Alt 20.06.2009, 21:19
Spinner23 Spinner23 ist offline
Boot: Angelkahn
Standard AB Evinrude in Regenfaß
Hallo BF!
Ich habe heute meinen neuen gebrauchten Evinrude 40 PS 2-Takter im Regenfaß laufen lassen, um zu sehen ob er auch vernünftig läuft. Nach ein paar Minuten war Öl im Wasser und es bildete sich ein schwarz-brauner Schaum.
Kann das normal sein?
Danke schonmal.
Gruß Jörn
Alt 20.06.2009, 21:49
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Hallo Jörn,
es ist normal, dass etwas unverbranntes 2T Öl das Wasser im Fass verschmutzt.
Grad im unteren Drehzahlbereich und vorallem ohne Last bleibt viel Öl über.
Auch kann es sein, das der Motor mit viel Öl konserviert wurde.
Neu ist der ja auch nicht, im Schaft (Auspuff) ist dann auch meist eine schwarze ölige Schicht.
Also im Prinzip ist das normal!
Gruss Konny
Alt 20.06.2009, 22:06
Boot: Angelkahn
Danke für die schnelle Antwort.
Dann kann ich jetzt beruhigt schlafen.
Gruß Jörn
Alt 20.06.2009, 22:10
Boot: van Andern
...irgendwo hatte ich mal gelesen (ich glaube das war XXEENN)
wenn man einige Tröpfchen Spüli dazu gibt, sieht das nicht ganz so schlimm aus...
Gruss Konny
Alt 20.06.2009, 22:17
Boot: Angelkahn
Das hab ich Heute schon vorgehabt aber die Idee dann doch verworfen.
Das Öl müsste dann ja von den Tensiden gebunden werden und der Schaum verschwinden. Jedenfalls, wenn man nicht zuviel Spüli nimmt.
Gruß Jörn
Alt 20.06.2009, 22:24
Benutzerbild von C***expert
C***expert C***expert ist offline
Boot: Saga 54PS Deutz, Fjord1 mit Honda BF 40 AB, Fourwinns 170 Marquise MerCruiser 4Z 140 PS
21 Danke in 17 Beiträgen
C***expert eine Nachricht über MSN schicken
das öl kommt wahrscheinlich von der einwinterung des Motors habe ich auch schon gehabt. wechsle das wasser du wirst sehen es wird weniger ;)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:53 Uhr.
