Wir haben in unserer Falcon27 eine mechanische Jabsco-Bordtoilette verbaut. Nachdem wir im letzten Winter den Schlauch vom Zulaufventil zur Toilette ersetzt haben, stinkt das Toilettenwasser beim ersten Spülen nach längerer Nichtbenutzung.
Hat jemand eine Ahnung warum dieses Problem plötzlich aufgetaucht ist. Gibt es einen Zusammenhang mit dem Schlauch der gewechselt wurde oder ist es Zufall?? Danke im voraus Roger |
Vielleicht ist der Schlauch irgendwie anders verlegt, so daß das Wasser besser faulen kann. Bei meinem Boot sieht es ähnlich aus.
Gruß Ewald |
Ihr Glückspilze!
Bei mir stinkt der Lokus sogar während der Sitzung, nicht nur beim Spülen! |
wir haben auch probleme mit dem klo.erst den schlauch von der schüssel zu tank gewechselt,kein erfolg:dann leckage am tank entdeckt.schlauch am tank,welcher zum absaugstutzen geht,war undicht.schlauch nachgesetzt und alles saubergemacht.zuerst war alles gut,aber nach 2tagen wieder geruch in der unterflurkabine.also wieder in den keller zum f-tank,und mit sika alle stutzen abgedichtet:kein erfolg.es stinkt.jetzt den geruchsfilter zerlegt.aber im urlaub war keine aktivkohle zu bekommen.also ohne geruchsfilter weitergefahren,und immer schön gelüftet.soweit erst mal der stand der dinge.als nächstes wede ich mal das klo ausbauen und schauen ,ob es vieleicht nen frostschaden haben könnte.
gruß lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith |
Das kann auch ein ganz provanen Grund haben
![]() u.U. saugst Du Bestandteile vom Bewuchs mit an der sich an der Öffnung gebildet hat
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative |
Ich vermute, dass die Stinkerei eine Zeiterscheinung ist - d.h.: die Schläuche lassen nach ein paar Jahren einfach den Geruch durch...
Servus felix |
Bei unserem Boot ist dieser Effekt in der wärmeren Jahreszeit zu beobachten:
Etwas Wasser verbleibt in der Zuleitung, gammelt in der Woche und am Wochenende sind die ersten Spülungen recht "duftig" Das ganze wird m.E. verstärkt, wenn nach dem Außenbord-Pumpen Teile der Einleitung durch die Spülleitung wieder angesogen werden und dann dort verbleiben. Schöne Bakterienkultur um unter der Woche das Wasser gammeln zu lassen. Das tritt auch nach dem Einbau von neuen Schläuchen auf, so die Erfahrung von diesem Jahr. Abhilfe? Wie schon oben beschrieben, keine Bögen wo Wasser stehen bleibt. Aber das ist leider oft Theorie. Und im Winter Leitung komplett entleren, evtl desinfizieren.
Gruß Thomas Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt) |
Ich habe gerade mein Schläuche ersetzt, weil es auch immer so müffelte...
Waren aber nicht die Schläuche, sondern die zugekeimte Entlüftung (Rohr am Tank). Ich denke mal, beim spülen/pumpen hat man wohl etwas von der guten Tankluft in die Kajüte geholt....
Gruß Dirk SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE |
