Alt 27.06.2009, 22:34
MobyDick MobyDick ist offline
Boot: Wibo
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Sicherungskasten- Schaltplan verloren
Hallo, hat jemand von euch auch diese billigen Sicherungskästen (siehe: http://www.svb.de/elektrik+beleuchtu...halttafel.html).
Ich hab den Schaltplan verloren, kann mir jemand sagen, an welche Position die Anschlüsse der Verbraucher kommen? 1 und 5 sind die Anschlüsse für an die Batterie, das ist klar. So wie das jetzt angeschlossen ist funktioniert das nicht, d.h. das Lämpchen leuchtet, aber der Verbraucher ist wohl in Reihe mit dem Lämpchen geschaltet, weshalb da kaum Strom durchkommt.
Vielen Dank!
PS: ich weiß ich hätte mir einen vernünftigen Sicherungskasten holen sollen.
Alt 28.06.2009, 08:13
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.573 Danke in 2.481 Beiträgen
Ganz einfach.
Der plus kommt an den Mittelkontakt des Sicherungshalters (festverdrahtete Sammelleitung, innerer Kontakt bzw. Fuß). Die vorhandene Brücke läuft vom Sicherungshalter zum EInschalter.
Dieser hat ausgangsseitig 2 Klemmen (schau Dir mal das Schaltbild mit einer Lupe auf dem Schaltergehäuse an).
Eine Klemme ist die Masse der Kontrolllampe (wahrsch. wieder fest verdrahtet), die andere Klemme ist der geschaltene Ausgang
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 28.06.2009, 18:57
Benutzerbild von chacrew
chacrew chacrew ist offline
Boot: crownline 210
Rufzeichen oder MMSI: C:/ Drive, BRB-JS 48
8 Danke in 6 Beiträgen
Zitat von pottkieker Beitrag anzeigen
Beim Kauf hast Du nichts falsch gemacht
Da bin ich aber anderer Meinung.
habe mein Teil sofort wieder ausgebaut, nachdem ich gesehen habe, an welch einem dünnen Messingstreifen die Hauptstromzuführung angeschlossen wird. Bei mir dürfen da 6x 10A angeschlossen werden, da verbiegt sich der Anschluß schon allein vom Anschlußkabel. Für Kleinverbraucher mag es gehen, aber mir liegen die offenen Anschlüße einfach zu dicht nebeneinander.
Klaus
Alt 28.06.2009, 19:59
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Vielen Dank!
Ja, da hast Du wohl was walsch gemacht
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 29.06.2009, 07:30
Boot: Wibo
@apiroma: Vielen Dank!
Sorry, ich wollte ja eigentlich das Bild hochladen.
Also 1 und 5 sind die Anschlüsse an die Batterie.
Dann muss ich das Kabel von 4 nach 3 stecken.
An welche Nummern steck ich jetzt den Verbraucher?
Hits:	273
Größe:	21,1 KB
Geändert von MobyDick (29.06.2009 um 11:13 Uhr)
Alt 30.06.2009, 11:20
Bitte Bild schärfer nochmal einstellen.
Wie ich außerdem sehe, wird hier ein normales Netzkabel verwendet (PE-sichtbar).
Verwende hier nur Fahrzeugleitungen (herstellerseitig auf ganzer Länge vorverzinnt gegen Korrosion), nicht daß da später mal jemand doch 230V anschließt und Dir später die Elektrik ausfällt (gerade habe ich an einem ANhänger die komplette Verdrahtung getauscht, da hier keine Lampe mehr richtig funktionierte, die Kupferdrähte waren schwarz!!!)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 30.06.2009, 11:41
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
1 = Minus Batterie
5 = Plus Batterie
4 + 3 verbinden
2 = Verbraucher
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 30.06.2009, 12:57
Boot: Wibo
Zitat von sailor541119 Beitrag anzeigen
1 = Minus Batterie
5 = Plus Batterie
4 + 3 verbinden
2 = Verbraucher
Verbraucher also an 1 und 2?
Hab festgestellt, dass das einwandtfrei funktioniert.
Mich verwundert nur, dass bei 1 so wenig Platz für den Kabelschuh vom Verbraucher ist, d.h. man bekommt den nicht richtig raufgeschoben, weil Sammelschiene und Schalterkontakt an der Stelle miteinander verbunden sind.
Vielen Dank!
Geändert von MobyDick (30.06.2009 um 13:02 Uhr)
Alt 30.06.2009, 13:09
Vielen Dank!
Verbraucher an 1 und 2
oder
Verbraucher Plus an 2 und Masse von einer anderen Stelle
Alt 30.06.2009, 13:50
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Das Bild ist wirklich nicht scharf, aber ist "1" nicht lediglich der gemeinsame Massekontakt der Schalterleuchten ? Ich persönlich würde darüber keine Last (auch über Masse fließt die komplette Last !) ziehen, sondern einen externen Masseknoten/ -stern anbringen, zB auf der Plattenrückseite mittels Isolierschrauben.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 30.06.2009, 15:13
Boot: Wibo
Aber ich muss doch "1" verbunden habe, damit der Kontakt geschlossen wird, oder nicht?
So oder so fließt doch der gesamte Strom durch den Schalter.
Alt 30.06.2009, 16:24
xtw xtw ist offline
?? Glaube nicht ??
Wie gesagt, das Bild...
Ich denke, es muss so angeschlossen werden :
(Jedenfalls würde ich es so anschließen, um eine brauchbare, starke Masse zu haben, +Versorung über eine ausreichend dicke Kupferverbindung)
(Sorry, hatte nur MS Paint zur Hand)
Hits:	207
Größe:	9,6 KB
Thorsten
Sapere aude !
Alt 30.06.2009, 21:44
das Schaltbild ist eindeutig - hab dieses Panel bei mir in abgewandelter Form auch eingebaut - war vom Hersteller anders gedacht - Schalterbeleuchtung war immer an wenn Spannung anlag - hab es so gemacht wie in dem Plan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:17 Uhr.
