Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 02.07.2009, 14:19
rob13 rob13 ist offline
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Suzuki DT65
hallo,
kurz zu mir, da dies ja mein erster beitrag ist
komme aus der mainzer gegend und fahre ein sturmboot der bundeswehr, motoriesiert mit einem suzuki dt65, wo wir auch gleich bei meiner frage sind
also, habe bei meinem motor leider einen kolbeschaden festgestellt, im unteren kolben ist ziehmlich mittig ein loch eingebrannt, der motor ist bereits zerlegt und neue teile kommen bis zum we.
nun meine frage, leider habe ich keinerlei unterlagen was die schraubendrehmomente betrifft! kann mir vielleicht jemand sagen mit welchem drehmoment das kurbelgehäuse zusammen geschraubt wird, bzw der zylinderkopf!?
außerdem würde ich gerne wissen, wie das loch im kolben zustande gekommen ist, muss ja nen grund haben habe zwar schon die ein oder andre theorie, aber vielleicht gibt es das ja n bekanntes problem
suzuki dt 65
motornummer 06502-011182
baujahr 90
für eure hilfe währe ich riesig dankbar!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Geändert von rob13 (02.07.2009 um 14:28 Uhr)
Alt 02.07.2009, 15:52
Benutzerbild von Anker
Anker Anker ist offline
Boot: Bombard C4 , 40 Ps Mercury
292 Danke in 190 Beiträgen
Hallo Rob.
Laut Suzuki Rep-Anweisung den Zylinderkopf mit 21-26 Nm anziehen.
-beachte die Reihenfolge der einzelnen Schrauben beim festziehen.
-ganz wichtig!, öle die Kolbenlaufbahnen vor den zusammenbau gut ein.
Gruß Rainer
Alt 02.07.2009, 15:56
vielen dank für die schnelle antwort!!!
wunderbar, werde ich dann so anziehen!
bräuchte nur noch die werte für das kurbelgehäuse.
einölen ist klar!!! nehme dazu dann am besten das zweitaktöl!
Alt 02.07.2009, 19:03
Hallo rob,
kann ich Dir erst morgen nennen,(muß erst noch in die Werkstatt ).
Gruß Rainer
Alt 02.07.2009, 19:35
Benutzerbild von Exhauster
7.893 Danke in 4.154 Beiträgen
Vielleicht liest Water deinen Beitrag...der ist absoluter Spezie für Suzie AB`s und kann dir bestimmt mehr dazu sagen!
Gruß Karsten
Alt 02.07.2009, 19:43
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
Wäre natürlich Weltklasse, wenn du ihm die Reihenfolge auch noch mitteilen würdest.
Alt 02.07.2009, 19:46
Ach so, Loch im Kolben, kommt durch zu heiße Verbrennung. Entweder Gemisch zu Mager, oder falscher Wärmewert der Zündkerze.
Alt 02.07.2009, 20:07
Ich glaube die ist bei den Suzuki sogar im Zyko vermerkt!
gruß Karsten
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.701 Danke in 3.306 Beiträgen
Die Reihenfolge der Zylinderkopfschrauben ist durch Zahlen auf dem Kopf angegeben.
Die Drehmomente sind:
Zylinderkopf 8 mm - 2 bis 2,6 kg-m
6 mm - 0,8 bis 1,2 kg-m
Kurbelgehäuse 6 mm - 0,8 bis 1,2 kg-m
10 mm - 4,6 bis 5,4 kg-m
Schwungscheibe 24 bis 26 kg-m
Gruß Walter
Alt 02.07.2009, 20:26
vielen dank für die antworten!!!!!!!! hilft mir schon sehr weiter!!!
ja die reinfolge steht auf dem kopf!
zündkerzen waren auch eine meiner vermutungen, der händler sagte mir es gibt 2 modelle an kerzen, soll ich jetzt einfach die andren nehmen???
falls es am gemisch liegt, wie stelle ich dieses ein? habe nur unter der schwarzen abdeckung an den vergasern einstellschrauben gefunden, diese sind aber für den leerlauf, oder? habe alle drei eingedreht und 1 1/2 umdrehungen raus gedreht(grundeinstellung).
@water, sorry vielleicht stell ich mich nur doof an wieviel sind die angegebenen werte in N
Alt 02.07.2009, 20:41
BF-Sponsor
Du brauchst die NGK B8HS-10 und Deine Vergasereinstellung wird sich zwischen 1 3/4 und 2 1/4 bewegen.
Du musst für die Vergasereinstellung die Leerlaufdrehzahl runterdrehen bis vor dem Ausgehen und dann über die Umluftschrauben den besten Rundlauf einstellen. Dann die Drehzahl wieder anheben, damit er im eingekuppelten Zustand nicht aus geht. Dann stehen die Vergaser richtig und die bekommst auch bei den richtigen Kerzen kein Loch mehr in den Kolben.
Gruß Walter
Alt 02.07.2009, 21:02
vielen dank!!!!!
wir reden aber ausschließlich über die einstellschrauben hinter der schwarzen abdeckung vor den vergasern, oder???
mit leerlauf runter drehen meinst du das einstellrad an der front des ab?
sorry das ich alles genau hinterfrage, will halt nix verkehrt machen, bin was aussenborder betrifft sehr unerfahren
Alt 02.07.2009, 21:24
BF-Sponsor
vielen dank!!!!!
Wenn Du die schwarzen Gumminippel aus der Kunststoffabdeckung nimmst, kann Du drauf schauen. Manche sprechen von Gemischschrauben, es sind aber Umluftschrauben, weil es sich um Umluftvergaser handelt. Damit regulierst Du die Luftmenge, die letztlich auch für die Gemischbildung verantwortlich ist.
