Alt 21.06.2009, 19:20
Monarch Monarch ist offline
Boot: Monarch
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Suche Rat: Evinrude BE 4
Hallo, Experten und sachkundige Mitleser
In der Gemeinde bin ich neu (Guten Tag an alle!) und habe gleich ein Problem: Bei einem Evinrude BE 4 habe ich Mist gebaut: Dummerweise die Schraube oben am Gehäuse gelöst weil ich dachte, damit geht der Gehäusedeckel ab.
Die Schraube bekomme ich nicht mehr rein, zusätzlich blockiert nun die Starterleine.
Kann mir jemand sagen, was nun zu tun ist oder woher ich eine Reparaturanleitung/Manual für den Motor bekommen kann?
Dafür bedanke ich mich schon jetzt!
Monarch (mein Name hier und auch mein Boot)
Alt 21.06.2009, 19:39
Benutzerbild von capitano02
capitano02 capitano02 ist offline
Boot: Fletcher Faro, momentan noch Baustelle
372 Danke in 229 Beiträgen
http://12.2.215.22/pub/default.asp?S...,LYNX,ROADSTER
...hier, könnte hilfreich sein (Explosionszeichnungen)
Gruss Bernd
Die Anstaltsleitung hat angerufen ........ wir sollen alle sofort zurück kommen !
Alt 21.06.2009, 20:21
Boot: Monarch
Standard Leider.....
Danke, Bernd, aber....
der Motor BE4BRHCEC ist da leider nicht auffindbar. Und ich habe auch keine Ahnung, welchen Baujahres das gute Stück ist.
Alt 21.06.2009, 20:51
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Das ist ein 89er.
Du brauchst eine gute Schutzbrille und etwas Geduld
Die Rückholfeder ist ausgehakt.
Alles zerlegen und verstehen, ist eigentlich nicht schwierig,
nur für das Vorspannen der Feder ist die Brille wichtig.
Wenn Du das denn einmal geschafft hast, weisst Du auch, wieviel Spannung auf so einer Feder sein kann , wenn sie Dir verrutscht fliegt Dir ein fast 2m langer Blechstreifen um die Ohren!
Die Vorspannung kann man ohne Demontage der Feder einstellen,
da ist ein kleiner Schlitz,durch den das Seil ausgeklinkt wird, beim Aufdrehen!
Gruss Konny
Alt 21.06.2009, 21:08
Boot: Monarch
Standard Seilzugstarter
Danke, Conny
87/88... ja, die Abbildungen entsprechen dem Motor. Hätte nicht gedacht, daß der schon so alt ist.
Demnach ist das Motorengehäuse-Oberteil Bestandteil des Starters. Wie bekomme ich das erst mal ab? Allzu viele Kolateralschäden will ich nicht verursachen und in dem Teilekatalog ersehe ich das nicht.
Das Unterteil der Haube (Plastik) ist schon abgebaut. Viel erkenne ich da aber nicht - ist schon zu dunkel.
Horst
Alt 22.06.2009, 00:09
Boot: van Andern
welchen hast Du denn jetzt, den hier nicht oder
sondern den hier ,die Schraube (2) hält das Gegenlager (4)...
sieht spassig aus !
Zum probieren, die Feder mit Isolierband sichern.
Wenn Du dabei noch die Klebeseite nach aussen machst, geht das mit einem einfachen Schnitt wieder ab.
Gruss Konny
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:17 Uhr.
