Alt 18.06.2009, 19:47
Benutzerbild von bernd_nrw
bernd_nrw bernd_nrw ist offline
Boot: Quicksilver Commander 555
249 Danke in 156 Beiträgen
Standard Kann ich diesen Propeller fahren?
mein 80PS ELPT EFI Merkury ist mit 5000-6000 min-1 angegeben. Mit Standard Alu Propeller 13,75 x 15 erreicht er eine Drehzahl von 6000 min-1 laut Drehzahlmesser. Kann ich wohl einen Enertia 14 1/4 x 16 montieren? Wie wird der sich bei meinem Boot fahren? Oder kaufe ich besser einen Black Max 13,25 x 16 oder 17?
Bernd
Alt 18.06.2009, 19:49
Benutzerbild von Picton16ft
8.976 Danke in 3.794 Beiträgen
wenn du 6 fahren darfst und dein motor 6 macht klingt das doch optimal
ist da noch luft nach oben hin? Wenn ja, kannst auch ne Steigung mehr probieren
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 18.06.2009, 20:00
woher weis ich denn ob Luft nach oben ist? Mehr dreht er im Moment nicht, ich nehme aber an, dass das maximale Drehmoment unter 6000 also ehr bei 5500 liegt.
Alt 18.06.2009, 20:02
Benutzerbild von checki
checki checki ist gerade online
Checkmate fanatic
15.087 Danke in 6.718 Beiträgen
Lass ihn 6000 drehen,
das ist praxistauglicher.
Gruß aus Berlin
Alt 18.06.2009, 20:17
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.613 Danke in 12.534 Beiträgen
Du liegst im optimalen Drehzahlbereich, warum willst Du wechseln
Gruß 45meilen
Alt 18.06.2009, 20:32
Ich dachte der Motor dreht zu hoch, wenn er an die Grenze kommt.
Alt 18.06.2009, 20:33
Es ist ja gewollt das man die max Drehzahl erreicht
Ob Du es denn tust, liegt an Dir
Gruß 45meilen
Alt 18.06.2009, 21:32
Fletcher Papst
es kann natürlich sein, dass er die 6000 nur erreicht, weil der Prop ventiliert?
Das Problem hatte ich mal:
21er Prop: 6100 RPM
20er Prop: ideale 5.500-5.600 RPM
normalerweise steigt die drehzahl bei grösserer steigung.
gruss
Andi
Alt 18.06.2009, 21:37
roberteberle roberteberle ist offline
808 Danke in 426 Beiträgen
hi,
der motor soll mit beladung seine max. drehzahl erreichen.
falls du eine gr. steigung nimmst und er nur 5600 dreht, ist das als ob du mit gezogener handbremse bergauf fährst.
erreicht er die 6000 schon vor vollgas?
dreht er leicht in den begrenzer?
wenn nicht stimmt das setup.
mfg robert
Mit freundlichen Grüßen, Robert
Danke fürs lesen.
es gibt nichts, das nicht irgendjemand irgendwo ein bischen schlechter und billiger macht
Alt 18.06.2009, 21:42
Zitat von roberteberle Beitrag anzeigen
hi,
Hallo Robert,
das ist natürlich nicht meine Absicht
mfg robert
er erreicht die 6000 bei Vollgas, den Begrenzer - falls damit der Warnton gemeint ist - errreicht er nur, wenn zu hoch getrimmt wird sonst nicht.
Bernd
Alt 19.06.2009, 06:30
dann lass es wie es es
sag mal kurz was das für ein Boot ist und welche Geschwindigkeit du damit erreichst (am besten gps nicht staudruck)
Alt 19.06.2009, 15:37
Hallo Jan,
ist eine Quicksilver Comander 555 nach GPS 53 km/h
Bernd
Alt 19.06.2009, 17:17
Benutzerbild von StefanSHG
StefanSHG StefanSHG ist offline
31 Danke in 20 Beiträgen
Standard Propeller
m.E. ist das eigentlich zu langsam. Wieviel Beladung hattet Ihr auf dem Boot?
Die 555 WA + 100 PS geht mit einem 18er Edelstahl Vengance an die 80 km/h mit 2 Personen und Tank voll. Da der 80 PS baugleich ist sollte es schon ein bisschen über die 60 km/h gehen. Ich würde mal einen 16er Vengance ausprobieren. Vieleicht kann Dir ja der Händler mal ein paar Props zur Probe mitgeben.
Viele Grüße Brandenburg
Alt 19.06.2009, 17:27
Checkmate fanatic
Zitat von StefanSHG Beitrag anzeigen
Die 555 WA + 100 PS geht mit einem 18er Edelstahl Vengance an die 80 km/h mit 2 Personen und Tank voll. .
