Alt 29.06.2009, 16:28
Benutzerbild von Wolle56
Wolle56 Wolle56 ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
1.078 Danke in 479 Beiträgen
Standard "Mutters Geheimtipp" gesucht - Fäkalientank
wer von euch hat einen guten Tipp zwecks Zusatz für Fäkalientanks/Leitungen dorthin um den Gerüchen etwas mehr "Herr" zu werden?
Vor allem wenn ich den Tank mittels Pumpe entleere stinkt das ganz furchbar
Kohlefaserfilter ist bereits installiert.
Freue mich auf gute Hinweise.....
Christian
Alt 29.06.2009, 16:43
Benutzerbild von nuggi
nuggi nuggi ist offline
Boot: Gruno 36 Sport
168 Danke in 109 Beiträgen
Christian
Hi Christian,
Ist ja auch die Frage:
Wieviel ist wie lange bei welchen Temperaturen da drinne
Wie oft wird denn abgepumt
Wenn mein Tank geleert ist und ich weiß das ich länger nicht da bin kippe ich immer noch ein Sclückchen Aqua Ken Blue(Für Chemo-WC) hinterher und Pumpe es in den Tank. Dann noch ein Schlückchen das im WC verbleibt.
Gruss Olli
Drehzahl brauch der IMPELLER
Alt 29.06.2009, 17:14
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
ich habe meinen Fäkalientank immer mit reichlich Coregataps ( den vom Aldi) gereinigt.. roch eine Zeit recht Pfefferminzig .. aber besser als XXXXXXX
By Karsten
Alt 29.06.2009, 19:00
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
... wenn man AquaKem in die Kanalisation gelangen lässt sollte man sich dabei auch nicht unbedingt erwischen lassen. Wenn das nämlich viele Leute gleichzeitig machen würden, wäre das füre die Käranlagenbakterien kein Spaß.
Tank oft entleeren, dabei Nase zu. Dein Filter ist übrigens ein Aktivkohlefilter. Mit Carbonfasern hat das nur insofern zu tun, als es sich bei beiden Stoffen in der Basis um Kohlenstoff handelt.
Uwe
Alt 29.06.2009, 20:08
Was heist REICHLICH
Bei welcher Tankgrösse
Gruss Olli
Alt 29.06.2009, 20:11
Boot: Prion T-Canyon
Scherzmodus an:
Ist ja alles in erster Linie eine Ernährungsfrage!
Scherzmodus aus.
Aber wenn ich so sehe was beim Campingplatz nebenan in die ENTSORGUNG so geschüttet wird(Ich mein so Chemikalien:Viel Kem Blue,sehe ja auch beim Plastikmüll wieviel Bottles da stehen....)
Gruss Olli
Alt 29.06.2009, 20:30
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Meine Oma schwört auf Apfelessig. Damit wird dein Tank hundert Jahre alt, mindestens.
War nur Spaß , ich gebe auch immer etwas blaue Soße dazu und wenn möglich nie lange gefüllt stehen lassen.
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 29.06.2009, 20:33
peterhubertus peterhubertus ist offline
473 Danke in 250 Beiträgen
... einen guten Tipp zwecks Zusatz für Fäkalientanks ...
ich hatte im Wohnmobil immer Thetford. Im Tank bildeten sich aber auf Dauer Ablagerungen.
Dann empfahl mir jemand KemDirect und seitdem nehme ich nichts anderes mehr. Sogar alle alten Ablagerungen sind weg.
Dealer findet man bei www kemdirect nl
Gruss, Peter
Alt 29.06.2009, 22:11
Hallo Karsten,
wie groß ist dein Tank und wieviel Tabs haust du da rein?
Gruß, Christian
Alt 29.06.2009, 22:14
meinst du: Kemdirect® toilet granulate?
Das benutzt du seid Ewigkeiten? Direkt über die Spülung in den Tank?
Und dadurch keine Geruchsprobleme, etc.?
Gruß, Christian
Alt 30.06.2009, 08:22
mein Tank war nur ca. 60l groß.. ichhabe so ca. 30 - 35 Stk. hinnein getan .. den Tank mit wasser gefüllt und dann 2 Tage stehen gelassen .. dann abgepummt.. ich fand das es so ok war
By Karsten
Alt 30.06.2009, 09:02
... meinst du: Kemdirect® toilet granulate?
Ja, das meine ich.
