Alt 03.03.2004, 16:53
Benutzerbild von Fernrohr
Fernrohr Fernrohr ist offline
Standard Aussenborder ohne Kühlwasser laufen lassen?
Hallihallo,
kann ich meinen 4-PS Aussenborder GANZ KURZ ohne Kühlwasser laufen lassen? Ich hab seit letztem Jahr nix an dem Motor gemacht und will vor dem kranen wenigstens mal ausprobieren ob er läuft.
MFG
Fernrohr
http://www.my-smileys.de/smileys_1/matrose.gif
Alt 03.03.2004, 17:02
Segelwilly
NEIN, der Impeller gibt sofort den Geist auf. Kauf dir lieber einen großen Eimer/Kübel und mach es dann im Wasser.
Gruß Willy
Alt 03.03.2004, 17:10
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
49 Danke in 10 Beiträgen
Bis zur nächsten Müll- oder Papiertonnenleerung warten, Gartenschlauch reinhalten, AB reinhängen und los geht's... aber nicht ohne Wasser!
Alt 03.03.2004, 18:02
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.920 Danke in 15.623 Beiträgen
Es gibt auch Spülanschlüsse für den Gartenschlach zu kaufen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 0176/488 60 888 stellen.
Kontaktdaten und Impressum
Alt 03.03.2004, 18:16
Benutzerbild von gerhard-kainz
gerhard-kainz gerhard-kainz ist offline
20 Danke in 6 Beiträgen
Wenn er luftgekühlt ist, wie z.B. ein Tomos, dann ja. Die brauchen das Medium Wasser "nur" zum kühlen des Auspuffs.
MfG., Gerhard.
Alt 03.03.2004, 22:45
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
mir wurde erzählt zehn sekunden ohne wasser ist gleichzusetzen wie einhundert stunden mit wasser also kann der impeller innerhalb von 45 sek. zerstört werden ,wenn ich ein AB überhole oder ihn einwintere schmiere ich ihn mit säurefreihen fett ein damit er über winter nicht porös
wird , ich habe ja auch mit AB angefangen und habe MEINEN im frühjahr dann wohlwiesend das fett am immpeller ist 1min laufen lassen.
da deiner aber nicht gefettet ist würde ich es lieber nicht darauf ankommen lassen ,und wenn doch du weißt ja wo du cyrus findest
ps.immer diese schleichwerbung schrecklich sowas
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 05.03.2004, 16:09
Fletcher Papst
4.067 Danke in 2.221 Beiträgen
Nur mal so:
Ich kannte mal einen , der hat seinen 100 PS suzuki in einer Tonne laufen lassen.
Er hat nur nicht beachtet, daß das Kühlwasser wieder in die Tonne fliessen muss. Das Wasser ging daneben, die Tonne wurde leer.
Dummerweise hat er seinen Motor so unbeaufsichtigt laufen lassen, weil es bitterkalt draussen war. Also waren sie im haus und haben ein Bierchen getrunken und nach 10 minuten war der gerade mal 2 Jahre alte Suzi hinüber
also OBACHT!
mfG
oudee
Alt 05.03.2004, 16:16
Segelwilly
MfG., Gerhard.
wie kommt das Wasser in den Auspuff? Ohne Impeller
Gruß Willy
Alt 05.03.2004, 16:22
ich kenne mich mit aussenbordern nicht aus daher die etwas bescheuerte frage:
was ist ein impeller, wo sitzt der und wie kann ich ihn als laie identifizieren? ist ein mercury 4 ps, baujahr 1994.
MFG
Fernrohr
Alt 05.03.2004, 16:34
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.712 Danke in 2.051 Beiträgen
Der Impeller ist ein kleines Neoprenflügelrädchen, dass Du nicht siehst - das ist innendrin. Es saugt Kühlwasser aus dem Schaft an, pumpt es durch den Kraftkopf und jagt es hinten/unten wieder raus.
Dein Motor stirbt nicht den Hitzetod, wenn Du ihn 1min ungekühlt laufen lässt - sondern erst beim nächsten Mal, wenn der spröde gewordene Impeller bricht und der Motor ungekühlt läuft.
Wenn bei Deinem Motor der Kontrollstrahl austritt, ist der Impeller (noch) in Ordnung.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 05.03.2004, 17:09
Benutzerbild von TravePirat
TravePirat TravePirat ist offline
Boot: Cranchi Hobby 190
359 Danke in 122 Beiträgen
Und wenn Dir dann noch diverse Gummiteile des auseinandergeflogenen Impellers die Kühlwasserkanäle verstopfen, hast Du das ganz große Los gezogen. Dann kannst Du den ganzen Motor zerlegen um wieder alles rauszufummeln.
Lass ihn lieber nicht trocken laufen.
Klaus Ender
Alt 05.03.2004, 17:19
@ Willy hämmerte folgendes in die Tasten: wie kommt das Wasser in den Auspuff? Ohne Impeller
Servus Willy,
durch Staudruck während der Fahrt. Der Sinn (lt. der Betriebsanleitung meines 4,8 Tomos) soll sein, den Auspuff so weit zu kühlen, damit das Fett in den beiden Schaftlagern nicht zu heiß wird und dann ausläuft.
Gruß von Gerhard.
Alt 05.03.2004, 18:37
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.262 Danke in 2.275 Beiträgen
Das Gefährliche bei einem gebrochenen Impeller ist, daß die Flügel die Kühlkanäle zusetzen. Dabei hast du u.U. sogar durch die Stummel am Impellerrest einen leichten Kontrollstrahl (vorzugsweise Vollgas), die Kühlung selbst ist ohne Funktion. Der Laie sieht den Strahl und denkt "alles klar".
