Alt 29.06.2009, 09:14
Knuffel Knuffel ist offline
546 Danke in 205 Beiträgen
Standard Welcher Propeller
Was für ein Propeller (Größe) gehöhrt auf einen Alpha one? Der jetzt drauf ist soll wohl nicht richtig sein, weil die Mutter Bündig mit der Welle abschließt. Man sagte mir, dass die Welle noch ein stück zu sehen sein sollte wenn die Mutter drauf ist. Auf dem jetzigen steht auch nichts drauf.
Alt 29.06.2009, 16:57
roberteberle roberteberle ist offline
808 Danke in 426 Beiträgen
hi (hier könnte dein nahme stehen),
mit der obigen aussage kann höchstens einer mit ner glaskugel was anfangen.
bootstyp?
motor?
antrieb (evtl mit nummer)
übersetzung?
evtl kommt dann jemand weiter.
mfg robert
Mit freundlichen Grüßen, Robert
Danke fürs lesen.
es gibt nichts, das nicht irgendjemand irgendwo ein bischen schlechter und billiger macht
Alt 30.06.2009, 05:55
bootstyp?
motor?
übersetzung?
mfg robert
Nanu
Name..... steht da
Bootstyp auch.......... oben rechts
Antrieb steht auch da........... Alpha one
na gut Mercruiser V8 260 Ps
Alt 30.06.2009, 06:43
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.928 Danke in 4.643 Beiträgen
Dann hast du evtl. einen OMC Cobra Prop erwischt, der zwar auf die Verzahnung passt aber die Nabe unterschiedlich lang ist
Gruß Jörg
Alt 02.07.2009, 09:53
was gehöhrt den da Original drauf?
Alt 02.07.2009, 10:06
Benutzerbild von fbifrunk
fbifrunk fbifrunk ist offline
Boot: Ring Powercraft 16D
1.046 Danke in 585 Beiträgen
fbifrunk eine Nachricht über ICQ schicken
nen Black Max. Wenn du denn bei Alu bleiben möchtest. Schreib doch nochmal die erreichte Geschwindigkeit und die dazugehörige Drehzahl dazu.
Ausserdem schreib die Daten doch von Anfang an geordnet untereinander. Wenn wir schon helfen sollen dann muss ich nicht auch noch alles aus irgendwelchen Ecken zusammensuchen....
Alt 02.07.2009, 12:49
Hallo Frank
ich weiß nicht genau ich glaube ich habe jetzt einen 15x19 drauf und laut Anzeige (wenn sie stimmt) ca. 80 kmh bei 4500 U
Ich wollte mir einen 2. zulegen was würdest du empfehlen? Wie gesagt es steht auf den jetzigen nix drauf. Ausserdem soll er nicht richtig passen weil die Sicherungsmutter bündig mit dem Gewinde ist.
Die Daten:
Sea Ray Sorrento 230
Länge 6,80
Tiefe 0,80
Breite 2,45
Gewicht 1,3 T
Motor:
Mercruiser 5,7 V8 260 PS
Bauj. 1988
Antrieb Alpha one Bauj. 1988
Alt 02.07.2009, 13:13
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.044 Danke in 9.403 Beiträgen
ich würde da einen 21" Laser II drauf machen
Alt 02.07.2009, 14:27
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
975 Danke in 531 Beiträgen
Ich nicht!
Urs
Alt 02.07.2009, 19:21
Zitat von Urs Beitrag anzeigen
Ich nicht!
Urs
Ich auch nicht! Du liegst Drehzahlmäßig genau richtig. An deiner Stelle würde ich nen 19er Black Max kaufen oder einen 19er Laser II testen.
Der 21er ist wahrscheinlich zu steil. Hier käme es auf einen Versuch an.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=74940
Hier würde ich ganz schnell zuschlagen!
Alt 03.07.2009, 07:02
Südschwede
kann das sein, dass da vorher 5000 rpm stand und nicht 4500?
Alt 03.07.2009, 07:07
Südschwede
bist du dir sicher mit den 4500 rpm? Wenn ich das mal durchrechne und davon ausgehe, das du eine Untersetzung von 1,47 oder 1,50 hast und nehme den 19" ohne Cup komme ich auf einen Schlupf zwischen 8 und 9% und das mit einem Aluprop bei dem Tempo?
Mit Cup wären es allerdings zwischen 12 und 14% und das ist für einen Aluprop bei dem Tempo ein Top Wert
Alt 03.07.2009, 07:21
Urs Urs ist offline
@ barracuda: richtig gerechnet, aber den Faktor Mensch weggelassen. Aus meiner Erfahrung ist eine ca. Angabe bei den Km/h meist "beschönigt". Beim Gewicht kommt bis fahrfertig auch noch was dazu, somit sind wir bei ca. 6 bis 6.5 kg/PS, das deutet eher auf 75 km/h hin, und dann stimmt der Schlupf wieder.
@ knuffel: Meiner Erfahrung nach gehört darauf kein Laser II, sondern ein Mirage Plus. 8 Zylinder und das Leistungsgewicht verlangen danach, der Laser II hat dafür zu wenig Blattfläche. Mein Vorschlag: 19er Mirage.
Urs
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:36 Uhr.
