Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 28 von 28
Alt 26.06.2009, 19:59
Benutzerbild von Paradisu
Paradisu Paradisu ist offline
Boot: BSC 53
15 Danke in 11 Beiträgen
Standard HILFE! Probleme mit Mercury 60 PS Bj. 88
eigentlich würde ich ja jetzt gerne von unserer ersten erfolgreichen Fahrt mit unserem neu erworbenen Fletcher 14 Arrowflyte machen, leider kommt es anders....
Nachdem ich heute von Cyrus das Reparaturkit für meinen Motor erhalten habe (danke für die schnelle Lieferung !) habe ich den Anlasser repariert, eingebaut und bin dann auf den Rhein. Der Motor sprang gut an, ich liess ihn längere Zeit im Standgas warmlaufen und dann ging es los.
Ging ganz schön ab das Teil, so ca. 100m weit.....
Dann hat der Motor auf einmal an Leistung verloren und ging schliesslich aus.
Ich habe dann nach einigen erfolglosen "Rettungsversuchen" Starthilfespray genommen und er lief wieder, ging aber gleich wieder aus. Also tippte ich auf die Benzinzufuhr. Diese scheint mir aber zu funktionieren, zumindest bis zu dem Benzinfilter zwischen Pumpe und Vergaser. Nach einer längeren Zeit sprang der Motor dann wieder (mit Hilfe von Starthilfespray) an und ich bin zumindest zurück zur Slipstelle gekommen, wo er wieder aus ging und dann nicht mehr lief.Zwischendurch hat er auch nicht volle Leistung gehabt, er wirkte irgendwie "gehemmt" - bis er aus war.
Der Motor macht optisch eigentlich wirklich einen sehr guten Eindruck und ich glaube nicht, dass mir da Schrott angedreht wurde, doch im Moment bin ich recht frustriert. Morgen wollten wir eigentlich das erste mal richtig auf´s Wasser.
Könnt Ihr mir ein paar Tipps geben, woran das liegen könnte? Bin echt am verzweifeln....
Anbei noch ein Bild vom Motor.
Vielen Dank im Voraus
Hits:	525
Größe:	57,4 KB
Schöne Grüße aus Karlsruhe
Alt 26.06.2009, 20:06
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Hast Du mal die Kerzenraus gehabt
Wenn ja wie sahen die aus
Gruß Hans
Alt 26.06.2009, 20:08
Benutzerbild von Exhauster
7.893 Danke in 4.154 Beiträgen
Ganz blöde Frage...War die Tankentlüftung offen?
Gruß Karsten
Alt 26.06.2009, 20:33
Boot: BSC 53
das Thema mit dem Tank kommt mir langsam aber sicher etwas spanisch vor, je länger ich darüber nachdenke...
Bei meinen bisherigen Booten war es so, dass der Pumpball immer straff und hart war, wenn ich darauf gedrückt habe. Hier kann ich pumpen wie ich will - irgendwie wird das Teil nicht richtig hart und es blubbert auch im Tank.
Wie ist das bei Euch? Ist der Pumpball immer hart?
Kann es sein, dass der Motor zu viel Luft mit dem Benzin zieht?
Zündkerzen sind übrigens OK. Denke, wenn da was nicht stimmen würde, dann würde auch das Starthilfespray nicht wirken, oder?
Alt 26.06.2009, 20:38
Na denn haben wirs doch, Deine Benzinleitung zieht Luft. Wechseln und gut.
Gruß Hans
Alt 26.06.2009, 20:45
Boot: BSC 53
meint Ihr? Habt Ihr immer einen prallen? (Pumpball meine ich)
Alt 26.06.2009, 20:58
Joop haben wir beides.
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Geändert von pottkieker (26.06.2009 um 21:23 Uhr)
Alt 26.06.2009, 21:04
Boot: BSC 53
das werd ich morgen gleich ausprobieren. Wenn´s nur das wäre, dann könnt ich vor Freude schreien.....
