Alt 19.06.2009, 19:43
frankd frankd ist offline
Standard Ventile einstellen
ich brauche mal wieder Eure Hilfe.
Letztes Jahr musste ich meinen Volvo AQ 260A gegen einen Austauschmotor wechsel.
Der Neue, über MSO gekauft, von First Mate ist das Modell GM350LAFT mit der Blocknummer 249134.
Jetzt klappert ein Ventil und ich möchte der Sache nachgehen.
Beim alten Motot wußte ich Hydrostößel - keine Einstellung notwendig.
Hat der Neue auch Hydrostößel ? Was mache ich dann mit dem klappernden Ventil ?
Wenn keine Hydrostößel, wie sind die Einstellungen ?
MSO gibt keine Auskunft und will nur wieder irgend ein Handbuch verkaufen !
Danke für Eure Unterstützung im Vorraus.
Alt 19.06.2009, 19:57
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
dein Motor hat Hydrostößel,aber auch die müssen mit einer Grundeinstellung eingebaut werden.
In deinem Fall wird ein Hydrostößel defekt oder verdreckt/verstopft sein.
Das MSO keine Angaben macht wundert mich nicht.
Alt 19.06.2009, 20:05
danke für die prompte Antwort.
Kann da schon einer verdreckt sein nach ca. 35 Betriebsstunden ?
Wie prüfe ich ob verdreckt oder defekt ?
Und was mache ich in den jeweiligen Fällen ?
Alt 19.06.2009, 20:08
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
ich würde erst mal eine Grundeinstellung des entsprechenden Ventils übernehmen, da er Hydrostössel hat entsprechenden Zylinder auf OT stellen, Schraube soweit zudrehen, daß Höhenspiel der Stösselstange weg ist aber sich noch leicht drehen lässt.
Wenn das nichts hilft ist der Hydrostössel evtl defekt
Gruß Jörg
Alt 19.06.2009, 20:09
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Könnte auch ein Nockenwellenschaden sein.
Ventileinstellung siehe hier:
http://www.boote-forum.de/showpost.p...62&postcount=1
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 19.06.2009, 20:11
dann werde ich mich mal nächste Woche dran machen und das überprüfen.
Feedback kommt garantiert
Take care
Alt 19.06.2009, 20:17
alias Diesel
man muß ja nicht immer mit dem schlimmsten rechnen
Ich stelle die Hydros immer bei laufenden Motor ein.
Hallo Cyrus,
Nachricht hat sich gerade überschnitten. Du machst mir richtig Angst. Wie wahrscheinlich ist bei einen neuen Motor mit 35 Betriebsstunden ein Nockenwellenschaden ?
Danke für die Beschreibung !
Alt 19.06.2009, 22:08
Benutzerbild von Der Mechaniker
Der Mechaniker Der Mechaniker ist offline
Boot: prout 31 quest
41 Danke in 28 Beiträgen
moin
wenn du die hydros einstellen moechtest, wie im link beschrieben, ok.
bevor du das tust, versuche zu lokalisieren von welcher seite das klappern kommt, nehme den ventildeckel ab, (jetzt kommts) starte den motor und vergewissere dich, das kein oel hochspritzt, das aus der stoesselstange durch das loch ueber den kipheben laeuft, wenn der hydrostoessel kaputt ist, geht meistens der volle oeldruck aus dem hydro ueber die stoesselstange durch den kipphebel, der das oel dann doch sichtlich mehr austreten laesst.wenn du das so erkennen kannst, muss der hydro raus.
ich hatte immer bei laufendem motor die stoessel eingestellt, hat immer gut funktioniert!
vieleicht hat jemand dafuer ja auch einen link.
heiner
Alt 11.07.2009, 08:42
Moin moin zusammen,
danke für Eure Hilfe.
ich weiß nicht warum, aber seit ich das Boot wieder im Wasser habe, sind das Klappern der Ventile weg.
Trotzdem nochmal herzlichen Dank.
take care
Alt 11.07.2009, 08:53
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Bei MSO gekauft
Kann sein ,dass durch langes Stehen die Hydros leer gelaufen sind.Dann braucht der laufende Motor etwas zeit um sie zu füllen
Alt 13.07.2009, 14:46
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Ich habe das schon oft gehört das man das machen kann,aber gibt das nicht ne riesen sauerei????
