Alt 14.03.2004, 12:31
iemand iemand ist offline
Standard UKW Kabelverbindung
an der Rückseite eines UKW Funkgerätes sind üblicherweise PL Stecker montiert. Bei günstigen Antennen mit begenzter Länge wird häufig dünnes Koax-Kabel (RG58) verwendet. Um das Kabel vom Mast unter Deck zu bringen, möchte ich einen möglichst dünnen Schwanenhals verwenden, leider sind die Stecker sehr dick. Kann ich für die Verbindung des Kabels vielleicht auch die kleineren Stecker aus dem Mobilfunkbereich nutzen? Die sind doch für das dünne Kabel viel passender. was gäbe es für Nachteile? Vielleicht gibt es hier ja einen Funkprofi unter Euch. Ich bin gespannt !
Gruß Thomas.
Alt 14.03.2004, 13:08
Benutzerbild von moskito
moskito moskito ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Im Prinzip brauchst Du für ein RG 58-U Kabel einen Stecker, der eine Impedanz (Wechselstromwiderstand) von 50 Ohm hat, das ist ein PL-Stecker oder ein BNC-Stecker, diese sind für den Frequenzbereich von UKW konstruiert. Die Mobilfone-Antennenstecker haben zwar auch 50 Ohm Impedanz, aber sie sind eigentlich von den Dimensionen für den Gigaherz-Bereich gebaut und für wesentlich kleinere Leistungen.
Wenn Du einen solchen Stecker benutzt, musst Du am Radio auch die Buchse dementsprechend ändern, das wird doch ziemlich aufwendig.
Warum schneidest Du denn den Stecker nicht einfach ab ziehst das Kabel durch und lötest ihn wieder an?
Alt 14.03.2004, 13:11
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.383 Danke in 627 Beiträgen
Oder eine Wasserdichte Trennstelle, ich finde das immer noch die beste Lösung.
Gruß Jan
Alt 14.03.2004, 14:06
Benutzerbild von Gerd1000
Gerd1000 Gerd1000 ist offline
Ort: in Bayern daheim - auf dem Meer zuhause - www.yachtskipper.net -
13 Danke in 12 Beiträgen
Gerd1000 eine Nachricht über MSN schicken
Schau mal auf diese Seite, da findest du alles.
http://www.wimo.de/frameset_d.html
gehe zu Steckverbinder PL
Ich würde eine PL Durchführung montieren. Das steckst du dann innen und außen einfach an.
Oder die Lösung von Moskito, wird wohl die einfachste sein.
Falls Löten das Problem ist, es gibt auch PL-Stecker die nur geschraubt bzw, geklemmt werden.
Aber die Montage der Stecker ist wirklich einfach. Anleitung ist auch auf der HP
Gerd, mit vielen Grüßen
Alt 14.03.2004, 16:24
Das Problem nocheinmal detailliert: Ich möchte bei meinem Segelboot die Dicke der Decksbohrung so klein wie möglich halten. Das UKW Kabel wird direkte unter Deck sowieso getrennt, da es sehr schlecht nur durchgehend verlegt werden könnte. Den Durchmesser der Bohrung bestimmt dabei am ehesten der Stecker. Daher mein Interesse eine möglichst schlanke Verbindung zu bekommen. Von diesen Verschraubungen an Deck halte ich nicht so richtig viel ehrlich gesagt.
Ich möchte aber auch nicht jedes Jahr neu löten!
Gruß Thomas.
Alt 15.03.2004, 07:10
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.570 Danke in 2.479 Beiträgen
Ich würde auch eine wasserdichte Trennstelle empfehlen.
Die montierst du einmal richtig (Karosseriedichtband, Sika).
Dann hast du keine weiteren Probleme. Eine Kabeldurchführung, die richtig ausgeführt wird, bedingt ein Abschneiden und Wiedermontieren des Steckers.
Dies ist bei einem Wechsel der Antenne oder einem Schaden (Mastbruch) dann weniger schön. Hier kannst du dann eleganter die Notantenne an der Trennstelle anstecken. Nebenbei wird durch das Abreißen/Kappen der Kabel keine Leckstelle geöffnet. Auch Undichtigkeiten durch Alterung der Kabelisolation (Risse,Rauhheit) fallen weg.
K-H
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 15.03.2004, 07:33
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.477 Danke in 1.988 Beiträgen
Moin Thomas,
was du suchst sind Nippelverbindungen. Es gibt Anschlüsse für BNC-Stecker. Nippelende durchschieben - Stecker aufschrauben. Der Stecker kann wieder demontiert werden. Die Nippel presst dir jeder Autoradiofritze, wenn er auch Mobiltelefone einbaut.
Trotzdem denke ich, dass eien anständige Decksdurchführung besser ist. Es gibt genügend Vorschläge. Eine ist der Schwanenhals. Der ist auf jeden Fall am einfachsten dicht zu bekommen. Man baut übrigens am zweckmäßigsten die ganze Mimik im Herbst ab und im Frühjahr mit neuem Dichtband wieder an. Ich hatte bisher am wenigsten Probleme damit.
Eine weitere Möglichkeit ist der Cableport.
Uwe
Uwe
Geändert von ugies (18.11.2007 um 23:12 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:48 Uhr.
