Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 26.06.2009, 10:57
Benutzerbild von f.j.freund
f.j.freund f.j.freund ist offline
Boot: Aqualine 550 mit Honda 100 LRTU
244 Danke in 185 Beiträgen
Standard Einspülen von Stahlrohren für Bootsteg
bisher haben wir beim Stegbau Rüstrohre DN 42 mit Pumpe und einem 1/2" Spülrohr eingespült.
Hat jemand Erfahrung ob das auch mit einem Hochdruckreiniger kombiniert mit Rohrreinigungsschlauch funktioniert?
Jürgen
Alt 26.06.2009, 10:59
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Kommste an eine TS 8 von der FFW ran? Damit geht das wie das Brezelbacken!
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 26.06.2009, 11:04
Danke für die Info mit TS-Pumpe, aber ich wollte nicht den ganzen Seegrund "umpflügen", sondern suche eine unauffällige dezente Methode um DN 80 Rohre mit einer Länge von ca. 6-8m einzuspülen.
Jürgen
Alt 26.06.2009, 13:56
weiki weiki ist offline
Boot: QS 755 Active Cruiser
98 Danke in 28 Beiträgen
wir habens auch mit Deiner erstgenannten Version gemacht. Klappt doch super.
ein Tipp: schalte noch eine Funksteckdose vor die Pumpe, dann hat man eine Fernsteuerung und kann wunderbar arbeiten.
Grüße Frank
never change a running system...
Alt 26.06.2009, 18:58
Benutzerbild von chrisma
chrisma chrisma ist offline
Boot: Tretboot
678 Danke in 483 Beiträgen
könnt ihr das mal etwas deutlicher beschreiben, damit andere von den erfahrungen profitieren. mit dem code "Rüstrohre DN 42 mit Pumpe" oder "TS 8 von FFW" können nur insider was anfangen...
Alt 26.06.2009, 22:38
Benutzerbild von kuttjo
kuttjo kuttjo ist offline
Boot: Volksyacht Liana 20 Fisherman, altes Holzboot
703 Danke in 268 Beiträgen
Eine TS 8 von FFW ist eine Benzin betriebene Tragkraft Spritze von der Freiwilligen Feuer Wehr.
Also eine recht kräftige Wasserpumpe mit Benzinmotor.
Gruß Uwe - und hier meine Homepage
Alt 26.06.2009, 22:41
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
mit einer förderleistung von 800l/min bei 4bar
gruß jens
Alt 26.06.2009, 22:46
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Das funkt nicht, hat zwar viel Druck aber viel zu wenig Spülvolumen um den Sand hochzuspülen.
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 26.06.2009, 23:05
gruß jens
Es hat niemand was von Vollgas gesagt. Aber die konstante Fördermenge bei gleichbleibendem Druck macht den Kaffee süß.
Ich hätte es nicht erwähnt, wenn ich da nicht beigewesen wäre, ihr Eierköppe.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 26.06.2009, 23:12
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
Das funktioniert bestens, besser ist aber Einschlagen/Rammen.
Gruß aus Berlin
Alt 27.06.2009, 06:03
Benutzerbild von Hexe-Crew
Du glaubst nicht, wie dezent das funktioniert
Tragkraft Spritze Feuer Wehr.
Tragkraftspritze Feuerwehr, so viel Zeit muss sein
gruß jens
8 Bar bitte
Grüsse Ulli
Geändert von Hexe-Crew (27.06.2009 um 06:10 Uhr)
Alt 27.06.2009, 07:07
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Unsere Insulaner spülen die Pfähle mit einem Hochdruckreiniger ein.
Einfach die Lanze mit einem Holz etc verlängern und ab geht die Lutzi.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 27.06.2009, 10:55
Also ich muß mich zu meinem Beitrag in 8. korrigieren. Ich hab es eben probiert, man kann tatsächlich mit einem Kärcher Rohre einspülen.
Die Eingangsfragestellung ist damit beantwortet. Ob es allerdings Sinn macht wurde nicht gefragt(sonst siehe 8).
Ich bin allerdings auch noch nicht auf die Idee gekommen mit einem Dremel ein 12mm Loch in eine Blechplatte zu bohren- dass geht natürlich auch. Und man kann sich auch einen Knopf an die Backe nähen.
Bei Stegbau mit Masten von 30 cm Durchmesser und mehr und einer Spültiefe von 2,00 Metern eine wie Eckaat angesprochene Pumpe zu nehmen. Bei 42mm Durchmesser und 1m Tiefe geht es mit einer Tauschpumpe oder Gartenpumpe aus dem Baumarkt nach meiner Erfahrung am Besten.
Mit dem Kärcher kann man nach meiner Erfahrung 12mm Zeltsangen noch problemlos 50 cm tief einspülen.
Gruß Hans
Alt 27.06.2009, 21:50
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.355 Danke in 516 Beiträgen
hallo
es geht auch ganz ohne pumpe und ramme.ich habe ein 20x5 flachstahl hochkannt,wie eine spirale,um das rohr geschweißt.einmal rum reicht.dann eine kreuzschelle ans rohr geschraubt,wo man dann einen knebel zu drehen durchstecken kann.dann immer nur:rund ist die welt.funktioniert sehr gut.
gruß
lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 27.06.2009, 21:57
Zitat von mäcki51 Beitrag anzeigen
hallo
gruß
lothar
Also das Prinzip eines Erdbohrers / Schraub-Ankers, klar geht das und bei 42mm Gerüstrohr alle mal schneller als das Gespiele mit nem Hochdruckreiniger.
