Alt 01.07.2009, 19:18
Benutzerbild von Slatane
Slatane Slatane ist offline
124 Danke in 83 Beiträgen
Standard Klima Splittgerät
tach leute, ma ne frage
ich habe in meiner garge auf dem dachboden ein " Raum im Raum " fast schalldichten musik proberaum gebaut, mit jede menge isolierung wie man sich vorstellen kann , nur eins hab ich nich bedacht ... die hitze....
da ich 2 mal die woche für 2 bis 3 stunden dadrin rumlunger, hab ich nu überlegt ein klimasplittgerät anzuschrauben... da es wie gesagt nur 2 mal die woche für 2-3 stunden läuft brauch es wohl nich die ganz teuere variante sein .. hat jemand erfahrung mit den günstigen klimasplitteräten... wie z.b dieses hierhttp://cgi.ebay.de/EINHELL-SPLIT-KLIMAANLAGE-SKA-2502-C-NEU-SONDERANGEBOT_W0QQitemZ110407252795QQcmdZViewItemQ QptZDE_Elektronik_Computer_Haushaltsger%C3%A4te_He iz_Klimager%C3%A4te_PM?hash=item19b4c8fb3b&_trksid =p3286.c0.m14&_trkparms=65%3A12|66%3A2|39%3A1|72%3 A1229|240%3A1318|301%3A0|293%3A2|294%3A50 (PaidLink)
gruß yenze
Alt 01.07.2009, 19:33
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist gerade online
Boot: Chriscraft Commander
4.580 Danke in 1.868 Beiträgen
Klär ab wie es angeschlossen und befüllt werden muß.
Wir haben uns eins vor 5 Jahren bei Praktiker gekauft das sich von selbst befüllte, ist echt genial.
Marco,
Alt 01.07.2009, 19:37
wie lange dauert`s denn ungefähr bis ich son raum ca 5X7 mtr auf ne erträgliche temperatur ca 18 grad gekühlt habe...???
Alt 01.07.2009, 19:42
Kommt drauf an wie warm es vorher ist.
Und 18 Grad ist schon sehr kalt! 22 reichen mit Sicherheit auch.
Marco,
Alt 01.07.2009, 19:52
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.931 Danke in 4.645 Beiträgen
Ich habe mehrere solcher Geräte in Betrieb, gibt es in jedem Baumarkt für 199€ ca. , sind vorgefüllt, muß nur noch nach Leitungsanschluss kurz entlüftet werden und fertig, laufen seit mehreren Jahren problemlos, das älteste seit 8 Jahren mitlerweilen
Kühlleistung sehr gut, bei 35qm wird eine angenehme Temperatur so nach 15 min ereicht sein bei Vollgas. Wenn du im Winter auch damit heizen willst gibt es diese Geräte auch mit Umkehrung, laufen dann als Wärmepumpe
Gruß Jörg
Alt 01.07.2009, 19:57
Benutzerbild von Kapi
Kapi Kapi ist offline
Boot: Örnvic Konsolen Boot 4,40 m , 50 PS
Rufzeichen oder MMSI: PAAAPAAA
1.067 Danke in 358 Beiträgen
Moin !
Also ich betreibe hier zwei von den "billigdingern" eine in meinem Laden und eine im Schlafzimmer . Die laufen ohne Probleme ! Im Schlafzimmer geht es ruck zuck bis es auf 17°C runter ist . In meinem Laden läuft die allerdings recht lage bis der Raum auf 20°C runter ist . Liegt aber an den großen Fenstern und am Flachdach .
Wichtig ist , wie Snackman schon sagte , Du musst auf die Art der befüllung achten . An den meisten Splittgeräten musst Du mit einer Unterdruckpumpe erst einmal einen Unterdruck herstellen und dann die Kammer mit dem Kühlmittel öffnen .
Es gibt aber auch Systeme die schon fix und fertig sind und mit Schnellkupplungen verbunden werden .
lg heiko
lg
Heiko
Alt 01.07.2009, 20:04
im proberaum kommst ja auf den krach nich an,aber im schlafzimmer !!! hört man die innengeräte???
Alt 01.07.2009, 20:06
Boot: Cranchi 50 HT
lg heiko
Nö, Leitung zusammenbauen, noch nicht ganz festziehen, Ventil 3-5 sec öffnen und somit die Luft mit dem Gas vertreiben...steht übrigens auch so in der Instalationsanleitung
Gruß Jörg
Alt 01.07.2009, 20:08
Ich stelle sie 15 min bevor wir ins bett gehen an und stelle sie dann zur Nacht auf kleinste Stufe . Das geht gut , ist nicht zu laut
lg
Heiko
Alt 01.07.2009, 20:11
Nein nicht wirklich , bei meinen Systemen muß ein Unterdruck erzeugt werden , so steht es auch in der Betriebsanleitung Und anders kenne ich das auch nicht . Ich fülle öfters Klimageräte und Kühlschränke , aber von einem Überdrucksystem habe ich noch nie gehört .
Aber es mag alles geben , will dir nicht wiedersprechen .
lg
Heiko
Alt 01.07.2009, 20:26
Boot: Cranchi 50 HT
Mit dem Unterdruck versucht man eigentlich nur die feuchte Luft herauszusaugen, dies hat aber mechanisch keine Bedeutung
Gruß Jörg
Alt 01.07.2009, 20:29
Ja genau , man saugt die Luft raus und zieht das Kühlmittel rein .
Anders kenne ich das nicht .
lg
Heiko
Alt 01.07.2009, 21:21
Boot: Cranchi 50 HT
Die Luft zieht man raus, damit die Luftfeuchtigkeit nicht den Trockner zusetzt, aber geringe Mengen kann der auch ab, aber Kühlmittel reinziehen? Ich kenn das nur, daß das Kühlmittel durch den Überdruck reingedrückt wird der in der Gasflasche ist...Aber nachdem diese Geräte ja schon vorgefüllt sind muß man nur noch den hahn aufdrehen und das Gas strömt in den Kühler und durch die Leitung wieder raus, zum kompressor hin, mit dem Gas drückt man gleichzeitig die Luft raus und verschließt den leitungsverschluß wenn dort Gas ankommt
Gruß Jörg
Alt 01.07.2009, 21:34
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.447 Danke in 1.444 Beiträgen
Hallo Zusammen,
ganz so einfach ist es nicht. seit 1 Jahr dürfen keinerlei Klimageräte mehr von Privathand angeschlossen werden.
Das Kühlmittel ist in den Anlagen schon drin. Nach dem Anschluss muss evakuiert werden, damit alle Feuchtigkeit aus der Luft raus ist. Im Innengerät ist Stickstoff als Schutzgas, aber die Leitungen sind eben offen und voll Luft.
Dann macht man das Ventil auf und die Anlage ist fertig.
Bleibt Feuchtigkeit drin, bilden sich Eiskristalle, die dann den Trockner verstopfen oder den Verdichter zerstören.Einen Klimatechniker holen, der das Teil kurz anpumpt und Dichtheit prüft. Dann hat die Anlage auch volle Leistung.
Gruss Micha
Alt 02.07.2009, 07:15
Benutzerbild von Hexe-Crew
9.525 Danke in 2.912 Beiträgen
Zitat von mike-stgt Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Wieso bzw. wo finde ich den entsprechenden Gesetzestext ?
Grüsse Ulli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:00 Uhr.
