Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 17.06.2009, 12:25
Floh Floh ist offline
Boot: Bayliner 2651
Standard wasser in der bilge
hallo zusammen,bekomme beim anschluß des spülanschlusses am z antrieb wasser in die bilge, vermutlich innen an der transomplatte.
Motor : mercruiser 5,0 bj. 1990
antrieb: bravo one
hat jemand eine ahnung
grüße aus dem westerwald
Alt 17.06.2009, 15:58
Benutzerbild von Thomas_B
Thomas_B Thomas_B ist offline
Moin Floh,
auch wenn dir dein Problem sicherlich unter den Nägeln brennt, eine kleine Vorstellung deiner Person wird hier gern gesehen und ich bin mir sicher, dass dann auch deine Frage beantwortet werden wird.
Von mir schonmal herzlich willkommen hier!
Alt 17.06.2009, 16:29
Boot: Bayliner 2651
soory profi ist ergänzt.
gruß aus dem westerwald
Alt 17.06.2009, 17:21
Benutzerbild von Gernot
Gernot Gernot ist offline
Boot: Bavaria 37sport
642 Danke in 339 Beiträgen
Hallo Deckschrubber!
Bist Du ein "Floh" oder hast Du auch einen richigen Namen den man dir zurufen kann, wenn Du mal in der Gegend herumhüpfst?
Gernot
Bavaria 37sport 2008
Volvo Penta 5.7 GXi-J DPS-A
Alt 17.06.2009, 18:35
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.991 Danke in 4.673 Beiträgen
Tritt das nur mit Spülanschluss auf und nicht bei Fahrbetrieb? Verstehst du unter Spülanschluss Spülbacken, die du über den Antrieb steckst oder einen fest instalierten Spülanschluß, wo ein Schlauch am Boot aufgesteckt wird?
Gruß Jörg
Alt 17.06.2009, 19:16
Boot: Bayliner 2651
hallo jörg
hatte letzte saison auch wasser in der bilge daraufhin wurden die bälge gewechsel kreuzgelenk u.s.w. war alles trocken.
beim probelauf für diesige saison wurde der spülanschluß (spülbacken) über die ansaugöffnungen am antrieb gestülpt, das wasser( nicht übermäßig viel) trat bei nicht laufendem motor innen raus.
gruß albert
Alt 17.06.2009, 19:19
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.291 Danke in 12.677 Beiträgen
Schlauch innen ander Transom undicht,
die breiten Beine undicht
Ölkühler undicht
Wapu undicht
Krümmer undicht
mehr gibt die Glaskugel immo nicht her
Gruß 45meilen
Alt 17.06.2009, 19:24
Boot: Cranchi 50 HT
Zitat von Floh Beitrag anzeigen
hallo jörg
gruß albert
Wenns auch bei nicht laufenden Motor Auftritt Schlauchsystem bis zur Impellerpumpe würde ich mal sagen. Einfach trocken machen und dann Wasser anlegen, genau schauen wo es tropft....leider kann das keiner aus der Ferne sagen
Gruß Jörg
Alt 17.06.2009, 20:52
ivea ivea ist offline
Einen hätt ich noch...
Gucken ob es nicht doch aus noch offenen den Ablassöffnungen (einwintern) von den Sammlern oder vom Block kommt.
ivea
Alt 17.06.2009, 21:30
Benutzerbild von Kapitän Balu
Kapitän Balu Kapitän Balu ist offline
Boot: immer mal ein anderes
Rufzeichen oder MMSI: Ich rufe nicht,werde aber immer angeschrien
785 Danke in 475 Beiträgen
ivea
Oder vielleicht war er garnicht eingewintert und es läuft so aus dem Block, Krümmern oder Pumpe?
