Alt 16.06.2009, 21:42
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
Standard Einhell (Aldi) Kompressor zickt rum
Moinsen,
pünktlich, drei Monate nach Ablauf der Garantie, tuts mein Kompressor nicht mehr richtig.
Ist kein Druck auf dem Kessel läuft der Motor an und der Druck wird aufgebaut. Jedoch bläst irgendwo im Bereich des Ein- Ausschaltknopfes die Luft wieder ab. Stelle ich den Kompressor nun am Schalter aus, bläst er auch keine Luft mehr ab. Wenn ich nun, bei ca. 2 Bar auf dem Kessel wieder einschalte, dreht der Motor den Kompressor nicht mehr durch, sondern brummt nur noch.
Jetzt weiß ich nicht so recht, wo ich anfangen soll. Hat der Elektromotor nun ne Macke oder der eigentliche Kompressor.
Alt 16.06.2009, 22:11
Benutzerbild von RalphB
RalphB RalphB ist offline
Hallo Jörg,
bei meinem war mal der Regler hinüber, da hat der ähnlich reagiert. Ist zwar kein Einhell, sollte aber so viel anders nicht sein.
Gruß Ralph
Alt 16.06.2009, 22:17
Hallo Ralph,
Regler, wie sieht der aus und wo sitzt der? Wie wird der geprüft?
Danke
Alt 17.06.2009, 12:42
Zitat von JPCool Beitrag anzeigen
Hallo Ralph,
Danke
... der sitzt (bei meinem Kompr.) in der Armatureneinheit, wo der Arbeitsdruck eingestellt werden kann. I.d.R. ist da ein kleines Stellrad mit (+) und (-) sowie ein Manometer für den Druck am Ausgang. Der Regler für den Druckminderer ist dafür verbaut, daß nicht 8 Bar auf dem Ausgang anliegen, sondern der Druck entsprechend runtergeregelt wird. In der Armatureneinheit sitzt auch etwas Elektronik mit drin, vermutl. Druckschalter mit Schaltrelais/Anlaufsteuerung. Habe meinen von einem Autoschrauber prüfen und reparieren lassen. Die haben sowas ja auch in der Werkstatt rumstehen.
Gruß Ralph
Alt 17.06.2009, 20:28
Hallo JPCool,
könnten 2 Fehler sein das Abblasen könnte vom Steuerventil kommen
die werden leicht durch Kondenswasser und Rost beschädigt
wenn der Motor brummt und nicht anläuft ist meistens nur der der Kondensator kaputt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:18 Uhr.