Vorne das Einstellrad drehst Du nach ganz links, also gegen den Uhrzeigersinn. Mit dem Rad kann man die Leerlaufdrehzahl im Bereich von 250 U/min über eine Beeinflussung der Vorzündung einstellen.
Das Gasgestänge hängst Du an dem schwarzen Nippel aus.
Je nach Modell hast Du am unteren Vergaser eine Schraube für die Anschlagbegrenzung, die beim verbauten Synchrongestänge auf alle -3- Vergaser gleichzeitig wirkt.
Wenn Du die nicht hast, sondern eine Festeinstellung für das Standgas, hast Du aber die Bohrung für die Anschlagbegrenzung. Da kannst Du zu Servivezwecken eine 4 mm-Schraube rein tun und die Ausgleichsbohrungen in den Drosselklappen mit Tesafilm verschließen.
Ich habe immer zum Einstellen der Vergaser einen mechanischen Präzisionsdrehzahlmesser benutzt mit höchstmöglicher Auflösung vom Drehzahlbereich her bei minimaler Fehlertoleranz. Den kann man oben an der Schwungscheibe mit einem konischen Mitnehmer aufsetzen.
Wenn Du mit meinen Erklärungen etwas anfangen kannst, ist es gut, sonst gehe zum Händler, bevor Du was Falsches machst.
Gruß Walter
Alt 02.07.2009, 21:47
super vielen dank!!!!!!
echt klasse forum hier!
denke das bekomme ich geregelt!
werde es auf alle fälle versuchen, gibt es irgendwelche groben fehler die man dabei begehen kann?
wenns doch nicht klappt werd ich wohl oder übel doch mal zu händler müssen
die zündkerzen sind aber auf alle fälle richtig?????
kurze frage nebenbei, machst du das beruflich?
Alt 03.07.2009, 15:38
BF-Sponsor
Die B8HS-10 von NGK sind auf alle Fälle richtig. Habe ich mal beruflich gemacht.
Gruß Walter
Alt 03.07.2009, 18:42
alles klar, sind gekauft!
morgen gehts ans zusammen bauen, werde berichten wenn er wieder läuft!
vielen dank nochmal!!!!!!!!!!!!!
Alt 05.07.2009, 11:56
BF-Sponsor
Hänge einfach eine "Null" an, dann hast Du die Werte in N. Dann wird also aus 0,8 - 1,2 kg-m 8 bis 12 N-m.
Gruß Walter
Alt 05.07.2009, 16:27
so, alles ist wieder zusammen gebaut, zylinder haben alle über 8bar
allerdings will er nicht wirklich gas annehmen, werde morgen noch mal schauen, heute hab ich die schnautze voll
Alt 05.07.2009, 19:35
BF-Sponsor
In der Kaltlaufphase magert der Motor ab, wenn Du nicht im intermetierenden Betrieb des Chokedruckschalter betätigst. Dann kondensiert ein Teil des Kraftstoffluftgemischs an den Zylinderwänden und steht für die Verbrennung nicht zur Verfügung.
Vielleicht kannst Du ja mal erläutern, wie Dein Startversuch aussah.
Gruß Walter
Alt 06.07.2009, 18:36
starten geht einwandfrei! meine zwar er dreht ein wenig höher als sonst, allerdings nimmt er unter last kein gas an, sehr eigenartig?! wenn ich den motor hochtrimme, so das die schraube gerade noch im wasser ist , nimmt er ohne probleme gas an, habe semtliche einstellungen am vergaser versucht, zündkerzen sehen feucht aus (ölig), jetzt bin ich ratlos??? naja morgen schaut sich n bekannter mal das teil an, der hat bissel mehr ahnung als ich
hoffe der funzt diese woche noch, habe grad urlaub
Alt 06.07.2009, 23:28
BF-Sponsor
Reinige die Vergaser, achte darauf, dass das Schwimmerniveau stimmt, überprüfe die Schwimmernadelventile. Die müssen freigängig sein, und stelle die Vergaser ein. Wenn Du nicht weist, wie das geht, rufe mich an, ich erkläre es Dir.
Gruß Walter
Alt 07.07.2009, 07:24
servus,
sind die schwimmernadelventile die schrauben die unten, außen dan der schwimmerkammer sind?
hänge mal einen link an.
nummer 18, sind das die schwimmernadelventile??? waren bei mir alle komplett eingedreht.
an nummer 6 habe ich versucht einzustellen.
grüße
http://store.brownspoint.com/DT65/fig005-658897.asp
Geändert von rob13 (07.07.2009 um 07:37 Uhr) Grund: änderung
Alt 07.07.2009, 12:29
BF-Sponsor
servus,
grüße
Nein, die Nr. 11.
Gruß Walter
Alt 07.07.2009, 17:09
wird geprüft!!!
woran merke ich eigentlich wenn der motor in den notlauf geht, wenn aus der schaltbox kein signalton kommt???
bis ca. 2-3000 umin dreht er, danach kommt nix mehr, oder geht aus! öl usw ist ausreichend drinn, allerdings scheint der füllstandsgeber defekt zu sei (schon immer so gewesen).
Alt 07.07.2009, 17:32
BF-Sponsor
wird geprüft!!!
Vielleicht ist Dein buzzer (Horn) dejekt.
Wenn der ins Notprogramm geht bzw. abregelt, ist das begleitet von der roten optischen Anzeige im Kombiinstrument.
Du solltest mal an der Seite den roten Knopf drücken (Reset). Dabei solltest Du ausreichend Öl im Tank haben und weniger als 2500/Umin.
Gruß Walter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:45 Uhr.
