Alt 29.06.2009, 22:31
Sebas80 Sebas80 ist offline
10 Danke in 6 Beiträgen
Standard Volvo 4,3 Gi SX BJ. 1997 überhitzt
Servus Leute,
bin heute mit meinem Boot losgefahren und hatte schon nach einigen Minuten eine Temperatur von ca. 50°C. Hab mir nichts dabei deacht und bin ca. 20 Min. gemütlich und mal kurz mit Topspeed gefahren. Dann Anker geworfen ein wenig entspannt und nach ca. 45 Min. wieder losgefahren. Nach erneuten paar Minuten steht die Temperatur bei über 100°C.
Motor knapp über Standgas mit Gang drin weiterlaufen lassen (musste ja zum Hafen und wollte dem Motor bei geringem Speed runterkühlen).
Motor läuft unruhig, wenn ich Gas gebe nimmt er dieses schlecht an, und regelt wieder runter (Notprogramm?)
Dann fängt der Motor leicht aber unübersehbar das Qualmen an. Motor wurde ausgeschaltet, hatte schon die ganze Zeit die Motorabdeckung zum Kühlen offen.
Zum Glück kamen zwei nette Leute und haben uns noch in den Hafen gezogen (tausend Dank!!!!!!!).
Ölstab hab ich rausgezogen, das Öl ist einwandrei. Antrieb hochgezogen: Einlässe sehen frei aus.
Was nun?
Danke für euere Tipps!!
Sebastian
PS: Motor hat ca. 225 Stunden und lief bisher einwanfrei.
Alt 29.06.2009, 22:36
the_outlaw the_outlaw ist offline
Boot: Chris Craft
Rufzeichen oder MMSI: Micha, willst`n Bier?
116 Danke in 81 Beiträgen
Prüf mal den Impeller! Der Sitzt steuerbordseitig in der Pumpe, die durch den kleinen Keilriemen angetrieben wird.
Alt 29.06.2009, 22:40
Ok, mach ich gleich bei nächster Gelegenheit. Brauche erst Zollwerkzeug. Der Impeller ist also bei dem Motor nicht im Antrieb. Hab in der Anleitung nichts gescheites gefunden. Ist das dann die Seewasserpumpe?
Was denkst du, muss das Boot raus aus dem Wasser?
Denkst du der Motor hat nen Schaden? Also ein Warnton ist zumindest nicht ertönt (ich hoffe mein Motor hat überhaupt so ein Warnsystem)
Danke und Servus
Seb
Alt 29.06.2009, 23:48
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
das Boot muß nicht raus.Wozu brauchst du Zollwerkzeug geht auch ohne
Kann sein das bei deinem Motor die Impellerpumpe auch direkt auf der Kurbelwellenriemenscheibe sitzt.
Ein Warnsystem sollte der Motor schon haben.
Was ich aber nicht verstehen kann wieso man den Motor weiter laufen läßt wenn er zu warm wird oder ist
Alt 30.06.2009, 08:13
Benutzerbild von Fourwinnzler
Fourwinnzler Fourwinnzler ist offline
Boot: öfter andere, immer zu langsame
Rufzeichen oder MMSI: Huup
740 Danke in 359 Beiträgen
Seb
Kann man auch im Wasser machen. Aber: Du solltest den Schlauch irgendwie abklemmen, bevor du diesen löst. Der Punkt der Pumpe liegt unterhalb der Wasserlinie von außen ? Ein Warnsystem sollte der Einspritzer eigentlich haben . Wenn der Motor bei Standgas überhitzt wäre mein Tipp auch gleich der Impeller gewesen
Rene
der frühe Vogel fängt den Wurm... und die späte Katze den frühen Vogel...
Alt 30.06.2009, 08:31
@Frank C.:
Servus, damit der Motor durch den Impeller (sofern dieser noch geht, weiß ich ja zu dem Zeitpunkt noch nicht) gekühlt wird. Wenn der Motor aus ist, hält er trotzdem noch lange eine evtl. zu hohe Temperatur weil keine Kühlung stattfindet. Oder hab ich da einen Denkfehler?
Servus
Alt 30.06.2009, 08:35
Benutzerbild von divefreak
Aber es kann doch nicht so schlimm sein wenn der Motor ne Zeitlang mit ca 15Grad zuviel läuft...
Das bekam ich mal als Antowort
MFG René
Alt 30.06.2009, 08:36
Ich dachte für die Bootsmotoren braucht man immer Zollwerkzeug
Also dürfte euer Meinung nach der Motor noch keinen Schaden genommen haben?
Danke und Gruß
Seb
Alt 30.06.2009, 10:59
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.975 Danke in 4.666 Beiträgen
Danke und Gruß
Seb
Kann man nicht pauschal sagen, hoffen wir mal er hat es überlebt
Je nach Pumpe brauchst du entweder nur einen Schraubenzieher oder Ringschlüssel zum Abschrauben der Pumpe, bekommst du auch im Notfall ohne Zoll hin, aber schaden würde es sicher nicht einen Satz Zollschlüssel zu kaufen
So nun aber ran an die Arbeit und Impeller rausholen, ob defekt
Gruß Jörg
Alt 01.07.2009, 18:04
Sersn,
meine beiden linken Hände, ein Boots-Mechaniker und ich waren heute beim Boot.
Also: Impeller hinüber. Da war kein einziges Blatt mehr dran.
Naja, noch mal Glück im Unglück gehabt. Neuer Impeller rein und läuft wieder 1a.
Danke euch.
Gute Fahrt.
Seb
Alt 01.07.2009, 19:13
Boot: Cranchi 50 HT
Und immer schön einen Reserveimpeller mitnehmen, falls dir so etwas wieder mal passiert kannst du dir auch unterwegs helfen
Gruß Jörg
Alt 02.07.2009, 19:58
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.875 Danke in 959 Beiträgen
Hallo Seb
Hast Du mal nachgesehen ob Du einige Reste vom alten Impeller gefunden hast. Wenn nicht, die Temperatur im Auge behalten. Nicht das sich Reste irgendwo vorsetzen. zB. Thermostat.
Gruß Joggel
Alt 02.07.2009, 21:39
Benutzerbild von anbo08
anbo08 anbo08 ist offline
Boot: 8m Stahlverdränger und ein 4PS-Schlauchi
233 Danke in 130 Beiträgen
zum Glück hat sich das Problem hier ja gelöst. Ich habe gestern abend diesen Trööt entdeckt und heute mit einem Kumpel an unserem AQ120 gebastelt, da wir ein ähnliches Problem hatten. Bei uns war der Impeller in Ordnung, aber der Filter war komplett dicht . Da konnte nicht wirklich viel Wasser mehr durch.
Danke für Eure Tipps
Boris
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:46 Uhr.
