 9 Monate Zuwendungen in Höhe des normalen Arbeitslosengeldes 1 plus 300 € für die freiwillige Sozialversicherung. Um diese zu beanspruchen ist es nötig mind. 1 Tag arbeitslos gemeldet zu sein und ein Formular zur Bewilligung des Gründungszuschußes ausszufüllen. Dazu benöten Sie einen Businessplan, indem Sie Ihr Vorhaben zur Existenzgründung erläutern und Schätzungen über mögliche Einnahmen und Ausgaben abgeben. Der Businessplan muß dann zusammen mit dem Formular "Anforderung der Stellungnahme einer fachkundigen Stelle zur Tragfähigkeit der Existenzgründung" beim Arbeitsamt eingereicht werden. Die Stellungnahme kann z.B. von einem Steuerberater erfolgen. Dafür werden vom Steuerberater ca. 50-100 € berechnet. "
Alt 21.07.2009, 13:55
Benutzerbild von Barracuda
Boot: keins mehr
3.999 Danke in 1.799 Beiträgen
Wenn kein Umsatz gemacht wird, dann könnte die Anerkennung vor dem Finanzamt früher oder später zum Problem werden. Desweiteren kommen auf Dich Kosten wie Betriebshaftpflicht, Kammerbeiträge, Steuerberaterkosten usw usw zu. Wenn bei der Selbstständigkeit dann mangels Umsatz eh nix rauskommt-tja, was willst Du jetzt hören
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 21.07.2009, 21:45
Ich würde mal Jürgen´s Anregung aufgreifen ...
Da gibt´s ne Menge Möglichkeiten, die gefördert werden.
Nach meiner Erinnerung ist das sogar so, dass nur mind. 1 Tag Arbeitslosigkeit bestanden haben muss, damit die BA fördern darf.
Die sind übrigens seit einiger Zeit in der Beratung gut aufgestellt - da gibt es auch "Arbeitgeberberater", die sich wirklich kümmern.
lars
Alt 22.07.2009, 14:03
Benutzerbild von hede49
hede49 hede49 ist offline
Boot: Müritzlotus
Frage , warum Gewerbe wenn kein Umsatz gemacht wird.
Du kannst ein Gewerbe anmelden ohne ALG zu verlieren wenn Du bis spätestens 90 Tage vor ablauf deines ALG das Gewerbe angemldet hast.
Würde aber es 95 Tage vorher machen.
Du must das bei der ARGE beantragen, bei der IHK zur Prüfung ein Konzept vorlegen zur Prüfung. alles aber schon früher wie die 90 Tage.
Wenn Du das alles zusammen hast und bei der ARGE abgegeben hast, bekommst Du Bescheid ja oder nein. 9 Monat Gründungszuschuss, aber hier ist beschiss von der Arge, ab den Tag der Anmeldung des Gewerbes laufen die 9 Monate also 90 Tage vor ablauf des ALG 1, also bekommst Du nur 6 Monate .
Ja Gründerzuschuss = ALG 1 wie gehabt + 300 Versicherung und Rentenzuschuss.
Vor Ablauf des Gründerzuschusses kannst Du die 300 € nochmals für 6 Monate beantragen.
Habe das Prozedere selbst durchgemacht.
Henrik
Alt 22.07.2009, 14:07
Boot: Müritzlotus
Mir fällt noch was ein, da ich verheiratet bin habe ich das Gewerbe auf meine Frau angemeldet, und durfte als Mithelfender Ehemann 14,59 Stunden für meine Frau arbeiten. Nur sagen musst Du das bei der Arge, und jeden Monat ein Bericht ausfüllen.
So das wars
Henrik
Alt 22.07.2009, 16:39
ich hatte eben ein telefonat mit nem gewerbefutzi. er sagte da ich das zeugs selber bastel bin ich künstler und brauch KEIN gewerbeschein
sollte es aber bei der steuererklärung angeben. einnahmen und ausgaben usw.
soviel erstmal dazu.
Gruß KLAUS
Alt 23.07.2009, 22:47
schaut mal was der künstler heute großes fertig bekommen hat
www.gartenleuchttuerme.de
Hits:	383
Größe:	55,8 KB
ID:	149759   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	395
Größe:	67,6 KB
ID:	149760   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	390
Größe:	43,2 KB
Hits:	395
Größe:	39,7 KB
Gruß KLAUS
Alt 23.07.2009, 22:53
den sockel für das türmchen hat der glückliche käufer auch schon fertig
Hits:	393
Größe:	44,7 KB
Gruß KLAUS
Alt 24.07.2009, 09:02
Benutzerbild von Sealiner Conti18
Sealiner Conti18 Sealiner Conti18 ist offline
Boot: Bayliner 2655 CS ´95
106 Danke in 55 Beiträgen
Der Sinn meines Gewerbes und der dem entsprechend notwendigen Gewerbe- und Handwerkskammeranmeldung war und ist Umsätze und Einkünfte zu erzielen .
Wozu betreibt man ein Gewerbe, wenn nichts rüber kommen soll .
Als Künstler ist man freiberuflich tätig. Einnahme-Überschußrechnung reicht da. Nur Rücklagen für eventuell zu zahlende Umsatzsteuer nicht vergessen.
Beste Grüße
Mike
Alt 24.07.2009, 23:24
und sei mit der Beleuchtung vorsichtig wenn du kein Elektro-Meister bist
Alt 24.07.2009, 23:43
das heisst ein meister darf unvorsichtig sein ??
bin zwar kein meister aber künstler
danke aber das hab ich im griff
zur not fliegen im haus eben sicherungen raus
Gruß KLAUS
Alt 25.07.2009, 00:22
ich meinte ehr wenn du einen Leuchtturm mit Beleuchtung verkaufst kannst du dir böse Ärger einhandeln
Alt 25.07.2009, 05:42
Guter Tipp und Richtig. Handwerkliche Tätigkeit nach Handwerksordnung. Elektromeister-Firma sollte da die Installation nachweislich ausführen (Rechnung). Haftungsfrage im Schadenfall. So ein Feuer vom Türmchen ist mal schnell auf´s Häuschen rübergekrabelt.
An was man so alles denken muss
Beste Grüße
Mike
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:34 Uhr.