Kraft kommt von Kraftstoff
Gruss Basti
Alt 17.06.2009, 21:51
spsh10 spsh10 ist offline
Boot: Custoca IGH Speed II (Selbstbau)
361 Danke in 158 Beiträgen
würd ich eventuell auch sagen.... bei mir tropfte es nach dem auswintern bei der impeller-dichtung raus!!
sonst vielleicht bei der ablass-schraube, die vor einwintern auf- und nicht mehr richtig zugedreht wurde??
lg,
herwig
Alt 17.06.2009, 23:03
Hoffentlich nicht!
ivea
Alt 18.06.2009, 10:50
Boot: Bayliner 2651
hallo,das wasser tritt an der transomplatte innen an der innenwand(spiegel) aus.
gruß albert
Alt 18.06.2009, 11:05
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.164 Danke in 9.454 Beiträgen
gruß albert
dann sollte es dein Kühlwasseranschluss sein. Da geht ein Kühlwasserschlauch an den Transom und der ist entweder nicht richtig drauf oder rissig.
PS: bis du dir sicher, dass du einen Bravo Antrieb und keinen Alpha One Gen 2 dran hast?
Alt 18.06.2009, 11:12
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.608 Danke in 6.317 Beiträgen
Hallo Floh,
wie sieht der Kühlwasserschlauchanschluß an der Transomplatte (innen) aus?
Ist der mit ner Schnelltrennkupplung gesteckt oder ist es ein fester Schlauchanschluß? Beide Varianten sind jedenfalls am Transom angeschraubt, mit Dichtung unter. Dann müsste das Wasser von oben kommen.
Gruß Torben
Alt 18.06.2009, 11:46
Boot: Bayliner 2651
könnte auch ein Alpha One Gen.I sein
kühlschlauch ist aufgesteckt mit schlauchschelle ,der schlauch ist dicht
kanne es sein das ein leck in der durchführung von außen nach innen ist
außenschlauch ist auch gesteckt mit schlauchschelle
gruß albert
Alt 18.06.2009, 13:37
Südschwede
Auf dem Bil die Nummer 15 ist dein Kühlwasserrohr was durch den Transom führt. Das Rohr ist aus Plaste und könnte gerissen sein oder natürlich in der Durchführung undicht sein.
Hits:	1811
Größe:	39,1 KB
Alt 18.06.2009, 13:40
Südschwede
der Unterschied zwischen einem Bravo und einem Alpha sind nicht so klein. Aber den Bravo gab es m.M. für dein Boot gar nicht, da in dein Boot gar kein Big Block reinpasst und wenn das Bj. wirklich 91 ist sollte es ein Alpha one Gen 2 sein.
Alt 18.06.2009, 13:43
Benutzerbild von Steve202
Steve202 Steve202 ist offline
Boot: Azimut
Rufzeichen oder MMSI: Sowosamma
615 Danke in 323 Beiträgen
Bj. wirklich 91 ist
Bj. 90 lieber Marco
Gruß Stefan
Alt 18.06.2009, 13:53
Südschwede
Zitat von Steve202 Beitrag anzeigen
Bj. 90 lieber Marco
jetzt habe ich doch ehrlich auf mein Bj. gekuckt und habe micht noch gewundert, das ist ja das gleich Boot wie ich habe
Alt 18.06.2009, 13:56
Südschwede
aber ist auch Hupe, dann ist es ein alpha one Gen I und die Kühlwasserdurchführung ist die gleiche (Nr 26)
Hits:	323
Größe:	48,6 KB
Alt 18.06.2009, 14:02
Boot: Bayliner 2651
hallo marco
das mit der durchführung wird es wohl sein ,super idee, kann ich es prüfen indem ich den stutzen innenbord verschließe und von aussen schlauch anschließe?
gibt es dasteil als ersatzteil und wie ist es auszutauschen?
gruß albert.
Alt 18.06.2009, 14:14
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
ich lese heimlich mit!!!
Alt 18.06.2009, 14:55
Benutzerbild von Exhauster
7.894 Danke in 4.154 Beiträgen
Bravo werden auch an 4.3, 5.0, 5.7 & 6.2 gefahren.
Gruß Karsten
Alt 18.06.2009, 15:07
Südschwede
Gruß Karsten
aber noch erst ab 94 oder so oder doch nich? Zumindest habe ich noch keinen Bravo an einen SB bis 1993 gesehen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:53 Uhr.
