Alt 19.07.2009, 10:00
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.199 Danke in 683 Beiträgen
Standard Motorgeräusch Optimax 150
Hallo Leutz,
wir haben in unserem Kroatienurlaub unseren Optimax (2 Jahre alt, seit 6 Wochen in unserem Besitz) das erste Mal richtig testen können.
wie für 2 Takter anscheinend üblich läuft die Maschine ab einer bestimmten Drehzahl schön rund.
laut Geschwindigkeitsanzeige der Smartcraftanzeige (Rädchen im Wasser) läuft das Boot locker 85 km/h, wohlwissend dass mit GPS wahrscheinlich einige km/hs abzuziehen sind.
Wenn ich aus der Gleitfahrt (3600 U/min, 40 km/h) Gas wegnehme macht der Motor einen Höllenlärm im Drehzahlbereich von 3000-2000 U/min.
Wenn ich aus dem Stand langsam beschleunige und die Drehzahl stückchenweise erhöhe, werden bei 2200- 2800 U/min starke Vibrationen auf das Boot übertragen.
da wir eigentlich mit dem Boot auch wasserwandern wollen, ist das natürlich ein Drehzahlbereich den wir nutzen wollen.
Wodran könnte das liegen?
könnte es sein, dass der Motor beim Abbremsen nicht mehr richtig im Wasser ist durch einen Abriss der Strömung am Heck des Bootes?
Könnte man die Vibrationen eventuell durch eine andere Schraube eliminieren? z.Zt ist ein Edelstahlprob Mercury Laser II montiert (48-16544 19P)
meine Vermutung liegt auf jeden Fall, dass die Sachen durch die Kombination Boot Motor kommen, denn an Land läuft der Motor in allen Drehzahlen ruhig.
Kann man sowas von Land aus bewerten und eine Lösung finden oder muss man ewig auf dem Wasser probieren?
greeetz Frank
Alt 19.07.2009, 13:51
Fletcher Papst
wenn dein Boot verhältnismässig schwer ist ( ich habe das Boot angenommen, welches ich in deinem Avatar-Bild sehen kann ), dann gehört da mit Sicheheit kein Laser2 rauf.
Ein Propeller mit grösserem Durchmesser wäre angesagt.
Ich denke, der motor wird laut, weil der Prop ventiliert.
gruss
Andi
Alt 19.07.2009, 14:19
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Na Andi da bin ich mir nicht so sicher.
Kann zwar überall anders sein,
Aber bei mir hat das Boot beim beschleunigen und kurz unter Gleitfahrt auch merkwürdige Vibrationen abgegeben, allerdings mit Alu Prop
Seit Edelstahlpropeller ist Ruhe.
Auch schon ohne Bracket.
Sitzt der Motor direkt am Spiegel ?
Evtl könnte eine Holzplatte außen am Spiegel welche mit Sikaflex oder Dichtzeugs angeklebt ist die Vibrationen vermindern..
Der Rest ist halt 2-Takter
MfG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 19.07.2009, 21:43
gruss
Andi
also das Boot hat nach Herstellerangabe 880kg, der Motor ca 200, 150 Liter Sprit, 2-6 Personen und der Kram den man so mitschleppt.... 1500- 1800 kg kommen da schon zusammen
Alt 20.07.2009, 06:33
Benutzerbild von divefreak
Zu Schwer fürn Laser....
Mirage oder 4 Blatt ist angesagt...
Zum Wasserwandern könntest du sogar nen Propulse/Multiprop versuchen....
MFG René
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:54 Uhr.
