Alt 29.06.2009, 14:39
simso simso ist offline
21 Danke in 16 Beiträgen
Standard Dieselmotor Alpha one oder Bravo
Hallo liebe Kollegen,
Folgendes problem:
mein Bekannter hat derzeit zwei Alpha One Gen2 Antriebe ( in einem anderen Strang haben wir die Antriebe identifiziert) an seinem Boot.
Die beiden Innenborder 4,3l sind beide defekt aufgrund eines heftigen Wasserschadens. Nun will er Mercedes Dieselmotoren einbauen und hat auch schon Marinisierungsteie gefunden. Es sollen alte 300er Turo Motoren verbaut werden ( wie sie im W124 verbaut waren). Soweit so gut
Jetzt haben die Alpha Antriebe leider diese Zündunterbrechung beim Schalten. Aus eigener Erfahrung weiss ich, dass man ohne Unterbrechung den Gang kaum raus bekommt. Sind die Alpha Antriebe daher ungeeignet?
Hat der Bravo 1 auch diese Zündunterbrechung? Würde der Bravo1 an das Alpha Gimbalhouse passen?
Vielen Dank!!!
Danke
Herbert
Alt 29.06.2009, 15:13
Benutzerbild von divefreak
Folgendes problem:
Vielen Dank!!!
Bravos passen nicht an die Alpha Transomplatten.
Und die Alphas fliegen bei mehr als 150 Diesel PS auseinander...
MFG René
Alt 29.06.2009, 19:26
hat der Bravo diese Zündunterbrechung auch?
Gibt es sonst eine Mögichkeit, den Alpha mit einem Dieselmotor zu verwenden ( Zündunterbrechung)?
Danke
Herbert
Alt 29.06.2009, 20:09
Bravo hat konuskupplung und damit ist die Unterbrechung unnötig
Beim 1,7DTI/Alpha wird einfach ne extrem niedrige LL Drehzahl eingestellt, dann geht das auch.
Aber die 3l Diesel haben zuviel Drehmoment, das macht knack,knarx im Alpha
MFG René
Alt 29.06.2009, 22:01
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Für Dein solltest du langsam echt mal nen Preis bekommen!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:59 Uhr.