Und der Motor ist doch auch heiß oder macht man das in kaltem zustand???
Und die finger kann man sich doch auch böse klemmen wenn man die stößelstangendreht oder???(oder dann nach gehör)
Gruß,Schwarznase ...
Alt 13.07.2009, 15:31
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Bei Leerlaufdrehzahl spritzt da kaum Öl, (ausser ,wie schon beschrieben, mit defekten Hydros)
soll aber Mechaniker geben, die aufgeschnittene Deckel benutzen.
Lösen bis es klackert, dann langsam gegendrehen bis das Klackern wieder weg ist (also nach Gehör!)
und laaangsam die Vorspannug drauf.
Das bischen Öl, das daneben geht kann man mit einem Lappen abwischen.
Nur bloss kein Gasgeben, dann werden die Kipphebel zu Ölwerfern
Gruss Konny
Alt 13.07.2009, 15:36
Boot: Sea ray
Und der Motor sollte betriebstemperatur haben oder????
Danke für die erklärung...
Alt 13.07.2009, 20:28
Benutzerbild von FRAMADI
FRAMADI FRAMADI ist offline
Boot: Baja 275
430 Danke in 218 Beiträgen
Hähä, das hab ich bei den Opel CIH-Motoren so gemacht.
Aber ein weinig Sauerei ist das schon
Am besten ist wirkich so ein halb aufgeschnittener Ventildeckel.
Freundliche Grüße
Alt 21.09.2009, 13:24
Benutzerbild von Günther
Günther Günther ist offline
Boot: Abbate Primatist 23
444 Danke in 254 Beiträgen
Wir brauchen das gerade für einen Mercruiser 350 MAG.
Im Mercruiser Handbuch klingt das ja ziemlich kompliziert, die Kipphebel
mit den Hydros einzustellen.
Also was mit klar ist, ist die Grundeinstellung. Die Feinjustierung bei
Leerlauf und warm auch soweit klar. Nur ist im Handbuch von
rocker stoppern die Rede, das sieht aus wie Klammern die in die
Kipphebel geklemmt werden.
Braucht man die Dinger oder geht das auch ohne ?
Wieviel Vorspannung wird auf die Hydros gegeben wenn nichts mehr klappert, 1/4 Umdrehung ?
Alt 21.09.2009, 13:34
Benutzerbild von divefreak
4x 1/4
MFG René
Alt 21.09.2009, 14:37
So kompliziert ist das gar nicht.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 21.09.2009, 18:56
Cyrus, den Link habe ich schon gelesen.
Das ist die Grundeinstellung ohne laufenden Motor. Reicht das aus
oder sollte man tatsächlich bei Leerlauf warm einstellen.
Oder berücksichtigt das Kalt-Einstellverfahren die Dehung bei warmer
Maschine schon ?
Und was ist mit den "rocker stoppern" braucht man nicht oder ?
Wieso stehen sie dann im Mercruiser Handbuch ?!?
Alt 21.09.2009, 19:27
Maschine schon ?
Entweder oder....
DIe Stopper brauchst du nur wenn du bei laufender Maschine einstellen willst
MFG René
Alt 21.09.2009, 20:06
Benutzerbild von Onkel-Pit
Onkel-Pit Onkel-Pit ist offline
Boot: Regal 292 Commodore & Seadoo 215RXT
2.017 Danke in 1.091 Beiträgen
MSO Verkauft die Motoren von Baar nicht von First Mate
Gruß Sven
Alt 21.09.2009, 21:59
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
kommen die auch aus mexico und wurden aus autoteilen zusammengenagelt!
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 21.09.2009, 23:11
Andi. Andi. ist offline
Boot: Crownline 210CCR
2.651 Danke in 787 Beiträgen
Ich wurde von MSO auch nur ver......
Alt 21.09.2009, 23:25
Benutzerbild von Flybridge
25.754 Danke in 9.209 Beiträgen
andre
Alle Rumpfmotore kommen aus Tuloca in Mexiko.
Dort gibt es ein Fließband an dem alles montiert wird:
- Gabelstaplermotore für Gasbetrieb bekommen andere Ventilsitze
- Automotore und normale Industriemotore laufen durch
- Bootsmotore bekommen eine andere Nockenwelle und eine andere WaPu
That's all
Micha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:29 Uhr.
