Alt 21.06.2009, 11:21
Albert1150 Albert1150 ist offline
Boot: ALPA 1150
24 Danke in 18 Beiträgen
Standard Bukh DV 20 Schwungscheibe abgefallen
Bei einem Freund in Griechenland ist zum wiederholten Male an seinem Bukh DV 20 die Schwungscheibe abgefallen. Wahrscheinlich sind die Gewinde hin und eventuell stecken Schraubenreste noch in der Aufnahme fest. Wie kann man am besten reparieren, muss dazu der Motor ausgebaut werden, was ist noch zu beachten? Danke für eure Tipps.
Alt 21.06.2009, 12:05
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Die Schwungscheibe wiegt 33kg , wenn die abfällt, hat man eigentlich ein Loch im Boot.
Die Bolzen für diese Schwungscheibe sind Spezialbolzen, die würde ich jetzt schon mal ersetzen. Außerdem muss eine Schraubensicherung wie zum Bleistift LOCTITE verwendet werden.
Ist die Motorfront gut zugänglich, kann man die Reparaturarbeiten auch ohne Ausbau bewerkstelligen, sonst sollte der Motor aber raus.
Der BUKH wiegt 210kg und meist ist er in den Booten aufgrund seiner Größe eher schlecht zugänglich.
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 21.06.2009, 12:39
Boot: ALPA 1150
Wie kriege ich abgescherte Bolzen am besten raus?
Alt 21.06.2009, 13:01
Boot: Saga 27AC
Oh,
das wird schwierig, da die Spezialbolzen gehärtet sind.
Frag doch mal bei BUKH-Bremen nach oder bei Schmidt&Seifert, die hatten solche Fälle bestimmt schon....
Ich würde es so versuchen:
-Motor ausbauen
-Bolzen anbohren (Spezialbohrer)
-Kältespray einsetzen und Bolzen runterkühlen
-Schraubenausdreher ansetzen
Ist aber nur meine Theorie....
Gruß Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:25 Uhr.
