Alt 04.07.2009, 10:24
MrGoodbytes MrGoodbytes ist offline
Boot: Banta 460 mit Tohatsu MD50 tldi
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard /!\ Richtig Trailern
ich habe mir mein erstes eigenes neues Boot gegönnt. Oft schon gefahren mit großen und kleineren Booten, jedoch noch nie ein Boot auf Trailer hinter einem Auto gehabt. Hier nun meine Frage:
In der Beschreibung steht, man sollte den Motor nicht mit Trimm hoch trailern, es steht aber auch, der Abstand zwischen Motor und Straße muss mindestens 30 cm betragen. Wenn der Motor unten ist, erreiche ich diesen Wert nicht. Wenn der Motor oben ist, sollte ich ihn laut Anleitung so nicht transportieren und er schaut auch über den Trailer hinaus.
Wie mache ich es richtig?
Dirk
Geändert von MrGoodbytes (04.07.2009 um 10:25 Uhr) Grund: Tippfehler
Alt 04.07.2009, 10:30
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
4.009 Danke in 1.776 Beiträgen
Schau mal in den folgenden Beitrag, vielleicht hilft er Dir weiter:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=55327
Gruß vom Mario
Alt 04.07.2009, 14:46
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
947 Danke in 544 Beiträgen
Hallo (hier könnte dein richtiger Name stehen),
der von Mario empfohlene link gibt Dir schon die meisten Antworten!
Auf jeden Fall solltest Du hochtrimmen, dann ein Kantholz ca. 15 x 15cm x rd. 50cm dazwischen klemmen (=mittels Trimm wieder herunterlassen) und dann den Motor nach links (bis zum Anschlag) einschlagen
So fährst Du sicher und schonst den Motor. Selbst, wenn er etwas über die Lichtleiste drüber hinausragt, ist das nicht verboten. Das gilt allerdings nicht für Italien!
Den Propeller solltest du auf jeden Fall irgendwie „einpacken“, weil bei uns in D das gesetzlich vorgeschrieben ist. Womit Du den Propeller abdeckst, ist völlig „wurscht“, es gibt keine Bestimmung, die das Material oder die Form vorschreibt!
Selbst Polizisten schütteln über diese Bestimmung den Kopf (natürlich nur privat!), weil auch eine „Aldi-Tüte“ oder ein Handtuch den Vorschriften genügt! Was das allerdings "schützen" soll?
Grüße Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:03 Uhr.
