Alt 16.06.2009, 08:19
Oliver F. Oliver F. ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Ober und Unterschale trennen
Guten Morgen,
ich habe ein zweischaliges ausgeschäumtes Kunststoffboot (kein Laminat mit Gelcout, sondern Plaste wie eine Salatschüssel). Leider ist die Spiegelkante unter Wasser gerissen und es ist mittig am Unterboden ein Loch. Teilweise hat sich unter Wasser auch schon die Unterschale vom Schaum gelöst. Ich würde nun gerne die Schalen trennen, reparieren und dann neu verkleben. Geht das? Womit kann ich den Riss und das Loch reparieren? Es ist ein ehemaliges Rettungsboot der DLRG und wurde schonmal an diesen Stellen repariert, mit GFK-Laminat. Leider nicht gut, nach dem entfernen des Antifouling konnte ich das Laminat problemlos mit der Hand entfernen. War die Reperatur stümperhaft oder geht das Laminat überhaupt keine Verbindung mit dem Plaste ein? Ich hoffe es kann mir jemand hier helfen.
Danke
Oliver
Alt 16.06.2009, 11:26
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist offline
Boot: Wave Rider Oldenburg Sport/Best Boat 532/Suzuki DF 90 ATL
688 Danke in 423 Beiträgen
Standard boot
ein paar bilder währen gut. ich kann mir sehr gut vorstellen das sich harz/gfk matten nicht mit dem kunstoff verbinden. ich denke mal das mann die stellen verschweißen/kustoffschweißen muß.
Alt 19.07.2009, 13:19
Keiner hier der eine Idee hat?
Alt 19.07.2009, 13:43
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
lass das Boot zusammen. Die Schale ist aus Thermoplast warm in Form gedrückt / tiefgezogen. Ich hab auch noch eines rumstehen.
Ich würde so vorgehen:
Geh zum Karosseriebauer, der hat eine Spachtelmasse zum Reparieren von ABS Teilen. Frontschürzen usw am Auto sind auch aus dem Material.
Am Besten, Du besorgst Dir ein Stück von diesem Material, Plattenware ABS und schneidest das Loch etwas auf . Oval nicht eckig schneiden. Dann krümelst Du etwas vom Schaum raus, aber nur ca 5mm , so dass Du die Platte mit 2 oder mehr cm Rand von hinten in das Loch schieben kannst.
Alles schön sauber machen, etwas PU Dichtmasse in das Loch und die Platte von hinten mit Tangit ABS ankleben. Wenn das abgebunden hat, mit dem 2 K Spachtel vom Karosseriebauer spachteln. Müsste so halten.
Gruss Micha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:39 Uhr.
