Alt 03.07.2009, 09:20
raphael raphael ist offline
15 Danke in 4 Beiträgen
Standard Geräuschmessung -und Reduktion in der Schweiz
Kann mir jemand erklären wie in der Schweiz die Lärmmessung gemacht wird. Mit welcher Drehzahl und mit welchem Abstand zum Messpunkt. Wird das fahrend gemacht oder allenfalls auf dem Aufzug oberhalb der Wasseroberfläche.
Wie hoch ist der Grenzwert in Dezibel?
Ich habe eine Crownline 270 CR mit einem MAG 350 OHNE Abgasbalg, Baujahr 2006.
Was denkt Ihr, schafft dieses Boot die Geräuschmessung nach schweizer Richtlinen?
Wie kann der Geräuschpegel allenfalls reduziert werden?
Alt 03.07.2009, 10:20
Benutzerbild von nav_HH
nav_HH nav_HH ist offline
Boot: Tuckerboot m. OM616
992 Danke in 479 Beiträgen
Die schweizer beziehen sich dabei wie der Rest in der EU auch auf eine ISO-Norm zum Geräuschemm.test für Sportboote. da gibt es einiges an Messanforderungen, im wesentlichen aber 25 m Entfernung zum Ufer in Voll-last, ein Motor 75 dBA, 2 78 dBA plus Berücksichtigung von Messungenauighkeiten durch Wind, Wellen, Kalibrierung usw....
Alt 03.07.2009, 10:28
Benutzerbild von drscubi
drscubi drscubi ist offline
Boot: Linssen Classic Sturdy 35AC & Bénéteau Platu 25
180 Danke in 86 Beiträgen
Hi Raphael
Ich kann Dir leider nur sagen wie es die Waadtländer machen, nehme aber an, das es in den anderen Kantonen ähnlich verläuft.
Auf dem See werden Bojen gesetzt. An diesen Stellen wird dann vom Schiffahrtsamt gemessen. Du musst mit deinem Boot an diesen Bojen mit verschiedenen Geschwindigkeiten durchfahren. Wie hoch der Grenzwert ist, kann ich dir nicht sagen. Wichtig ist, dass Du eventuell vorhandene Kissen auf der Motorabdeckung unbedingt anbringst. Falls die Geräuschmessung zu hohe Werte zeigt, ist es dem Schiffahrtsamt egal wie Du die Geräusche runter bringst, nur runterbringen musst Du sie.
Gruss vom Neuenburgersee
Tom
www.boatbook.ch
Alt 03.07.2009, 11:04
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
978 Danke in 532 Beiträgen
Dein Schlussatz find ich gut, kannst Du 1:1 auf die Schweiz übertragen.
Kauf bei Händlern, Billigimport zahlt doppelt.
Deine Antwort ist teilweise richtig, nur gelten bei uns 72 dbA und nicht 75, und für Doppelmotorisierung gibts keinen Bonus.
Urs
Alt 03.07.2009, 22:24
Urs, bist du sicher...? denn die 72 gelten hier auch, wenn du unter 40 kW Pe bist....
Alt 03.07.2009, 23:12
Fjord Tour 18 Fjord Tour 18 ist offline
Boot: Fjord Tour 18
150 Danke in 120 Beiträgen
Also jetzt will ich auch noch
1. Was nav_HH gesagt hat stimmt die schweiz Prüft wie die EU also nach ISO-Norm.
Also 25m vom Ufer (Boje) mit Volllast.
Zur dB skala kann ich nix sagen aber wird wohl schon 75 dB/a. Geh mal davon aus.
2. Wurde deine Crownline schon mal in der Schweiz zugelassen und wenn nicht woher hast du sie???
3. Wenn bei uns irgend eine KW grenze gilt liegt die "immer" bei 30KW.
4. Die Schweiz hat so dinger Ach.............Kantone. Und jetzt darf jeder noch seinen Spass mit den Schifffahrts gesetzten haben. Oder die Messung die von drscubi beschrieben wurde ist wegen des Grenzgewässers, wurde sie auf dem Genfersee durchgeführt??
Gruss Mathias
Alt 04.07.2009, 13:59
stingray220 stingray220 ist offline
383 Danke in 269 Beiträgen
  • 72 Db/a
  • 25 m Entfernung
  • Vollast
  • Prüfbeamte fährt selber
  • Motor muss seine Nenndrehzahl erreichen
  • kann sogar sein er will die Propellergrösse wissen
  • Messung wird bei Neu zulassung durchgeführt
  • es gilt das Boot als Einheit egal wieviel Motoren
von Volvo wie Merc gibt es spezielle Gerauschreduktionen für die Schweiz bzw. Bodensee.
Alternativ selbst vorher messen und dementsprechende Massnahmen ergreifen.
Viel Glück und informier uns über das Ergebniss
Alt 31.08.2009, 14:48
Wollte eigentliche schon lange mal berichten...
Meine Selbsterfahrung (Schweiz, Bielersee, Twann):
  • Max. 72 Db/a
  • 25 m Entfernung zum Messpunkt
  • Motor muss seine Nenndrehzahl erreichen (gemäss Herstellerangaben)
  • Messung wird bei Neuzulassung durchgeführt
  • Es werden 2 Messungen gemacht, die bessere (tiefere) zählt und wird entsprechend im Ausweis eingetragen
Hat super funktioniert, mein Boot ist mit genau 72Db/a durchgekommen!
Danke!
Alt 31.08.2009, 17:02
Benutzerbild von kaceka
kaceka kaceka ist offline
Boot: Buster XL
1.636 Danke in 613 Beiträgen
Art 109 und Anhang 10
http://www.admin.ch/ch/d/sr/7/747.201.1.de.pdf
Wolfgang
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:03 Uhr.