Binnen Minuten frißt die Maschine.
Der Impeller befindet sich im Unterwasserteil. Dieses ist meist mit 4 Schrauben am Schaft verbolzt. Es laufen außerdem die Welle, Wasserrohre (für Kühlung), der Auspuff (bei Nabenauspuff) und das Schaltgestänge durch.
Also vorsicht, solltest du hier kein Fachwissen/oder die erforderlichen Handbücher besitzen.
Benutz hier auch die Suchfunktion unter Impellerwechsel.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 05.03.2004, 19:45
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Servus Willy,
Gruß von Gerhard.
und es gibt weltweit kein schmiermittel, welches die hohen temperaturen ohne auslaufen bewältigt?
sorry,
aber manchmal hab ich den eindruck, dass steinzeittechnologie mit simplen verkaufsreizen wie "viel ps und schnelles design" überlagert wird.
le loup
Alt 05.03.2004, 19:58
Servus Willy,
Gruß von Gerhard.
sind die lager nicht abgedichtet,sonst könnte auch wasser rein zumindest ins untere lager
Alt 06.03.2004, 03:32
19.797 Danke in 14.366 Beiträgen
Hallo Fernrohr,
hier ist ein Bild von einem 25 PS Mercury, dürfte dei dir ähnlich sein, der Impeller ist Teil 22.
Ralf Schmidt
Hits:	4409
Größe:	40,3 KB
Alt 08.03.2004, 07:29
@ Loup: ich hab weder Motor konstruiert noch den Inhalt der Betriebsanleitung zu verantworten. Übrigens ist diese Konstruktion häufiger anzutreffen, was ist daran so schlecht ........
@ Andre: Die Lager sind doch außerhalb des Schaftes und kommen mit dem Medium Wasser häufiger in Kontakt......
Gerhard
Alt 08.03.2004, 07:41
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.710 Danke in 1.250 Beiträgen
Zitat von Motorwilly
Hi, wie kommt das Wasser in den Auspuff? Ohne Impeller
Gruß Willy
Hallo Willy!
Bei meinem Tomos funktioniert das so:
Am Ende der Kavitationsplatte ist eine kleine "Nase" mit Schlitzen drangemacht, dort "streichen" die Propellerflügelspitzen knapp dran vorbei und "drücken" Wasser zur Kühlung rein.
Leider steht der Motor in Kroatien- daher kein Foto.
Hoffe das es so verständlich ist.
Grüße Andi
Alt 08.03.2004, 07:59
moin,
musste erstmal suchen, worauf sich deine ansprache bezieht.
hier ist der "übeltäter"
dass sich dieser satz nicht gegen dich, deinen motor oder die betriebsanleitung richtet dürfte wohl klar sein.
die sicherheit des bootes und seiner besatzung ist abhängig von einer baugruppe, welche nachweislich extrem wartungsintensiv und störanfällig ist. und so etwas nenne ich steinzeittechnologie.
es sollte doch wohl möglich sein, pumpen mit geringerer störanfälligkeit einzusetzen. aber vielleicht ist das nicht im interesse der industrie, denn an kaputten motoren lässt sich vortrefflich geld verdienen; was durchaus ein grund sein kann, dass diese pumpenkonstruktion häufig anzutreffen ist.
le loup
Alt 08.03.2004, 08:45
Segelwilly
Gruß Willy
Hallo Willy!
Grüße Andi
DAS hab ich begriffen, vielen Dank dafür.
Gruß Willy
Alt 08.03.2004, 08:58
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo Willy!
(Wo ist der "Bitte" -Button?)
Das du Schrauber meine "Erklärung" (zumindest den Versuch ) verstehst, habe ich mal angenommen (ich hoffe du bist nicht der Meinung ich halte dich für...).
Aber wenn das jemand liest der weniger mit zu tun hat(te)- könnts schon schwieriger zu verstehen sein!
Also nix für ungut, Willy- ich wollte mit "Hoffe das es so verständlich ist",
nicht daran zweifeln das du versehst- versehst ?
Grüße Andi
Alt 08.03.2004, 12:41
Segelwilly
Zitat von 1WO
Hallo Willy!
Grüße Andi
das verstehe ich jetzt nicht so recht
Deine Erklärung war sehr gut und leicht verständlich formuliert.
Das wollte ich zum Ausdruck bringen...
Gruß Willy
Alt 08.03.2004, 15:20
Benutzerbild von Pit
Pit Pit ist offline
Boot: MoBo (verkauft) / Kajak
330 Danke in 192 Beiträgen
Pit eine Nachricht über ICQ schicken
stimmt, denn jetzt habe sogar ich es verstanden und werde vor dem Test die leere Grüne Tonne voll Wasser machen!
Aber erst muss mal mein Arbeitsplatz nach dem Verkauf sicher sein und ein neues Boot her.
Und wenn wir tatsächlich zum Haupsitz des neuen Eigners nach Böblingen ziehen, dann muss auch ein Motor mit Bodenseezulassung und zu den beiden ´SBF noch das Bodenseepatent her....
Aber noch sind wir am Niederrhien und im Sommer auf Fehmarn!
Pit
Gruss vom linken Niederrhein
Pit
Ich sammele für meine Tochter Lanyards/Umhängeschlüsselbänder -> wer welche abgeben möchte bitte per PN melden. (aktuell über 230 Stck. aus dem erhalten - Danke!)
Alt 09.03.2004, 08:55
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo!
@willy
ich dachte du meinst das ich für "Idioten" erklärt habe..na dann....
Mein Fehler- hab das falsch interprediert!
Grüße Andi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:27 Uhr.
