Alt 18.07.2009, 14:58
Marex 7001 Marex 7001 ist offline
50 Danke in 36 Beiträgen
Standard Sorry Batterieumschalterfrage die 1000000te
Hallo, ich habe jetzt längere Zeit die Batterieumschalterthemen durchforstet, werde aber nicht schlau!
Im Anhang ist meine Bootselektrik dargestellt.
Meine Fragen:
-Im Hafen am Landstrom beim Laden beider Batterien welche Position soll mein Batterieumschalter haben? (1,2, 1+2 oder AUS)
-Im Fahrbetrieb welche Position soll mein Batterieumschalter haben? Beide Batterien sollen geladen werden.
-Beim Ankern welche Position soll mein Batterieumschalter haben?
-Werden alle Verbraucher direkt an der Batterie2 angeschlossen was bedeuten würde ich muss den Batterieumschalter auf 2 stellen und es wird nur Strom aus Batterie 2 verbraucht? Oder heisst die Stellung 2 des Batterieschalters nur welche Batterie über die LIMA geladen wird?
Hits:	201
Größe:	15,3 KB
Alt 18.07.2009, 15:04
Benutzerbild von sailor0646
sailor0646 sailor0646 ist offline
1.445 Danke in 820 Beiträgen
Hallo Marex,
ich könnte jetzt Vermutungen anstellen, und die werden von anderen auch sicher noch kommen. Man kann aber aus der Ferne nie wissen wie der Schalter wirklich angeschlossen ist. Um sicher zu sein, schlage ich aber vor einfach zu messen. Dann bist du ganz sicher was passiert.
Klemme ein Meßgerät an Batterie 1 und schau mal was passiert , wenn der Schalter auf 1 steht und du den Motor startest und ein wenig laufen lässt. Das Gleiche dann nochmal mit Pos. 2 und both. Aber nimm dir etwas Zeit den Spannungsverlauf zu beobachten.
Wenn du selbst aus den Messungen nicht schlau wirst, dann poste sie hier einfach und ich werde versuchen sie zu interpretieren.
Gruß, Alfred
Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön.
Alt 18.07.2009, 16:49
Benutzerbild von Skibsplast
23.625 Danke in 6.032 Beiträgen
Wenn Du an Bord bist: auf 2
Wenn Du von Bord gehst: Aus, weil das Ladegerät ja über separate Leitungen die Batterien speist
1+2, weil nun ja die LIMA beide laden soll
nur 2, Du willst doch nicht die Starterbatterie entladen (die an 1 angeschlossen ist)
JA
Gruß Ingo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:31 Uhr.
