Alt 27.06.2009, 14:51
fishhunter1 fishhunter1 ist offline
Boot: Rio 410
7 Danke in 7 Beiträgen
Standard Langschaft / Kurzschaft?
Hallo Zusammen!
Ich habe wieder mal eine Anfängerfrage:
Mein neues Boot (Dreikieler) hat eine Spiegellänge von 46cm. Jetzt ist die Länge des "Brettes", da es ja schräg läuft nicht die Höhe des Spiegels. Die Höhe beträgt ca. 44 cm.
Muss ich da einen Kurzschaft oder schon einen Langschaftdran hängen?
Bzw. bis zu was für einer Höhe kann ich einen Kurzschaft nehmen?
Hat vielleicht einer einen entsprechenden Motor, von 25-40 PS mit E-Start und Schaltbox abzugeben?
Laut Vorbesitzer handelt es sich bei dem vorhandenen Motor (Johnson 25BA78C) wohl um einen Langschaft. Stimmt das? Kann im Netz kaum was über den Motor finden.
Besten Dank!
Alt 27.06.2009, 15:02
Benutzerbild von Flamingo
Flamingo Flamingo ist offline
421 Danke in 262 Beiträgen
Hi ,
hast Du den Frosch gekauft ?
Hier ist das mit der Spiegelhöhe gut erklärt , demnach bräuchtest Du einen langen . http://www.wassersport-kellermann.de...tor/schaft.htm
Wenn hinter dem BA in der Nr. auf dem Typenschild noch ein L stehen würde wäre es ein langer , ohne das L müsste es sich bei dem Motor um einen kurzen handeln . Baujahr 78 . Kannst ja einfach mal nachmessen .
Andre
Gruß Andre
Alt 27.06.2009, 15:20
Boot: Rio 410
Ja, ist der Frosch geworden. Ist wie aus dem Ei gepellt und mit jeder Menge Zubehör ( Anker, Westen, Fender, Leinen, Beleuchtung etc ). War sogar noch ein fast neues Leatherman im Wert von ca. 100€ dabei. Am Preis konnte ich auch noch was machen.
Jetzt wird erstmal ein bischen umgebaut:
-Anderer Motor
-Sitze drauf
-Liegefläche wird so montiert, dass sie ohne Probleme raus zu nehmen ist. -Bank hinter dem Steuerstand soll auf Breite des Steuerstandes gekürzt werden ( so, dass man von hinten nach vorne durch gehen kann)
Und: Der grüne Bootslack wird gegen eine zweite weiße Gelcoatschicht getauscht. (macht das Sinn?)
Ach ja, der Name wird wohl auch geändert.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:07 Uhr.
