Alt 23.06.2009, 19:26
motok_1 motok_1 ist offline
Boot: Sealine S38
26 Danke in 17 Beiträgen
Standard Wasser in der Bilge
Guten Abend,
ich war heute auf dem Boot und musste feststellen, dass sich nicht nur Wasser sondern auch Öl in der Bilge befindet. Bisher dachte ich immer, das Wasser kommt von der undichten Persenning. Das Öl ist in der Konsistenz eher zähflüssig, also nicht Motoröl, sondern Getriebeöl. Da ich eine automatische Lenzpumpe habe, wird das Wasser (zum Glück) wieder rausgepumpt. Ich konnte nicht feststellen, woher das Wasser/Öl kommt. Ich denke es braucht ein paar Tage, bis die Pumpe einschaltet. Wie kann das Getriebeöl in die Bilge gelangen? Kann das eine kaputte Dichtung von der Wasserpumpe verursachen?
Danke im Voraus für die Antworten.
___________________________________
Kurt
Alt 23.06.2009, 19:42
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.960 Danke in 4.654 Beiträgen
Evtl. Antriebswellenbalg defekt und das Wasser bringt Fett mit aus dem Balg mit rein
Gruß Jörg
Alt 23.06.2009, 19:49
Boot: Sealine S38
... die habe ich vorige Saison getauscht und es ist definitiv Getriebeöl.
Kurt
Alt 23.06.2009, 20:45
ivea ivea ist offline
Hi Kurt,
das Getriebeöl ist nicht dicker als das Motorenöl auch. (behaupte mal es ist dünner) Insbesondere mit Wasser vermischt ist der Unterschied dahin. Am Wasser schwimmend sieht alles dick und viel aus....
Farbe des Öls?
Art Motor und Antrieb?
Nimm einen Spiegel, saubere Hände, ne Taschenlampe und gucke und fühle alles unten herum ab.
Fange beim IB vorne am KW Simmering an an der Ölwanne vorbei (mechanische Benzinpumpe nicht vergessen) bis unter die Glocke. Servopumpenöl checken!
Ausgleichsbehälter bei Alpha 1 Gen 2 Flüssigkeitstand checken.
Motorölstand checken.
Trimmpumpe abfühlen (ist schon mal ne Verschraubung lose) Ölstand checken.
Trimmklappen pumpe checken, Ölstand checken....
Alles dicht und voll? Dann absaugen und verkaufen
Findest es schon.
Viel Erfolg
ivea
Alt 24.06.2009, 06:42
Boot: Sealine S38
... danke für die Antworten. Der Motor ist ein 888 Ford mit eine pre Alpha als Z. Da werde ich am WE mal alles untersuchen müssen.Was mich aber doch noch beschäftigt ist, ob es möglich ist, dass Öl vom Z in die Bilge gelangen kann. Schaun wir mal.
trotz Dauerregen einen schönen Tag.
_________________________________________
Kurt
Alt 24.06.2009, 07:19
Benutzerbild von Thompson
Thompson Thompson ist offline
Boot: Thompson Carrara 2000
36 Danke in 15 Beiträgen
Kurt
... bei mir war es ein undichter Getriebeölbehälter...
Alles wird RAB
Alt 24.06.2009, 09:29
Boot: Cranchi 50 HT
Hat er nicht
Gruß Jörg
Alt 24.06.2009, 09:40
Benutzerbild von SSV Fahrer
SSV Fahrer SSV Fahrer ist offline
Boot: -b€zahlt- Glastron SSV 173 - Bavaria 270 Sport
2.412 Danke in 1.013 Beiträgen
Bei mir war es eine Verschraubung an der Trimmpumpe die sich leicht gelöst hatte.
Gruß Robert
Alt 26.06.2009, 06:56
Boot: Sealine S38
ich war gestern auf meinem Boot. - hat mir keine Ruhe gelassen. Das mit dem Öl habe ich gefunden , woher das Wasser kommt jedoch noch nicht. Das werde ich beim nächsten Regen (der kommt bestimmt am WE ) klären.
________________________________________________
Kurt
Alt 26.06.2009, 07:05
Benutzerbild von Stingray1
Stingray1 Stingray1 ist offline
Boot: Stingray 180 LX
317 Danke in 213 Beiträgen
Findest es schon.
Viel Erfolg
ivea
Dann absaugen und verkaufen, ist die geilste Ansage die ich hier bislang gelesen hab.
Alt 26.06.2009, 07:08
Benutzerbild von Bär-Liner
Bär-Liner Bär-Liner ist offline
Boot: GFK
373 Danke in 207 Beiträgen
Kurt
glückwunsch zu deinem fund , aber wo ist das ergebnis , ich kann mein interesse daran nur schwer verbergen .
danke gruß ralf
Alt 26.06.2009, 08:00
Boot: Sealine S38
... ich dachte ich mach's mal spannend.
Da kommt ihr nur schwer drauf. Phantasie ist gefragt.
Das mit dem absaugen und verkaufen ist wirklich genial.
Kurt
Alt 26.06.2009, 08:42
Reserveöl Kanister umgefallen und undicht ?
ivea
Alt 26.06.2009, 08:46
schnipsy schnipsy ist offline
871 Danke in 341 Beiträgen
Ölbehälter vom Trimm defekt, war bei mir
Maik
Bin für jeden Ratschlag dankbar und helfe auch gerne wo ich kann
Alt 26.06.2009, 08:49
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.823 Danke in 1.702 Beiträgen
Kurt
Ich weiß wo das Wasser her kommt
Verrate ich aber nicht, da mußt Du erst mal suchen
Nun sag schon wo das Öl her kommt.
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 26.06.2009, 09:30
Boot: Sealine S38
... OK, aber nur wenn du mir sagst wo das Wasser herkommt.
Gruß Kurt
Alt 26.06.2009, 09:37
Gruß Kurt
Dann fang mal an.
Jürgen
Alt 26.06.2009, 09:54
Boot: Sealine S38
... ein kleiner Tip; Es hat was mit dem Antrieb zu tun, aber im Getriebeöl ist kein Wasser.
Gruß Kurt
Alt 26.06.2009, 10:39
Das Wasser kommt übrigends aus'm Wasserhahn.
Oder doch Bolzen im Spiegel gerissen oder Schaltzugdurchführung.
So hab kein Bock mehr zu raten.
Alt 26.06.2009, 10:46
...oder Fluß / See / Meer
So und jetzt raus mit der Sprache.
Wo kommt das Öl her
Jürgen
Alt 26.06.2009, 12:44
Boot: Sealine S38
OK. Bein letzten Einwintern habe ich offensichtlich zuviel Fett in das Gimballager gepumpt. Irgendwie hat es einen Weg zur Bilge gefunden. Das Fett hat auf dem Wasser in der Bilge so einen schwarzen Ölfilm gebildet. Komischerweise war es da im Wasser Schwarz . (normalerweise ist das Fett ja Grün). Wie auch immer - zum Glück nichts ernsthaftes.
schönes erholsames WE.
__________________________________________________ __
Gruß Kurt
Alt 26.06.2009, 13:02
Bis es den Weg zur Bilge gefunden hatte, wurde es halt durch den restlichen Dreck unterwegs schwarz. Grünes Fett.
Bei mir fast genauso, nur mit anderen Farben... gehe weiß in die Kneipe und komme blau heraus
Gruß Robert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:30 Uhr.