Nein, erst seit ca. 2 Jahren im Wohnmobil mit bestem Erfolg (keine Ablagerungen, alte Ablagerungen sind weg, Tank sieht innen aus wie neu)
Dosierung habe ich nicht genau im Kopf. Ich nehme immer 1 Tütchen für einen 12l Tank. Granulat direkt in den Fä-Tank geben, nicht ins Spülwasser. Wenn voll, alles wegkippen.
Im Womo keine Geruchsprobleme, im Boot habe ich es leider noch nicht ausprobieren können - mangels Gelegenheit. Aber sobald ich wieder aufs Boot kommen, nehme ich natürlich Kemdirect und nicht mehr die Thetfordmittel.
Christian, aus den vielen Fragezeichen lese ich leichte Zweifel heraus. Hast Du Informationen, die gegen Kemdirect sprechen? Schadet es möglicherweise irgendwelchen Teilen des Systems? Let me know, please.
Peter
Gruss, Peter
Alt 30.06.2009, 22:42
Hallo Peter,
ich habe die Jungs mal angeschrieben. Aber der Versand ist sehr teuer! Hast du andere Erfahrung? 20,- EUR Versand ist schon etwas happig....natürlich nachvollziehbar das Lieferung aus NL oder England...
Gruß, Christian
Alt 30.06.2009, 22:45
Ja, das meine ich.
Peter
Nunja, ich habe einen Fä-Tank, der abgepumpt werden muss. Nichts mit "wegkippen". Da frage ich mich, ob sich das Granulat komplett auflöst sonst ist meine Pumpe sicher hin
Gruß Christian
Alt 01.07.2009, 09:29
Gruß Christian
a) Versand: Ist sicherlich nicht ganz billig. Vielleicht findest Du ja hinter der Grenze einen Anbieter und kannst abholen? (es gibt glaube ich ein Dealerverzeichnis auf der web-Seite) Ich habe mir einen *grossen* Vorrat angeschafft (glaube 20 Dosen á 10 Tütchen). Beim Bootstank braucht man ja wg. der Grösse mehr.
b) Wegkippen: Ob abpumpen oder wegkippen, das ist kein Unterschied. Ich bin recht sicher, die Körnchen lösen sich auf, was hätten sie sonst für einen Sinn? Aber Du kannst sie ja vorher separat auflösen.
Jedenfalls kann ich immer wieder meinen Augen nicht trauen, wie sauber der Tank innen ist. Kann nur hoffen, dass das Zeug dauerhaft erhältlich ist. Habe noch ca. 10 grosse neue Flaschen Thetford blau und grün rumstehen, die werde ich wohl nie mehr brauchen.
Gruss, Peter
Alt 17.04.2012, 10:13
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
Standard Fäkalientank Reinigung
gibt es neue Erfahrungen zum Produkt "Kemdirekt"?
Ich möchte nach der Winterpause den Fäka Tank gründlichst reinigen.
Gibt es denn Alternativen/Erfahrungen zu diesem Produkt?
Mein Tank hat ein Fassungsvermögen von ca. 100 Liter.
Vielen Dank
Gunter
Alt 17.04.2012, 22:36
Benutzerbild von SaRo01
SaRo01 SaRo01 ist offline
Boot: Bavaria 30 cr
Rufzeichen oder MMSI: OE8TRK
10 Danke in 5 Beiträgen
Hallo Gunter!
Habe in den Tank über die Spülung 10 l Essig reingekippt, 24 Stunden einwirken und die ganzen Sedimente von 5 Jahren waren weg. Wenn ich mehrere Wochen nicht am Schiff bin, gebe ich lediglich "Schmierseife" in den Tank. Unbedingt mit Süsswasser nachspülen! Seit Herbst vorigem Jahr gute Erfahrungen gemacht - besser als jede chemische Keule.
LG Robert
Geändert von SaRo01 (18.04.2012 um 18:11 Uhr)
Alt 18.04.2012, 08:25
Hallo Robert,
danke für den Tip.
Wie groß ist denn Dein Tank?
Wieviel Schmierseife kippst Du denn da rein?- und das stinkt dann wirklich nicht mehr?
Gruß Gunter
Alt 18.04.2012, 15:06
Boot: Bavaria 30 cr
Hallo Gunter!
Ich habe eine kleine Bav 30 cr, Fäkalientankinhalt geschätzte 70 l. Beim Verlassen des Schiffes gebe ich in den leeren, geschlossenen Tank einen Esslöffel Schmierseife, spüle die Sosse mit ca. 7 l Süsswasser (wichtig!!) runter. Mache aber zweimal jährlich die Essigprozedur. Bis dato kein Geruch mehr.
LG Robert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:39 Uhr.
