Alt 03.07.2009, 10:55
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Standard Rechner springt nich mehr an !!!
Moin Leute !
Habe heute meinen PC nach unten gebaut, wurde mir unterm Dach zu heiß
Gesagt, getan.
Alles aufgebaut, angeschlossen, Knopf gedrückt, nix
Okay, alles gecheckt :
Schalter am Netzteil - o.k.
Strom vorhanden - ja !
Strom kommt im Rechner an ? - ja !! (Rote leuchte vorne am Card-Reader)
Dann Rechner aufgemacht, alles durchgeguckt, keine Kabel lose etc ..
Ram-Riegel raus, ausgepustet, wieder eingebaut, nischt.
Dann ausgesaugt, man weiß ja nie, Bios-Batterie für 2min raus und wieder rein, kein Erfolg..
Ich hatte dieses Phänomen schon öfters. da hats einfach Auspusten und Kabelrütteln getan, aber jetzt passiert gar nischt mehr ????
Rechner lief zuletzt Gestern Abend und ist jetzt im Ruhezustand..
Handelt um einen Tower-PC :
AMD Athlon 3800+ X2
2 Gig Ram (4x 512mb)
ATI Readeon X1800XL
250Gig SATAII HD
Mainboard ist von Gigabyte
Hat da jemand mal einen guten Tip für mich ?
MfG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 03.07.2009, 10:59
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.814 Danke in 3.029 Beiträgen
Zitat von xxeenn Beitrag anzeigen
Moin Leute !
Gesagt, getan.
AMD Athlon 3800+ X2
ATI Readeon X1800XL
250Gig SATAII HD
MfG
Jan
öhhmm aber die üblichen Geräusche von Lüfter etc. hörst du ? wenn ja macht das Bios irgend welche komischen Piptone ? wenn ja dann zählen vieviele male und das dann hier wieder schreiben oder direkt im Gurgel eingeben
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 03.07.2009, 11:03
du, die Kiste macht gar nichts
Ich Drück aufm Knopf oder in China fällt nen Sack Reis um...
Der sagt keinen Ton !!!!
Ich vermute ja schon dass der Knopf einen Schaden hat, bzw das Panel vorne dran (mit Display), aber das zeigt wenn man einen der anderen/kleinen Knöpfe drückt was an, funktioniert also.
MfG
Jan
Alt 03.07.2009, 11:04
Preußenbengel
haste hinten nen Schalter am Netzteil ??
zum einen AN/AUS oder umstellung auf 110 V ???
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Wenn ich es richtig verstanden habe, macht der Rechner gar nichts, also auch keine Piepstöne ?
Ich würde die Stromversorgung am 24 poligen Stecker und -falls vorhanden- am 4 poligen Stecker für das Mainbord messen. Nur weil Dein Cardreader Saft hat, muss es noch lange nicht das MB haben
Alt 03.07.2009, 11:06
Dann zieh den Stecker innen vom Startkopf ab und starte mit der Hand.
Alt 03.07.2009, 11:10
An/Aus ja. damit spiel ich auch schon dauernd rum, aber hilft nicht.
Umstellungsschalter hat es nicht.
Ja genau. er macht gar nichts.
Sowohl kein Ton, als auch keine Lüfterbewegung etc.
Man "hört" auch keinen Strom fließen o.ä.
Das mit dem Ausmessen werd ich gleich mal testen,
Evtl Netzteil deffekt ?
Da liegt das Problem.
Es gehen mehrere graue Kabel in dieses Startpanel.
Diese habe ich Mainboard-seitig schon kontrolliert, aber an den Knopf selber komme ich nicht ran.
Wie kann ich denn manuel starten ?
Danke für die Tips !
MfG
Jan
Alt 03.07.2009, 11:20
Also,
Auf einem der 4-Pol-Stecker die aufs Mainboard gehen kommt 0,16V an.
Auf dem 24-Pol-Stecker nicht auf allen, aber auf jedenfall was messbares im 1-V Bereich.
Was hat das jetzt zu bedeuten ?
MfG
Jan
Defekte Netzteile sind beliebte Störquellen, von daher würde ich immer erst am Netzteil zweifeln.
Bezügliches des Knopfes: Das liegt an Deinem Gehäuse. Normalerweise solltest Du aber da irgendwie rankommen.
Ansonsten das Kabel des Starterknopfes vom Mainboard (ist auf dem MB & der Steckverbindung beschriftet) aus verfolgen (2 Adern, gedreht) und normalerweise in Gesellschaft des Resetknopfes und des internen Lautsprechers.
Alt 03.07.2009, 11:22
Preußenbengel
ich kann bei mir vorne das ganze Plastegedöns vom Gehäuse abziehen ... dort wo auch der Knopp drin ist ...
Alt 03.07.2009, 11:23
Boot: Landgänger
tippe auch auf das Netzteil
Gruss Roger
Alt 03.07.2009, 11:24
Also,
MfG
Jan
Das ist "etwas" zu wenig.
Alt 03.07.2009, 11:25
Ich werd da mal versuchen ranzukommen, bezweifle aber dass das soweit geht.
So ein Schrott
Ich glaub ich ruf mal meinen PC-Heini an ob der ein Austausch-Netzteil gerade liegen hat, geht schneller als jetzt ewig rumzumessen und doch nichts zu finden
danke euch für die schnellen Tips !
MfG
Jan
Alt 03.07.2009, 12:07
Borbi Borbi ist offline
Boot: keins
169 Danke in 136 Beiträgen
wenn gar nix geht 90% Netzteil. und rumbasteln lohnt bei den preisen nicht
Hamburg is all over the world.
Gruß Mario
Alt 03.07.2009, 12:52
Benutzerbild von manatee
manatee manatee ist offline
Boot: Compass31
8 Danke in 7 Beiträgen
Standard ATX-Netzteil...
messen geht nicht so einfach: da mußerst der Power-on-Pin am Kabel gegen Netzteil-Masse gebrückt werden. Siehe auch hier:
http://www.pc-erfahrung.de/hardware/atx-netzteil.html
Gruß, Gerhard
PS: ich weiß leider nicht, wie man einen Link verkürzt darstellt.
Wenn du Gott zum lachen bringen willst, erzähl' ihm deine Pläne.
Alt 03.07.2009, 13:07
Moin !
Bin gerade wieder zuhause.
Also es war das Netzteil !
Ich schreibe gerade von dem Rechner aus
Hat schlicht kein Ton mehr gesagt..
Nebenbei haben wir wohl festgestellt, dass das Netzteil doch etwas unterdimensioniert ist, und nachdem ich vor Kurzem die neue Soundkarte eingebaut hab, wars wohl nur noch ne Sache der Zeit.
Jetzt ist ein 520W Netzteil drin und gut is
Danke an Alle !!!!
MfG
Jan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:18 Uhr.