Wenn nicht, dann
Alt 26.06.2009, 21:11
Aber nicht vergessen
Gruß Hans
Geändert von pottkieker (26.06.2009 um 21:21 Uhr)
Alt 27.06.2009, 08:36
Boot: BSC 53
so, jetzt hab ich nen neuen Tank dran, die Zündkerzen und einen Kerzenstecker gewechselt und das Mistteil springt immer noch nicht an. Nur mit Starthilfe und dann geht er gleich wieder aus......
Habt Ihr noch Tipps?
Danke im Voraus
Alt 27.06.2009, 11:03
Tja, dann würde ich den Vergaser anständig reinigen und nachsehen ob das Schwimmerventil richtig arbeitet ( genügend Benzin nachlaufen kann)
Gruß Hans
Alt 27.06.2009, 21:01
Fletcher Papst
Hast du einen einbautank?
Falls ja, ist sicher Wasser im Spiel, das Problem hatten wird damals bei einem Neumotor und einem Boot, das 1 Jahr alt war.
Ein Wassersbscheider wurde zwischen die Benzinleitung eingebaut und dann gab es keine Probleme mehr!
wir dachten damals auch, dass wir ein "Montagsmodell " erwischt hatten
Ausserdem können es auch die Steckverbinder der Spritleitung sein, bei mir war es letztes Jahr die Motorseitige Steckverbindung.
gruss
Andi
Alt 27.06.2009, 21:41
Boot: BSC 53
einen Einbautank habe ich nicht. Habe heute die Spritleitungen abgedichtet (der Pumpball ist jetzt prall) und auch die Benzinleitungen durchgeblasen. Danach sprang der Motor einwandfrei an. Dann auf den Rhein und unter Last das selbe Problem wieder, ging nach kurzer Zeit aus und ließ sich nur noch schwer starten, eigentlich nur mit Startpilot. Aber unter Last - keine Chance.
Hinzu kam jetzt auch noch ein merkwürdiges mechanisches "Rasseln", sogar im Standgas. Jetzt kriege ich Schiß, dass da mittlerweile noch was anderes im Spiel ist.
Ausserdem habe ich mittlerweile den Eindruck, dass die Kiste nicht ganz rund läuft...
Habe heute auch nochmals mit dem Vorbesitzer gesprochen. Er versicherte mir dass er im vergangenen Jahr keine Probleme hatte.
Wie komme ich bei dem Motor an die Vergaser? Woher könnte das "Rasseln" kommen? Zu wenig Schmierung der Zylinder?
Sollte ich zum Händler? Wenn ja - kann mir jemand einen Händler in der Umgebung von Karlsruhe empfehlen?
Ich könnte echt plärren
Geändert von Paradisu (27.06.2009 um 22:14 Uhr)
Alt 28.06.2009, 18:41
Das hört sich an wie Kurbelwelle/Pleulschaden
Das ist ein Zweitakter Oder?
Ich hoffe dann Du fährst Gemisch ich sag mal 1:50
Wenn Du blank gefahren bist hast Du zumindest die Kolben nun langsam so weit, dass se klappern
Ich denke Du solltest den Motor wirklich einem Mechaniker vorstellen.
lass Dir vor Reparatur unbedingt einen Kostenvoranschlag machen.
Oftmals sind die Ersatzteile teurer aus ein neuer - Gebrauchter.
Ich wüsch Dir Glück, das es nichts größeres ist
Gruß Hans
Alt 28.06.2009, 21:29
Boot: BSC 53
Gemisch habe ich schon drinne, das sollte nicht das Thema sein. Ich werde morgen früh mal schauen, wo ich das Teil hinbringen kann und dann berichten...
Wäre ein Kurbelwellenschaden was wirklich böses?
Alt 30.06.2009, 06:53
Ich denke schon.
