Alt 14.07.2009, 23:29
Benutzerbild von uli05
uli05 uli05 ist offline
Boot: Sea Ray 370 Sundancer
349 Danke in 192 Beiträgen
Standard Trim-Anzeige-Instrument an Volvo Z 270 ??
Hi, ich hab noch ein einfaches Anzeigeinstrument für die Trimmlage.
Wo muß das dran beim Volvo Antrieb 270 ?
Ich will mich von der Lampe trennen, da ich am Instrument ablesen kann ob Antrieb oben oder unten oder sonst wo steht.
Im Prinzip brauch ich nur rauf oder runter...dazwischen gibt es eh nix.
Danke für den TIP
Gruß ULI
Ich tanke synthetische Flüssigkeiten 😉
Alt 15.07.2009, 13:30
Benutzerbild von Niphargus
Niphargus Niphargus ist offline
18 Danke in 15 Beiträgen
Hi Uli,
der 270er mit elektrischer Hebeanlage hat nur den Schalter Lampe aus - Antrieb ganz unten oder Lampe an - Antrieb nicht ganz unten.
Ohne Nachrüstung eines entsprechenden Sensors bekommst Du da kein Anzeigeinstrument angeschlossen.
Alt 15.07.2009, 13:49
Benutzerbild von nuggi
nuggi nuggi ist offline
Boot: Gruno 36 Sport
168 Danke in 109 Beiträgen
Zitat von Niphargus Beitrag anzeigen
Hi Uli,
Hi Thomas,
Du meinst ja wohl dieses hier oder
Gruss Olli
Angehängte Grafiken
Dateityp: bmp schalter1.bmp (89,1 KB, 223x aufgerufen)
Dateityp: bmp schalter2.bmp (79,7 KB, 222x aufgerufen)
Drehzahl brauch der IMPELLER
Alt 15.07.2009, 21:23
Das ist so ähnlich in meinem Armarturenbrett...aber rechteckige Grundplatte.
Mhhh...wenn doch die Lampe angesteuert wird dann kan ich doch ein einfaches Zeigerinstrument anschließen.
Strom da (Lampe an) dann steht Zeiger auf oben.
Kein Strom da dann geht Zeiger nach unten.....
Oder nicht ??
Gruß ULI
Alt 15.07.2009, 23:10
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.078 Danke in 1.963 Beiträgen
nein, da wenn er schon kurz angehoben wird, die Lampe angeht.
Wird ne ziemliche Frickelei, was du da vorhast
Andy
(zur Zeit im Memphis/TN)
Alt 17.07.2009, 08:18
So müsste das teoretisch schon gehen, eventuell müsste man da noch einen Widerstand zwischenschalten, kommt darauf an, an welchen Sensoren das Zeigerinstrument normalerweise hängt (Poti???). Nur hat das Zeigerinstrument dann auch keine andere Funktion als die Lampe.
Alt 11.10.2009, 18:23
Nidelvroth
Kurz zur Aufklährung:
Der Schalter für die Lampe sitzt oben auf der Spindel! Sobald die Spindel ganz oben ist, drückt sie den Schalter und löscht die Lampe und unterbricht gleichzeitig ein weiteres Hochfahren der Spindel, sprich Motor.
Zur Info: Die Sindel ist oben, wenn der Antireb ganz unten ist.
Will heissen, dass die Spindel beim herunterdrücken zu erst den Einrastmechanismus löst und dann auf den Hebelarm des Antiebs drückt und diesen anhebt.
Also eine Trimmanzeige dort anschliessen, geht gar nicht.
Daniel Düsentriebs Vorschlag:
Man müsste Sensoren oder oder eine Tankanzeigegeber (umbauen) mit dem Antieb mitlaufen lassen und so an dem Anzeigeinstrument anschliessen.
Lohnt sich nicht und wäre eine mordsfummelei.
Geändert von Nidelvroth (11.10.2009 um 18:47 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:18 Uhr.
