Alt 04.07.2009, 15:26
Cruiser09 Cruiser09 ist offline
Standard Motor Mc Culloch
erstmal hallo im Forum.
Ich habe ein Mc Culloch 5PS Unterwasserteil erstanden. Nun habe ich die Propeller-Welle ein wenig gedreht. Dabei fiehlen mir Antriebsgeräusche in der unteren Anlenkung auf. Ist so ein leises Klacken, wenn sich das Ritzel von Zahn zu Zahn bewegt. Getriebeoel ist nur noch wenig drauf. Ist das mit dem leisen Klacken normal, oder ist das der Vorbote für einen Antriebsschaden ?
Oder legt sich das beim Befüllen mit Getriebeoel ?
Danke im voraus
Alt 04.07.2009, 16:26
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Danke im voraus
Moin,moin
Dreh lieber an der Welle, die zwischen Kraftkopf und Getriebe liegt. Im Uhrzeigersinn. Wenn Du nur die Prop-Welle drehst möglicherweise in die falsche Richtung klackt es halt. Sollte normal sein und keinen Schaden ankündigen.
Gruß Gunnar
Alt 04.07.2009, 16:51
Moin Moin,
habe ich gerade gemacht. Das Klacken beim drehen der Antriebswelle ist immer noch da. Man hört jeden Zahn.
Geht das bei vollen Getriebeoelstand weg ?
Alt 04.07.2009, 16:58
Boot: Vega 500
Moin Moin,
Dreht die Prop-Welle mit, wenn Du an der Antriebswelle drehst? Da darf auch ohne Öl in der Hacke nichts Klacken.
Klack-Geräusche egal wie herum Du die Welle drehst?
PS.: Ist doch ein Getriebe ohne Neutral u. Rückwärtsgang.
Gruß Gunnar
Alt 04.07.2009, 17:02
Ja die Propp-Welle dreht sich mit. Egal in welche Richtung ich die Welle am Kraft-Kopf drehe ist dieses Klacken, wo man leise hört wie die Zähne unten ins Ritzel greifen. ? Was meinst du ? Ist das Ritzel unten vielleicht ausgeschlagen ? Wenn ich oben eine Umdrehung mache, dreht sich der Prop 3/4.
Ja ist ein Getriebe ohne Gänge.
Alt 04.07.2009, 17:19
Boot: Vega 500
Ich meine ein leicht mahlendes Geräusch ist normal wenn kein Öl in der Hacke ist. Leises klacken deuten auf Verschleiß der Kegelräder. Das wird mit Öl im Getriebe nicht mehr zu hören sein. Aber der Verschleiß bleibt natürlich und nimmt zu wenn die Räder zuviel Spiel haben.
Dein Getriebe ist untersetzt und daher dreht die Prop-Welle weniger als die Antriebswelle. Das ist Ok so.
Gruß Gunnar
Alt 04.07.2009, 17:27
Wir werden es sehen. Dank dir auf jedenfall für deine Hilfe. Hauptsache es hält für den Urlaub und das Klacken wird nicht ohrenbetäubend lauter wenn der Motor läuft.
Grüsse
Alt 04.07.2009, 17:37
Boot: Vega 500
Grüsse
Ein paar Jahrzehnte hat das Getriebe nun auf dem Buckel, und ich drücke Dir die Daumen, das es noch ne Weile hält.
Ohrenbetäubend laut wird es nicht werden, vorher gibt es den Geist auf.
Gruß Gunnar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:26 Uhr.
