Alt 18.07.2009, 20:26
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
Standard Zerhacker-Pumpe Einbau
Muss die Pumpe in einer bestimmten Richtung eingebaut werden?? ... ich möchte Sie an der senkrechten Trennwand im Motorraum befestigen...
Ansaugschlauch nach oben oder unten ??
Vielleicht kann mir auch jemand den Text auf der Verpackung übersetzen:
All suction connections must be airtight and free from sharp bends or restrictions. if a waste deck fitting for dochside pumpring ist installed it too must be airtighte to ensure a proper priming. Be sure there are no leaks around the deck plate cap or hose tail.
use minimu id hose for discharge and connect the thru-hull fitting located approximately 4-6" above water-line.
notice the discharge thru-hull may be positioned below the water-line only if the discharge hose has a vented loop fitting installed at least 8" above the water-line at all angles of heel or trim
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 18.07.2009, 21:20
Hallo dieter,
welche Pumpe ???
Ansaugschlauch ist fast immer unten auf der Pumpe müßte ein Pfeil sein der die Pumprichtung anzeigt
laut Googel:
Alle Anschlüsse müssen Ansauggebläse luftdicht und frei von scharfen Kurven oder Einschränkungen. Ist ein Abfall-Deck passend für dochside pumpring ist es auch installiert werden müssen airtighte zur Gewährleistung einer angemessenen Grundierung. Stellen Sie sicher, dass keine Lecks vorhanden sind rund um die Deck-Cap-Platte oder Schlauch Schwanz.
Verwendung Niedrigste ID Schlauch für die Entlastung und den Anschluss der Thru-Hull Einbau etwa 4-6 "über Wasser-Linie.
Beachten Sie, dass die Entlastung thru-Rumpf kann positioniert unter dem Wasser-Linie nur, wenn die Entlastung Schlauch hat eine Lüftungseinrichtung Loop Einbau installiert mindestens 8 "über dem Wasser-Linie auf allen Winkeln der Ferse oder trim
Alt 18.07.2009, 21:33
danke, die türkisch-russisch-armenische Übersetzung hatte ich auch schon
Die Anschlüsse an einer Zerhackerpumpe für den Fäkalientank kann mannicht verwechseln, 1 1/2 für die Anssaugung und 1 " gehts wieder raus...
es handelt sich um so eine Pumpe
http://www.svb.de/sanitaeres+kuehlun...zerhacker.html
servus
dieter
Alt 19.07.2009, 12:21
...mmmh... soll man oder soll man jetzt nicht ?
Oder ist es egal wie man die Pumpe installiert.. hauptsache über der Wasserlinie ??
servus
dieter
Alt 19.07.2009, 14:05
Benutzerbild von IngoNRW
IngoNRW IngoNRW ist offline
Boot: 30ft Segler Verl
1.216 Danke in 624 Beiträgen
Meine Pumpe sitzt unterhalb der Wasserlinie, das hängt wohl damit zusammen das der Auslaß überhalb der Wasserlinie ist. Bei einigen Booten geht der ja auch nach unten weg, dann wäre es wohl besser überhalb der WL zu bleiben. Ansonsten ist es bestimmt egal wie die Pumpe angebracht wird, am besten so das sie nicht ansaugen muß also so tief wie möglich, dient auch der besseren Entleerung.
Gruß Ingo
Alt 19.07.2009, 14:13
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
Die Pumpe kannst du installieren wo du willst, der Druckschleuch muss nur einmal 6-8 Inch ( Zoll ) üer die Wasserlinie gehen, damit im fall des Falles kein Wasser zurück ins boot laufen kann.
Alt 19.07.2009, 17:26
e-mixer e-mixer ist offline
Boot: die von meinen Kunden
19 Danke in 14 Beiträgen
bei der Montage solltes Du darauf achten, dass sich kein Luftpolster in der Ansaugleitung bilden kann.
Bei Verstopfung (wenn du sie aufmachen musst) sollte nicht alles über den Motor laufen.
Christian
Alt 19.07.2009, 17:59
makana makana ist offline
612 Danke in 373 Beiträgen
Ich habe diese Pumpe gerade eingebaut und an eine Trennwand geschraubt.
Bei mir geht der Schlauch waagrecht vom Tank zum grossen Anschluss der Pumpe. Der kleine Anschluss führt dann nach oben und ins Meer....
Alt 20.07.2009, 20:26
muggeli muggeli ist offline
Boot: Fairline Targa 28
9 Danke in 6 Beiträgen
Der grosse Anschluss unten ist die Ansaugseite.
Habe meine an eine Zwischenwand geschraubt, ansaugseite unten.
Ist aber egal da die Pumpe selbstansaugend ist.
Alt 20.07.2009, 20:36
Benutzerbild von Gernot
Gernot Gernot ist offline
Boot: Bavaria 37sport
642 Danke in 339 Beiträgen
Hallo!
Bei unserem alten Boot sah das so aus:
(Weißer Schlauch vom Fäkalientank, der im Bild unter dem weißen Trittbrett sitzt. Der schwarze Schlauch führt Außerbords).
Gernot
Hits:	744
Größe:	61,1 KB
Bavaria 37sport 2008
Volvo Penta 5.7 GXi-J DPS-A
Alt 20.07.2009, 20:39
gut zu erkennen.... danke - der schwarze ist aber auch ein Fäkalienschlauch ?
servus
dieter
Alt 21.07.2009, 13:45
Glaub ich nicht. War so ein dicker, schwerer Benzinschlauch. Irgendwas mit ca. 8mm Wandstärke und Metallgewebe. Kaum zum Biegen.
Haben die AMIS im Werk gerade im Überfluß gehabt, deswegen dieser und nicht ein richtiger weißer Fäkalienschlauch.
Gernot
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:25 Uhr.