Gruß Hans
Alt 28.06.2009, 11:54
Boot: Tretboot
mist, ich habe mühsam auf einschlaghülsen gekloppt und als die endlich - krumm - drinn waren musste ich unter wasser schrauben festziehen.....
danke für die verständlichen übersetzungen...
Alt 28.06.2009, 14:12
Danke, Danke für die vielen Ideen.
Meine Vorstellung war, dass es bei 8m Rohrlänge (davon werden ca. 6-7- versenkt)mit dem flexiblen Schlauch vom Hochdruckreiniger einfacher geht als mit enem ebenso langen Spülrohr.
Jürgen
Alt 08.10.2010, 10:16
tommhh tommhh ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard EILT - EILt--Langen diese Angaben meiner Pumpe
Hallo liebe Gemeinde,
finde es toll euer Board gefunden zu haben, da es über dieses Thema nicht wirklcih viel im Netz gibt.
Nun zu meinem Problem:
Habe vor Gerüststangen (ca. 1 1/4 Zoll) für einen Angelsteg eizuschlammen.
Wassertiefe ca. 2 m
Möchte die Rohre mindestens 1 Meter in den Sand einspülen wenn mehr geht aber auch tiefer ca. 1,5 m.
Habe nun eine Pumpe gekauft und bin mir aber nicht wirklcih sicher ob die LEistung auslangt. Daher poste ich hier mal alles rein. Über eine schnelle Antwort ob es langt oder was ich sonst für eine Pumpe benötige wäre ich euch ganz doll dankbar.
Schmutzwasser-Tauchpumpe
STP 18000 IX
Technische Daten:
230V
Nennleistung 700 Watt
Druckanschluss AG 47,80 mm (1 1/2 ")
Max. Förderung 18.000 Liter pro Stunde
Max. Druck 0,8 bar
max. Förderhöhe 8 m
Wir brauchen nicht als 2 Meter Höhe zu überwinden.
DANKE DANKE DANKE
Gruß Tom
Geändert von tommhh (08.10.2010 um 12:52 Uhr)
Alt 08.10.2010, 20:15
Benutzerbild von Toddy123
Toddy123 Toddy123 ist offline
Boot: Stahlsegler (Görrissen)umgebaut, mit 50 PS Suzuki 4-Takt
745 Danke in 351 Beiträgen
Der Druck der Pumpe wird nicht reichen, bei 2m Wassertiefe kannst Du schon 0,2 bar Pumpendruck abziehen.
Der Druck muß so stark sein, das Sand, Schlamm und Geröll weggedrückt wird.
Die hier im Trööt angegebenen 8 bar sind anzustreben.
MfG Thorsten
Sent from my Rechenschieber using Schabernack
Alt 08.10.2010, 20:29
Benutzerbild von duke2000
duke2000 duke2000 ist offline
Boot: Sea Ray Laguna 21 CC
526 Danke in 172 Beiträgen
Wie funktioniert das überhaupt mit dem einspülen???
Gruß Holger
Über BADEN lacht die Sonne,
über Schwaben die ganze Welt!
Alt 08.10.2010, 20:32
Druckschlauch auf´s Rohr, 2. Rohrende auf´m Grund und Feuer frei mit der Pumpe...
MfG Thorsten
Alt 08.10.2010, 22:10
Ähmmmmmmmmmm....mal nee ganz blöde Frage!
Ich dachte immer man nehme ein Rohr welches in den Erdboden rein soll und ein weiteres Rohr, womit man das erste Roh einspült!
Also, beide Rohre auf den Grund zusammen drücken und dann Feuer frei. Denn bei Holzpfälen kann man doch auch nicht die Methode von Toddy wählen!
Ist das von mir etwa fasch gedacht????
Nach der Methode von Toddy muss ja jedes Rohr auch ein Gewinde haben, damit der Spülschlauch fest am Rohr bleibt und nicht runterreißt wenn Druck drauf kommt.
Bitte daher um eine wenns geht ausführliche Beschreibung - BITTE
Alt 08.10.2010, 22:14
Es funktioniert fast alles, man kann auch den Schlauch in das Rohr schieben, wichtig ist eigentlich nur, daß so wenig Wasser wie möglich, oben entweicht und das unten der Druck ausreichend ist.
MfG Thorsten
Alt 08.10.2010, 22:58
Okay, aber wie funktuniert es denn wenn ich Holzpfähle einspülen möchte. Dort kann ich nicht reinstecken. Bleibt mir daher nur die Wahl die Spülstange direkt unten an den Pfahl zu setzen - oder wie soll es funktionieren, wenn sie eh schon alles im Wasser abspielt.
Und immer daran denken, Wassertiefe 2 bis 3 m und dann muss ja auch das Rohr mindestens 1 bis 2 m noch in den Boden!
Bitte erklärt es mir ganz deutlich - DANKE
Alt 08.10.2010, 23:03
Hm, beim Holzpfahl-Einspülen muß ich passen.
Da würde ich eine Hülse drüber schieben und ihn hineinschlagen
MfG Thorsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:50 Uhr.
