Alt 18.07.2009, 23:05
Benutzerbild von Schlauchtreiber
Schlauchtreiber Schlauchtreiber ist offline
Boot: Zeepter
72 Danke in 40 Beiträgen
Standard Kann man die Leistung messen?
wie schon in der Überschrift meine Frage.
Wie kann man messen ob ein 15PS Motor 15 oder mehr oder weniger PS hat?
Habe einen 15PS Johnson und auch seit heute einen Drehzahlmesser (Selbstbau bzw. Zweckentfremdet) der auf eine Stelle genau anzeigt. Aber mein Straßennavi zeigt auf dem Main-Donaukanal keine Geschwindigkeit an.
Boot ist ein 330 Schlauchi.
Gruß Ralf
Alt 18.07.2009, 23:08
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.695 Danke in 3.305 Beiträgen
Gruß Ralf
Hallo Ralf!
An einer Wasserwirbelbremse.
Gruß Walter
Alt 19.07.2009, 14:18
Sternfinder Sternfinder ist offline
24 Danke in 18 Beiträgen
Rechne die 15 PS in 11,04 kW um und versuche mit dem Motor 11,04 Tonnen Wasser in einer Sekunde um einen Meter nach oben zu ziehen. Nach der Definition müßte er dabei eigentlich die entsprechende Leistung ausüben.
Alt 20.07.2009, 10:12
Benutzerbild von Stingray1
Stingray1 Stingray1 ist offline
Boot: Stingray 180 LX
317 Danke in 213 Beiträgen
Sehr anschaulich beschrieben !!
Brauch er ja nur noch 11Tonnen Pflastersteine um zu testen.
Alt 20.07.2009, 14:37
Benutzerbild von bauruine
bauruine bauruine ist offline
Boot: Diverse
38 Danke in 19 Beiträgen
mmmhh
Ich habe mal gelernt, "1 PS ist diejenige Leistung, die erbracht werden muss, um ein Gwicht von 75kg in einer Sekunde um einen Meter anzuheben".
1 L Wasser = 1 kg.
Wären also hier bei 15PS mithin 1,125 Tonnen in 1 Sekunde 1 Meter hoch.
Kann es sein, dass Du da irgendwie einen Faktor 10 als Fehler reingebastelt hast? Oder habe ich da etwas verpeilt?
bauruine
Geändert von bauruine (21.07.2009 um 09:09 Uhr) Grund: (Tippfehler)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:14 Uhr.
