Alt 15.07.2009, 21:26
Benutzerbild von fbifrunk
fbifrunk fbifrunk ist offline
Boot: Ring Powercraft 16D
1.046 Danke in 585 Beiträgen
fbifrunk eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Merc 850XS springt nicht an. Fotos!
Heute morgen hab ich das Schmuckstück schön gemacht.
Dann voller Erwartung alles für den Start vorbereitet. Aber er springt nicht an
Die Vergasser füllen sich, einen Zündfunken habe ich auch.
Gibt es einen Trick bei diesem Motor? Hab bestimmt ne Stund egeorgelt. Mit und ohne Choke. Mit viel udn mit wenig gas...
HILFE
Hits:	389
Größe:	62,1 KB
ID:	148493   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	378
Größe:	62,6 KB
ID:	148494   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	388
Größe:	73,5 KB
Alt 15.07.2009, 22:09
Benutzerbild von Bernd-Andreas
Bernd-Andreas Bernd-Andreas ist offline
74 Danke in 48 Beiträgen
Hallo Frank,
mögliche Ursachen:
1. schwache Batterie (Anlasser dreht die Schwungscheibe zu langsam),
2. defekter Anlasser (bringt nicht mehr genügend Kraft auf) oder...
Bilder vom Motor ohne die (schöne) Verkleidung können den Experten hier im Forum sicherlich hilfreich sein.
Bernd-Andreas
Alt 15.07.2009, 22:11
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Neee nix da.
Ich stand daneben, der Orgeln wie ein bekloppter, dreht sehr schön.
Alle Zylinder haben 9bar Kompression !
Drehen tut er und das schnell genug
MfG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 15.07.2009, 22:14
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...werden die Kerzen denn auch feucht/nass?
Wenn das Erbe da schon länger gestanden hat, würde ich pauschal erstmal auf versiffte Gaser tippen.
PS: und wenn Jan dabeisteht, sowieso erstmal zerlegen
Gruss Konny
Alt 15.07.2009, 22:15
Benutzerbild von Galaxy2001
Galaxy2001 Galaxy2001 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
3.562 Danke in 1.209 Beiträgen
Vergaser füllen sich
Zündfunke
Kompression
..kommt auch Sprit an den Zünkerzen an bzw.ist der Zündfunke auch stark genug
..stimmt der Zündzeitpunkt.
MFG Sascha
Alt 15.07.2009, 22:20
OK, wenn die Spannung der Startbatterie nicht zusehr absinkt kann man eine mögliche Ursache streichen.
Habe nur so an eingene Erfahrungen im Frühjahr gedacht, Batterien waren aufgeladen, Zuhause den Motor angelassen und lief prima. Dann zur Nordsee gebracht, per Trailer ins Wasser und Zündschlüssel umgedreht und orgel orgel orgel orgel orgel ..... nix.
Ne neue, geladene Batterie angeschlossen, Schlüssel umgedreht und der Motor sprang nach einigen Sekunden an...
In diesem Sinne
Bernd-Andreas
Alt 17.07.2009, 00:31
Boot: van Andern
...und Was' s jetzt?
Läuft, oder müsst Ihr rudern?
Gruss Konny
Alt 17.07.2009, 00:36
Soweit ich noch weiß Rudern
ich weiß nichts Neues !
Alt 17.07.2009, 00:38
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.701 Danke in 3.306 Beiträgen
Tue neue Zündkerzen rein.
Gruß Walter
Alt 17.07.2009, 09:56
Der Motor läuft auch mit manueller Zugabe von Sprit durch die Vergaser nicht.
Der Zündfunke ist da. Ich werde nachher mal den ersten Zylinder mit ner Pistole bblitzen ob das überhaupt so ungefähr stimmt mit dem Zündzeitpunkt.
Der Motor sagt absolut nichts. Noch nichtmal irgendwas.
Alt 17.07.2009, 10:02
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Werden die Kerzen nass?
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 17.07.2009, 10:14
Wirklich nass nicht. Nein. Sieht man aber auch schklecht. Das sind diese Spezialkerzen. ABer ich hab auch schon von hinten nen Schluck reingegeben. Nichts.
Er hat auf allen 4 Zylindern gleichmäßig 9 Bar Kompression... Ist so schade drum...
Alt 17.07.2009, 10:21
Startpilot ( zur Not auch Bremsenreiniger) zur Hand?
Damit versuchen aber bitte nur ein paar Sekunden.
Du musst ja Mangel Kraftstoffweg oder Zündung an der Kerze ausschließen.
Alt 17.07.2009, 10:29
Benutzerbild von ST-180
ST-180 ST-180 ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport
156 Danke in 103 Beiträgen
Ich habe damit so meine Erfahrungen gemacht. Auch wenn man den Funken gut sieht, kann er zu schwach sein. Also am besten neue Kerzen und an der gesamten Zündstrecke die Kontakte kontrollieren, fetten, nachziehen.
Mein Motor ging selbst mit Startpilot nicht an. Nach der Prozedur wieder wie eine Biene (die alten Kerzen waren zu dem Zeitpunt gerade mal 1,5 Jahre jung --> trotzdem kaputt)
edit: und ein Schluck spiritus in den Tank wirkt bei Vergasern wahre Wunder. Das sorgt nämlich dafür das sich mögliche Kondenzwasserblasen vor den feinen Vergaserdüsen auflösen
Gruß, Marco
Alt 17.07.2009, 11:43
Also wo ich dabei war haben wir schon so einiges versucht..
Mein Außenborder Startpilot heißt WD40, schadet nämlich den Kolbenringen nicht und zündet genauso !
Haben wir getestet, und die Kiste sagt kein Ton.
Immerhin kam das Zeug an den Kerzen an !!!
Das hab ich gerochen
MfG
Jan
Alt 17.07.2009, 11:56
Also Sprit kommt, Funken ist auch da.
Dann kann es doch nur noch ein verstellter Zündzeitpunkt sein?
Kann laut Troubleshooting Guide aber alles vom Trigger bis zur Switchbox sein.
Alt 18.07.2009, 07:56
Hab versucht das Teil abzublitzen. Die Pistole reagiert absolut garnicht. Werd ihn jetzt als defekt weiterverkaufen. Das ist mir zuviel Stress dafür das ich ihn selbst nicht fahren will.
Alt 18.07.2009, 13:45
Benutzerbild von Ironhide
Ironhide Ironhide ist offline
Boot: Sprint 400
Rufzeichen oder MMSI: Bock auf Becks?
488 Danke in 292 Beiträgen
Ironhide eine Nachricht über ICQ schicken Ironhide eine Nachricht über MSN schicken
Hast du den gekauft ohne Probelauf?
Mfg Stefan
Mitglied im WVG Bremen
http://www.wvg-bremen.de
Alt 18.07.2009, 13:46
Ja habe ich Und bereue es auch nicht. Hab den mit dem Tower im Pakekt gekauft.
Alt 18.07.2009, 16:47
Benutzerbild von Gonzogonzales
Gonzogonzales Gonzogonzales ist offline
496 Danke in 122 Beiträgen
schon wieder verkaufen?
Zeig doch mal Fotos vom Innenleben...
Was soll er kosten?
Gruß aus Lemwerder
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:49 Uhr.
