Alt 03.07.2009, 18:25
Benutzerbild von Sealine18
Sealine18 Sealine18 ist offline
Boot: Sealine18
Standard Motorgeräusch verringern
Hallo liebe Bootsexperten, an meiner Sealine 18 aus dem Jahr 1985 hängt ein 85 PS Yamaha 2-Takt Außenborder aus dem selben Jahr. Der hat zwar einen Schraubenauspuff, aber auch zwei Auspufföffnungen über der Waserlinie. Als 2-Takter ist dieser somit ziemlich laut und so richtige Fahrfreude will nicht aufkommen, zumal die Abgase sich im Inneren des Bootes sammeln. Hat jemand eine Idee ob und wie man etwas mehr Ruhe in Laufgeräusch bringen kann und vor allem wie gewöhne ich dem Teil das stinken ab? Gibt es eine Möglichkeit die beiden Öffnungen unter die Wasserlinie umzuleiten?
Für brauchbare Hinweise und Tipps wäre ich sehr dankbar.
Matze
Alt 03.07.2009, 21:01
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.298 Danke in 842 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
wie sammeln sich die Abgase im Boot
Es gibt zwei Möglichkeiten, dass er nicht mehr stinkt.
1. Gas geben, statt rückwärts fahren
2. Verkaufen, 4-Takter kaufen
Eventuell könnte man noch was über die Gemischeinstellung regeln, Qualmt er Blau oder Weiß?
Ist das ein selbstmischer? Wenn ja, vielleicht mischt er etwas zu fett, wäre naürlich kein problem für den Motor selbst, nur schmökt er dann ein bisschen. Wenn du selbst mischen musst, 1:100 (sollte ja das richtige sein) rein, wenn du viel mischfahrt fährst, wenn du viel Vollgas fährst lieber etwas fetter, dann stören dich die Abgase eh nicht.
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alt 04.07.2009, 21:29
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.659 Danke in 2.524 Beiträgen
Suche nach dem Anschlußkit für den nebenauspuff bei Schachtmontage.
Laß die FInger vom Verschließen der Öffnungen oder Schalldämmversuchen mit ungeeignetem (Brennbar usw.) Material.
Alternative Lösung wäre, einen neuen Motor zu kaufen und die entsprechenden Rüstsätze zu verbauen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 04.07.2009, 23:04
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Matze
Ableitkanäle aus VA Blech bauen wäre eine Möglichkeit
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 08.07.2009, 07:46
Boot: Sealine18
Hallo und Dank für die Antworten. Es ist kein Selbstmischer, der bekommt 1:50 so wie es auf dem Schaft steht und er raucht weiß. Die Abgase sammeln sich auch bei Vorwärtsfahrt in der Kajüte. Neuen Motor kaufen ist eine Alternative, die mir nicht wirklich schmeckt. Bei Preisen um 10000 Euro für einen adäquaten Ersatz (85PS) vergeht einem schnell der Wunsch nach NEU. Ich verstehe nur nicht warum diese beiden Öffnungen über der Wasserlinie sein müssen, wenn er doch sowieso einen Schraubenauspuff hat. Außerdem gibt es noch einen Kontrollstrahl für das Kühlwasser. Warum also diese beiden Stinkeöffnungen nicht auch mit zB. zwei VA-Rohren unter die Wasserlinie verlegen? Was spricht dagegen?
Matze
Alt 08.07.2009, 08:13
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
Der Abgasdruck ist bei niedrigen Drehzahlen nicht hoch genug für den Unterwasserausgang, der Nebenauspuff ist konstruktiv notwendig.
Und ja, ein älterer 2 - Takter macht etwas mehr Rabbatz, da wirst Du auch mit Manipulationen am Abgasstrang nix dran ändern........, ausser, dasser anschliessend völlig schexxe läuft.
Schneller fahren und der Mief ist weg , wurde weiter oben schon geschrieben.
Geändert von burmi (08.07.2009 um 09:56 Uhr) Grund: verdaddelt
Alt 08.07.2009, 09:27
1.071 Danke in 678 Beiträgen
Mach dir eine anständige Schallschutzhaube über den Motor.
___________________
Gruß Werner
Alt 08.07.2009, 15:41
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Am Abgas würde ich auch nichts machen, und es kommt wohl auch nicht viel von dem Lärm aus den kleinen Löchern. Probier doch mal versuchsweise eine provisorische Haube aus weichem Schaumstoff drüber zu stülpen. Bei mir wirkte schon eine u-förmig um den Motor gehaltene Liegematte recht gut. Wenn das spürbar was bringt, kannst Du ja was eleganteres bauen. Einen Neukauf zu sparen, lohnt wohl einige Arbeit.
sea u in denmark
Alt 10.07.2009, 13:40
Boot: Sealine18
Vielen Dank für Eure Antworten. Der Lärmpegel ist nicht das Schlimmste. Der Abgasgestank nervt viel mehr. Vor allem weil die Abgase sich sogar bis in Kajüte schleichen. Deswegen dachte ich dass ein Auspuff unter Wasser den Effekt der Verwirbelung vermindern könnte. Aber wenn es nicht geht ......
