Alt 08.07.2009, 16:58
Benutzerbild von Bobsy
Bobsy Bobsy ist offline
Boot: Fiberline
13 Danke in 6 Beiträgen
Standard Ladestrom regeln?
folgendes Anliegen:
Mein Außenbordmotor hat 2 Bananensteckerbuchsen die von der Magnetspule in der Schwungscheibe kommen und Strom liefern.
Allerdings ist es ja ein ungeregelter Wechselstrom.
Will diesen in mein Bordnetz einspeisen zwecks Batterieladung.
Zum gleichrichten hab ich mir bei Conrad einen Brückengleichrichter 25 A samt Kühlkörper gekauft.
Nun besteht aber noch das Problem der Regelung.Spannung wird ja drehzahlabhängig sein und ich möchte ja nicht daß z.B. mein Autoradio durchbrennt.
Die haben mir bei Conrad nicht so richtig weiter helfen können.Ne fertige Schaltung hatten sie nicht, und Ahnung was man machen kann auch nicht.
Einer faselte was von nem großen Kondensator den ich bräuchte unter anderem und der schon sehr teuer sein wird...
Kann mir evtl. ein Fachmann unter Euch nen heißen Tipp geben oder hat es evtl. schon selbst einer bei seinem Motor gemacht.??
Bin für alles dankbar.
MfG Matze
Gruß von Mathias
Alt 08.07.2009, 17:11
Benutzerbild von sailor0646
sailor0646 sailor0646 ist offline
1.445 Danke in 820 Beiträgen
Hallo Mathias,
ich würde erstmal nichts regeln und den Ausgang vom Gleichrichter an der Batterie anschließen. Dann an der Batterie ein Meßgerät anschließen und die Spannung einige Zeit beobachten.
Ich vermute, dass die Spannung nicht sehr hoch sein wird. Wenn doch (über 14 Volt), kannst du das sehr elegant z.B. mit einem Batterie/Batterie-Ladegerät von Sterling o.a. Herstellern regeln. Siehe hier: http://www.yachtbatterie.de/ladung/bzb/index.shtml
Das regelt dann die Ladung der Batterie und die Spannung perfekt. Dein Autoradio kann schon einiges an Spannung ab, aber die Batterie sollte nicht überladen werden.
Ein großer Kondensator ist Blödsinn und brauchst du nicht. Die Batterie ist "Kondensator" genug.
Gruß, Alfred
Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön.
Geändert von sailor0646 (08.07.2009 um 17:30 Uhr)
Alt 08.07.2009, 17:54
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.883 Danke in 899 Beiträgen
Zitat von sailor0646 Beitrag anzeigen
...Ich vermute, dass die Spannung nicht sehr hoch sein wird. Wenn doch (über 14 Volt), kannst du das sehr elegant z.B. mit einem Batterie/Batterie-Ladegerät von Sterling o.a. Herstellern regeln. Siehe hier: http://www.yachtbatterie.de/ladung/bzb/index.shtml ...
Sollte die Batterie aber voll werden, dann genügt die vermutlich relativ geringe Leistung sehr wohl, die Batteriespannung über die Gasungsspannung anzuheben.
Also auf jeden Fall mindestens einen Spannungsbegrenzer bei 14 Volt,
oder besser, oben genannten Regler einbauen
Helle
M.Y.Franziska
z.Zt.: Canal de l'Oise à l'Aisne/Fr
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 09.07.2009, 00:26
Hallo Bobsy,
wenn deine Batterie groß genug ist kommst du ohne Laderegler aus,
wenn dir die Spannung zu hoch wird, besorge dir einen Motorradladeregler die sind recht preiswert
Alt 09.07.2009, 01:40
Benutzerbild von t-poke
t-poke t-poke ist offline
285 Danke in 184 Beiträgen
Standard Puh das ist aber ein teurer Vorschlag!
Hallo Alfred,
Hallo Mathias,
Ist der Sterling B2B nicht ein wenig überdimensioniert, nicht nur Preislich?
Was bringt denn so eine "Lichtspule" am AB? 8...10A mehr werden es wohl nicht sein, oder? Der von Dir vorgeschlagene Sterling ist für 50A ausgelegt......
Einfachste lösung wäre eine Induktivität (Spule) VOR dem Gleichrichter. Deren induktiver Widerstand (ist ja noch Wechselspannung) ändert sich mit der Frequenz. Also bei steigender Drehzahl = steigende Frequenz wird die Ausgangsspannung geringer und nach erfolgter Gleichrichtung ein Überladen der Batterie ausgeschlossen. Wenn das ganze richtig dimensioniert wurde.
Grüße aus dem Osten,
Alt 09.07.2009, 15:57
DirkGT DirkGT ist offline
Boot: Monterey 194FS
86 Danke in 36 Beiträgen
wir haben es bei unserem Ölwehrboot ählich gemacht: Motor Yamaha 30PS AB, nur Ladespule. Habe dann ebenfalls von Konrad einen Brückengleichrichter angeschlossen und eine 12V 7,2 Ah Batterie (diese: http://www.boote-forum.de/showthread...60#post1335260) als Puffer.
Funktioniert seit langen einwandfrei, auch noch keine durchgebrannten Birnen wegen evt. zu hoher Spannung gehabt.
Dirk
Alt 09.07.2009, 17:16
Boot: Fiberline
Danke erstma an alle für die Tips.
Meine Batt hat 35 Ah
@ralfschmidt: was wäre denn ein Beispiel für so einen Motorradregler?Schick mal nen Link bitte.
@ t-poke:kann Dir nicht so ganz folgen....
@ Sailor:Sehr guter Vorschlag aber viel zu teuer.Guck mal in meim Profilbild mein Boot an
Gruß von Mathias
Geändert von Bobsy (09.07.2009 um 17:21 Uhr)
Alt 09.07.2009, 17:28
Hallo Mathias,
an welcher Stelle klemmts denn?
Alt 09.07.2009, 18:36
Benutzerbild von SY TERTIA
SY TERTIA SY TERTIA ist offline
Boot: Neptun 27
112 Danke in 74 Beiträgen
Hallo Mathias,
ich habe mir einen Spannungsbegrenzer für diesen Zweck selber gebaut.
Ist einfach selber zu bauen und preiswert, falls du etwas basteln willst.
Infos unter:http://www.ankahe.de/Netzteil.html
Gruß Andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:07 Uhr.