Gruß Hans
Alt 30.06.2009, 07:45
Boot: BSC 53
habe heute Abend einen Termin bei einem Mechaniker und dann schauen wir mal weiter. Der meinte, dass es evtl. auch an der Zündung liegen könnte.
Drückt mir die Daumen!
Alt 02.07.2009, 10:44
Hallo Frank, sag an
Gruß Hans
Alt 02.07.2009, 12:10
Boot: BSC 53
Hallo Hans,
danke für Dein Interesse.
Also, das Problem ist immer noch da. Wir werden am Sonntag die Kiste mal auf den Rhein schmeissen und dann will sich der Experte mal den Motor unter Last anschauen und anhören sowie die Zündung und Kompression messen.
Der Verdacht liegt mittlerweile beim Stator (der Drehzahlmesser spielt bei Vollastbetrieb verrückt) oder an den Zündspulen oder der Zündbox.
Wo könnte ich ein Abziehwerkzeug für die Schwungscheibe herbekommen? Hat da jemand Tipps?
Es sieht wohl auch noch danach aus, dass der Motor einen Lagerschaden hat. Wenn ich Glück habe, dann ist es "nur" das obere Lager, welches von oben zugänglich ist, ohne dass der ganze Motor zerlegt werden muss. Hat hier jemand Erfahrungswerte und Tipps bezüg. Lagertausch?
By the way.....: Gestern hatte ich ein sehr interessantes und informatives Gerspräch mit dem Modellbootfahrer (Manfred). Ich finde es echt klasse, welche Hilfsbereitschaft in diesem Forum gibt - das ist überhaupt nicht normal.
Alt 02.07.2009, 12:32
Hallo Hans,
Auaaa, defekter Stator ist eine der Krankheiten bei dieser Baureihe.
Kann es sein, dass der so um die 400,- E kostet
Oberer Lagerschaden kommt auch recht häufig vor. Ich denke Dein Schrauber sieht da schon echt durch.
Na ich wünsch Dir, dass die Sache nicht zu Teuer wird und danke für die Information.
Gruß Hans
Alt 02.07.2009, 12:44
Benutzerbild von Feuerdancer
Feuerdancer Feuerdancer ist offline
Boot: Quicksilver CLASSIC 20
67 Danke in 53 Beiträgen
hallo,
ich hatte ein ähnliches problem, es stellte sich raus, daß das thermostat nicht öffnete, der motor wurde heiß und ging nach kurzer zeit immer wieder aus, obwohl ein kühlkontrollstrahl da war. du solltest das thermostat mal prüfen.
gruß
torsten
Alt 02.07.2009, 23:23
Boot: BSC 53
vielen Dank, ich habe mir mittlerweile jetzt aus dem Forum eine lange Checkliste erstellt und weiß jetzt zumindest, wonach wir alles schauen können. Ich hoffe, es wird nicht die schlimmste Variante mit Motor zerlegen....
Ich hoffe mal auf die Elektrik und "nur" ein oberes angeschlagenes Wellenlager....
Alt 03.07.2009, 06:06
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.355 Danke in 516 Beiträgen
ich hatte mal ähnliche probleme bei einem johnson.der ging auch bei last aus.meine frau hat dann,während ich gas gab,den pumpenball gedrückt.dann lief die kiste.ursache war eine verstopfung des spritschlauches,direkt vor der kupplung zum motor.versuche mal beim fahren mit dem ball zu pumpen.
gruß
lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 03.07.2009, 12:55
Boot: Modellboot
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Standard Ruhe bewahren
Hallo wiedermal,
wie ich schon am Telefon sagte: Ich höhre in schon wieder brummen
Original Mercury Abzieher bekommst Du von mir geliehen gegen Portoersatz umgehend.
Auf keinen Fall mit einem normalen Krallen-Abzieher an die Schwungscheibe gehen, die ist dann hin.
Mfg
Manfred
Alt 05.07.2009, 09:56
Boot: BSC 53
Hallo Manfred,
hast PN.
Vielen Dank!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:57 Uhr.