Das wird schwer bei theoritischen 70 minus slip.
Das Boot läuft mit dem 100er etwas über 60,
wenn alles einigermaßen stimmt.
Gruß aus Berlin
Alt 19.06.2009, 17:31
Standard 555 wa
Hallo Jörg,
wir hattenb das Boot in dieser Kobination zur Messe auf dem Bodensee in 2006 und haben diese Werte erreicht.
Erst war ein 16er Edelstahl montiert, aber nach 5 BS fing der Motor an zu überdrehen. Dann den 18 montiert und es lief super. Wenn ich mich recht erinnere waren es 79 lt. GPS gemessen.
Alt 19.06.2009, 17:34
Checkmate fanatic
Hallo Jörg,
Das geht nicht, Du mußt Dich irren.
Gruß aus Berlin
Alt 19.06.2009, 17:40
Standard 555 wa
Dann müsste ich mich aber sehr irren. Aber ich werde mal schauen ob ich noch Unterlagen über die Testfahrten finde. Das ganze hatte uns damals auch sehr gewundert.
Aber nur das wir von der gleichen Sache reden:
Quicksilver 555 Commander WA Bj.2006
Mercury F 100 ELPT EFI Bj. 2006 also der MPI nicht der alte EFI
Alt 19.06.2009, 17:48
Checkmate fanatic
Der Motor (2008er)darf 6000 drehen und ist 2,33:1 untersetzt.
Nun rechne selbst, was da mit 18er Prop rauskommt.
Ich schreib das auch nicht so einfach hier hin.
Wir haben einige Testkilometer mit dieser Kombi
und auch mit leichterem Boot und diesem Motor absolviert.
Selbst dabei kommt auch mit größeren Propellern (20er Lightspeed,21er Yammi pro) nicht mal ansatzweise eine derartige Geschwindigkeit bei raus.
Gruß aus Berlin
Alt 19.06.2009, 18:12
Standard 555 wa
Jörg Du hast recht. Ich habe mich geirrt. Knappe 80 km/h waren lt. Staudruck nicht per GPS.
Aber nach einem kurzen Telefonat, hier die Lösung:
555 WA + F 100 mit 18er Edelstahl geht an die 70 km/h gemessen über den Navman 6500 TF per GPS. Mein alter Chef ist gerade letzte Woche noch mit dem Boot auf dem See gewesen.
@Bernd: Wenn Du einen Edelstahl brauchst, solltest Du mal nächste Woche einen Merc Händler deines Vertrauens konsultieren. Die haben wohl demnächst eine Aktion mit Edelstahlprops.
Alt 19.06.2009, 19:23
Max77 Max77 ist offline
Boot: Four Winns Freedom
202 Danke in 165 Beiträgen
ich persönlich würd eine höhere Steigung schon testen, evtl. mal Propeller ausleihen o.ä.. Das wäre dann so, als würde man im Auto nochmal nen kleinen Gang höher schalten. Obs unterm Strich was bringt, muß sich dann zeigen, wenn nicht grad zufällig jemand in der gleichen oder ähnlichen Kombination das getestet hat.
Wenn der Durchzug mit dem jetztigen Prop gut ist und das Erreichen der Gleitfahrt auch mit vollem Boot kein Thema ist, würd ichs auf jeden Fall ausprobieren.
(solche Tests hab ich ja jetzt auch schon hinter mir
Wenn der Motor mit 5000 - 6000 RPM angegeben ist, dann hat er seine volle Leistung normalerweise auch nur in diesem Fenster, darüber läßts dann wieder nach (mal angesehen von erhöhtem Verschleiß auf Dauer etc.).
Maxi
Alt 20.06.2009, 06:21
Das Boot war mit ca. ca. 300 kg und vollem Tank beladen.
Bernd
Alt 20.06.2009, 06:50
Standard Propeller
Hallo Bernd,
das mit den 80 km/h stimmte ja nicht. Es waren nur 70 km/h.
Bei dem Gespräch mit meinem ehem. Chef gestern, war er auch meiner Meinung, du solltest mal einen 16er Edelstahl probieren. Er war auch der Überzeugung, dass das Boot mit dem 80er etwas über 60 km/h laufen sollte. Aber es ist leider so, dass man nur ausprobieren kann. Weil dann hat man praktische Werte und keine Theoretischen.
Wenn Du noch Unterstützung brauchst, kannst mich auch per PN anfragen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:25 Uhr.
