Alt 15.07.2009, 21:07
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
Standard Urlaub steht bevor und die Propellerwelle ist krumm
Moinsen,
jetzt hats mich scheinbar auch erwischt.
Mein Mercury 50PS ELPT BJ.99 verursacht bei 2000 upm tierische Vibrationen. Als ich aus dem Wasser war habe ich den Prop von Hand gedreht und gesehen das die Welle bestimmt 1mm Unwucht hat. Ich kann mich zwar nicht erinnern irgendwo drauf gekommen zu sein, is halt passiert.
Nun bin ich auch noch auf Besuch in Norddeutschland, sprich Bremervörde-Stade und hab keine Ahnung wer hier im Umkreis Mercury reparieren kann.
Daher meine Fragen, wer kennt einen zuverlässigen Händler im Umkreis Stade-Bremervörde (100km) der so etwas schnell wieder hinbekommt und wer von euch hat eine Ahnung, was der Spaß, d.h. tausch der Welle, so in etwa kosten wird.
Und nächste Woche Freitag gehts nach Holland, daher
Danke Leute
Alt 15.07.2009, 22:07
OMC-Forum-Papst
9.795 Danke in 4.057 Beiträgen
Beim 70 er Johnson haben wir die Welle richten lassen ,wieder eingebaut .Hat 60 Eoro für das richten gekostet .Läuft seit 2 Jahren einwandfrei
mfg Andy
TomHH
Moin Jörg,
wie hast Du das gesehen?
Spalt zwischen Prop ind Gehäse hat sich verändert?
Das kannste vergessen, das haben bei mir alle Mercurypropeller gemacht.
Testen kannst das nur mit einem Draht, den Du an der Kaviplatte fixierst und dann schaust, ob sich die Welle bewegt.
Wenn Du Dir Welle zerlegt hast, dann müsste Dein Propeller sehr deutliche Kampfspuren haben.
Ruf mal den hier an www.pewi-hamburg.de
Geändert von TomHH (15.07.2009 um 22:24 Uhr)
Alt 16.07.2009, 10:03
Moin Tom,
Kampfspuren am Propeller sind keine zu sehen. Aber wenn man den Prop von Hand dreht und von hinten draufschaut, eiert die Welle etwas. Ich habe aber gerade bei Pewi angerufen, die haben Zeit und warscheinlich sogar eine gebrauchte Welle liegen.
Ich fahr da gleich mal eben hin und dann sehen wir weiter.
Vielen Dank nochmal
Alt 18.07.2009, 19:55
Moinsen, hier der Endbericht.
Donnerstag habe ich das Boot zu Pewi gebracht. Freitag Mittag kam der Anruf alles in Ordnung, er hatte sogar noch eine gebrauchte Welle liegen und die hat er dann gleich eingebaut.
Neu kostet die sagenhafte 460€.
Fazit: Top Schrauber
@Tom: Danke noch mal für den Tipp, hat meinen Urlaub gerettet. Und schöne Grüße noch von Hr. Kramersmeyer.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:19 Uhr.
