Alt 19.03.2004, 11:44
Benutzerbild von chris-jack
chris-jack chris-jack ist offline
Boot: Maxum 2400ssl
30 Danke in 25 Beiträgen
Standard "Long Hub" Propeller auf kurze Nabe?
Meine Idee ist einen Propeller für lange Nabe auf meine kurze Nabe vom Volvo 280 zu montieren: Und zwar dachte ich mir, ich drehe den Konus so ab, dass der Mittelteil mit dem Gewinde ein Stück im Propeller verschwindet. Das Gewinde ragt derzeit nur 1 cm aus dem Prop, aber mit diesem Trick erreiche ich 2 cm des Gewindes. Was spricht dagegen?
Hits:	301
Größe:	29,6 KB
Alt 19.03.2004, 12:30
Axel MU Axel MU ist offline
Warum so aufwendig
Das gibt es zu kaufen
Axel
Sicherung des Konus nicht vergessen
Hits:	294
Größe:	43,6 KB
Alt 19.03.2004, 12:49
Boot: Maxum 2400ssl
Super - meine Erfindung!!!
Wie nennt sich das Ding eigentlich und wo bekommt man es?
Alt 19.03.2004, 13:00
Das ist der Originalkonus von Volvo für Propeller mit langer Nabe. Die Dinger bekommst Du bei jedem Volvo Händler
AAbbeerr Der Konus ist mit einer Imbusschraube gesichert die von der Spitze des Konus in die Propellerwelle geschraubt wird. Diese Sicherungsschraube solltest Du Dir besorgen und dann das entsprechende Gewindeloch in die Propellerwelle bohren lassen. Das Gewinde ist irgend soein zölliger Mist, nichts metrisches. Gemacht hat das seinerzeit an meinen alten AQ270 der Landmaschinenschlosser um die Ecke.
Und Du benötigst dazu noch die Kunststoffunterlagscheibe zwischen Konus und Prop.
Axel
Alt 19.03.2004, 13:03
Boot: Maxum 2400ssl
OK- danke Axel.
Die Sicherungsschraube habe ich aber sowieso vom alten Prop, ich hoffe die passt.
Alt 19.03.2004, 13:09
Dann ist ja gut, die alten AQ hatten noch ein Sicherungsblech die Schraube kam erst später.
Axel
Alt 19.03.2004, 18:46
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
Axel ,wozu brauch man diese ?
Alt 19.03.2004, 19:06
Frag mal bei Volvo nach. Die werden sich wohl etwas dabei gedacht haben. Zumindest das die galvanische Korrosion betrifft. Und wenn der Alu Konus an der VA Buchse des Prop beim festdrehen reibt wird etwas wohl Riefen bekommen. Mit der Scheibe wird zumindest dies vermieden.
Axel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:58 Uhr.
