Alt 17.07.2009, 07:36
Marex 7001 Marex 7001 ist offline
50 Danke in 36 Beiträgen
Standard Kompressorkühlschrank ans Bordnetz
meine Frage richtet sich an die Elektriker von euch. Ich möchte auf keinen Fall einen galv. Korrossionsschaden riskieren.
Ich habe mir einen WAECO CoolFreeze Kompressor-Kühlbox CDF-18 inkl. Gleichrichter EPS-100W gekauft.
Ich möchte jetzt den Netzstecker des Gleichrichters in die 220V Steckdose auf meinem Schiff stecken. (siehe Anhang) Weiters wird die Kühlbox direkt an den Ausgang des Gleichrichters gesteckt und von meiner Batterie2 eine POS/NEG Verbindung an den Gleichrichtereingang.
So dies sollte zur Folge haben, sobald ich am Landstrom bin wird die Kühlbox über 220V betrieben, sobald ich den Landstrom ausstecke wird die Kühlbox direkt über die Batterie2 versorgt.
Ich möchte ausserdem sobald ich am Landstrom bin das Batterieladegerät ausschalten um meine Batterien zu schonen und die Kühlbox so direkt über 220V betreiben.
Was meint ihr hab ich da einen Denkfehler? Könnte ich Probleme mit gal. Korrosion bekommen bei längerem Betrieb (ohne Batterie2)????
Grüße,
Hits:	427
Größe:	15,3 KB
Alt 17.07.2009, 13:58
kann mir da jemand helfen?
Alt 17.07.2009, 16:02
Benutzerbild von XP-Skipper
XP-Skipper XP-Skipper ist offline
Boot: Marex 2300 Gambler
85 Danke in 57 Beiträgen
Der Gleichrichter hat einen 12 V und 220 V Eingang? Ohne Relais oder Schalter hört sich das nach Kurzschluss an.
Gruß Harry
2001er Ford Explorer mit Marex 2300 Gambler
Alt 17.07.2009, 17:13
der Wandler ist extra für diese Funktion ausgelegt - mir geht es eher darum ob ich probleme mit galv. Korrosin bekommen kann...
Alt 17.07.2009, 18:31
Benutzerbild von Siebren
Siebren Siebren ist offline
Boot: Edership President 37
61 Danke in 36 Beiträgen
moin,
wo ist der trenntrafo??
Alles unter 10° Celsius ist menschenfeindlich.
Alt 17.07.2009, 19:00
für was einen Trenntrafo?
Alt 17.07.2009, 21:53
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.395 Danke in 1.915 Beiträgen
Hallo Thomas,
ich habe eine ganze Weile gebraucht, um rauszukriegen, wer die Herren POS und NEG sind. Jetzt weiß ich es . Diese Bezeichnung ist ein wenig untypisch.
Du hast doch ein prima Ladegerät. Dann ist eine Möglichkeit, Deine Kühlbox immer am 12V-Netz zu lassen. Bei Landstrom wird sowieso nachgeladen. Das hängt aber ein bißchen von den restlichen Lasten im Netz ab. Die Kühlbox zieht und zu mal 35W, das ist eher ein Klacks. Den Netzadapter kannst Du außenbords tun.
ACHTUNG !!! Das ist kein Ladegerät und darf auf keinen Fall an die Ausgänge der Batterien (weder an POS noch an NEG ) geschlosssen werden.
Ich möchte ausserdem sobald ich am Landstrom bin, das Batterieladegerät ausschalten um meine Batterien zu schonen und die Kühlbox so direkt über 220V betreiben.
Der Sinn des Ladegerätes ist doch, die Batterien bei vorhandenem Landanschluß zu laden. Hier scheint ein Denkfehler zu stecken.
Das alles hat nichts mit galvanischer Korrosion zu. Die verhinderst Du, indem Du entweder einen Trenntrafo oder einen "Galvanischen Isolator" installierst. Was besser ist, ist 'ne Glaubensfrage .
Sei nicht sauer, aber so wie Deine Beschreibung klingt, würde ich Dir vorschlagen, einen Fachmann ranzulassen. Strom macht, in falsche Bahnen geleitet, klein und hässlich.
JPL
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Geändert von Emma (17.07.2009 um 21:58 Uhr)
Alt 18.07.2009, 14:02
Der Gleichrichter ist für den Anschluß an das 230Volt Netz. Mit automatischer Vorrangschaltung für Netzbetrieb. Deshalb dachte ich ich kann den Batterieeingang des Gleichrichters an der Batterie anschließen. Das heisst sobald ich kein 230Volt Netz im Schiff habe, würde der Gleichrichter über die Batterie gehen....
Ich wollte die Batterien schonen und am Landstrom die Kühlbox nicht über die Batterien laden....
Alt 18.07.2009, 15:27
Benutzerbild von sailor0646
sailor0646 sailor0646 ist offline
1.445 Danke in 820 Beiträgen
Hallo Marex,
ich rate dir auch die komplizierte 12/230 Volt Schaltung Umschaltung zu vergessen und deinen Kühlschrank nur an 12 Volt zu betreiben. Ist einfach und übersichtlich und schadet deinen Batterien überhaupt nicht. Eventuell brauchst du ein stärkeres Ladegerät für die Batterien, wenn es zu schwach ist die Batterien zu laden und gleichzeitig alle Verbraucher zu versorgen.
Gruß, Alfred
Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön.
Alt 18.07.2009, 19:50
Benutzerbild von mabuse
mabuse mabuse ist offline
269 Danke in 167 Beiträgen
Zitat von sailor0646 Beitrag anzeigen
Hallo Marex,
Oder ein schönes photovoltaikmodul anstatt einem stärkeren ladegerät
Wer einmal am grunde des ozeans war der fürchtet die pfütze nicht !! Gruß Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:31 Uhr.