Allzeit eine Handbreit ....
Matze
Alt 10.07.2009, 13:49
Matze
Fährst du mit Verdeck?
___________________
Gruß Werner
Alt 10.07.2009, 14:02
Benutzerbild von Michi 59
Michi 59 Michi 59 ist offline
Boot: Beaves Marine Touring 550 Ak
49 Danke in 44 Beiträgen
Michi 59 eine Nachricht über Yahoo! schicken
also wenn sich die Abgase zurück bewegen wenn Du fährst dann hast Du Verwirbelungen im Boot,als würdest mit einem Kombi bei geöffneter Heckklappe fahren,schaffe also einen Schott zwischen Boot und Motor,dann sind die Verwirbelungenweg und damit auch der Gestank,den Geräschpegel solltest damit auch um ein paar dezibel runter bekommen
Alt 10.07.2009, 14:43
ich mein damit so ein Windschott so ähnlich wie beim Cabrio,vielleicht mal provisorisch mit zwei latten dazwischen ein altes laken spannen,in höhe und breite variieren bis das beste Ergebnis raus kommt und danach in den dimensionen etwas ansehnliches basteln,das muß bestimmt nicht mal hoch sein,ich schätz mal so 20cm höher als ab,...
Alt 10.07.2009, 22:04
Benutzerbild von Greta
Greta Greta ist offline
Boot: Waterland 700
604 Danke in 379 Beiträgen
Ich habe die Haube innen mit 3,5mm starken Bitumenmatten aus dem KFZ-Bedarf beklebt. Hat den Lärm deutlich reduziert....
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 11.07.2009, 13:43
Benutzerbild von XP-Skipper
XP-Skipper XP-Skipper ist offline
Boot: Marex 2300 Gambler
85 Danke in 57 Beiträgen
Bei diesem Sogeffekt, den man, wie Michi schon schrieb, auch von Autos kennt, nützt eigentlich nur Durchzug. Also vorn das Fluchtluk etwas öffnen schon müsste es besser sein.
Kommt bei höherem Frontaubau schon mal vor.
Der Aufenthalt in der Kajüte mit Abgasen kann aufgrund des Kohlenmonoxyds gefährlich werden.
Gruß Harry
2001er Ford Explorer mit Marex 2300 Gambler
Alt 11.07.2009, 14:43
Benutzerbild von mabuse
mabuse mabuse ist offline
269 Danke in 167 Beiträgen
Habe drei 50 Ps mercurys und bei einem davon und das ist komischerweise der älteste ist die Motorabdeckung innen gedämmt
Das sind welten von der lautstärke her
Was auch super wäre ist ein kompletter kunststoffdeckel der auch seitlich ein stück am motor vorbei geht . den kann man wegnehmen um vom boot aus an den motor zu kommen.Hab ich schon öfters an booten gesehen,und dadurch dürften dan auch weniger abgase nach vorne kommen
Gruß Thomas
Wer einmal am grunde des ozeans war der fürchtet die pfütze nicht !! Gruß Thomas
Alt 11.07.2009, 17:03
Boot: Sealine18
Hallo an alle, also in der Regel fahre ich ohne Verdeck. Wenn das Wetter schietig ist natürlich mit. Mit Verdeck gibt es keinen Gestank, wenn das ganze Verdeck drauf ist. Fahre ich ohne saugt es die Abgase nach vorne. Ich werde mal die Variante mit dem Windschott ausprobieren. Klingt plausibel. Meine Haube vom Motor ist mit dünnem Schaumgummi gedammt. Da lass ich mir auch noch was einfallen. Im Moment will der Motor nicht so richtig. Entweder siind die Vergaser nicht richtig synchronisiert( wenn noch jemand zu schreiben könnte wie mans richtig macht) Gemisch stimmt nicht oder die Zündung ist verstellt. Zu allen Punkten würde ich mich über anregungen sehr freuen. Ja ja ist halt noch eine Baustelle. Aber ich habe das Boot samt Trailer und AB geschenkt bekommen. Da tut man doch gerne etwas Arbeit rein
Kraftstoffpumpe, Thermostat Überdruckventil Impeller und reichlich >Dichtungen habe ich schon erneuert. Die Vergaser hab ich schon gereinigt und trotzdem läuft das Teil wie ein Sack Muscheln. Springt schlecht an und patscht dann auch schon mal. Bisschen nervig. Aber ich bleibe drann.
Matze
Alt 11.07.2009, 17:22
Boot: Astondoa 45
Standard !
Hallo Matze,
schickes Boot hast du, hätte ich mir auch schenken lassen!
Also ich denke du mußt dir Zündung und Vergaser noch mal genauer anschauen.
Ich hatte das gleiche Verhalten mit meinem Motor wie du, ist allerdings ein 4 Takter V8.
Hast du schon mal die Zündkerzen/Kabel getauscht und die Kaltstartvorrichtung geprüft?
Gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:55 Uhr.
