Alt 03.07.2009, 19:41
Benutzerbild von Breezer
Breezer Breezer ist offline
Boot: Beneteau First 26 / Bombard AX
709 Danke in 291 Beiträgen
Standard Mit Holzlack gekleckert
Habe heute mit Holzlack auf der Terasse rumgekleckert. Der Versuch, diesen mit Terpentin zu beseitigen ist gescheitert.
Hat jemand eine Idee, wie ich den wieder vom Pflaster wegbekomme?
Achim
Alt 03.07.2009, 19:49
Lack oder Lasur?
Pflastersteine oder Platten?
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 03.07.2009, 20:07
Zitat von Pfrommer Peter Beitrag anzeigen
Lack oder Lasur?
Lack und Pflasterstein
Achim
Alt 03.07.2009, 20:17
Hallo Achim,
versuche es mal mit Nitro oder Universalverdünnung, wen das nicht funzt nimm die verkleckerten Steine raus und Bau sie umgedreht wieder ein.
Gruß Peter
Alt 03.07.2009, 22:13
Benutzerbild von barrier-riff
barrier-riff barrier-riff ist offline
Boot: Searay
202 Danke in 133 Beiträgen
Ich denke darüber immer so 4-5 Jahre nach und schieb das vor mich hin, dann sind die Flecken i.d.R. schon von alleine weg ...
Alt 04.07.2009, 10:58
Benutzerbild von Gidel
Gidel Gidel ist offline
Boot: Quicksilver 530 XS HD
684 Danke in 392 Beiträgen
Hallo Achim,
Das mit dem Umdrehen ist ja mal wieder eine geniale Idee, da wär ich jetzt auch nicht von allein draufgekommen.
Zunächst würde ich da aber auch (Umweltschützer mal weghören) mit Nitroverdünner nicht zu knapp beigehen und ordentlich einziehen lassen. Anschliessend ordentlich den Dampfstrahler benutzen, dann ist auch der Rest der Terrasse gleich wie neu...
Tja, wer keine Arbeit hat, der....
Grüße, Guido
Die Dinge sind dazu da, dass man sie benutzt,
um das Leben zu gewinnen,
und nicht, dass man das Leben benutzt, um die Dinge zu gewinnen. (Lao-tse)
Alt 05.07.2009, 08:08
Benutzerbild von renn-harry
Boot: Gummiwurst
4.626 Danke in 1.642 Beiträgen
Das mit dem rumdrehen ist eben nicht richtig!
Die Pflastersteine haben auf der Oberseite ein gebrochene kante und auf der Unterseite eben nicht. meist ist die Unterseite auch anders Strukturiert da sich bei herstellen die schweren Stoffe nach unten absetzten.
Sprich du siehst immer den Unterschied zu den anderen Steinen.
Gruß Harry .......
Alt 05.07.2009, 08:22
Da hast du recht, so lange es sich um Betonpflaster dreht !
Achim hat aber nicht geschrieben um was für Pflastersteine es sich handelt, hätte ich noch mal nachhacken sollen .
Wen es sich um Naturstein-Pflaster wie Granit, Porphyr oder ähnlichem handelt ist das umdrehen möglich
Gruß Peter
Alt 05.07.2009, 12:04
Ich versuch das erstmal mit der Verdünnung. Umdrehen ist nicht möglich, da die Kanten auf der Oberseite angeschrägt sind.
Da die Terasse aber erst Anfang des Jahres gepflaster wurde, hab ich noch ein paar Steine übrig. Austauchen ist da die nahliegendste Lösung. Als mir meine Frau aber die Predigt gehalten hat, bin ich auch nicht auf diese Idee gekommen.
Achim
Alt 05.07.2009, 15:51
Achim
Tja Achim, das naheliegendste ist einem immer am weitesteten Entfernt, aber dafür gibt es ja das!
Schon Irre Gelle......
Gruß Peter
Alt 05.07.2009, 16:28
Benutzerbild von Hexe-Crew
Nimm Aceton, das geht schneller
Grüsse Ulli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:26 Uhr.
