Alt 16.06.2009, 06:56
Baghira789 Baghira789 ist offline
Boot: Princess45
Rufzeichen oder MMSI: Josefine
Standard Kochfeld
Hallo, Leute!
Habe ein kochfeld eingebaut mit einem klenen Tank, Eifüllstutzen oben und eine Handpumpe.
Wer kann mir etwas über die Funktion sagen?
Alt 16.06.2009, 07:12
Benutzerbild von david78
david78 david78 ist offline
Boot: Hellwig Syros
174 Danke in 78 Beiträgen
Funktion: Kochen.
Alt 16.06.2009, 07:14
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.712 Danke in 932 Beiträgen
Zitat von Baghira789 Beitrag anzeigen
Hallo, Leute!
Wird sich wohl um einen Spritituskocher der mit Druck arbeitet handeln.
Ich habe keine so guten Erfahrungen damit gemacht, besonders wenn das Model schon älter ist.
Ein Bild wäre sicherlich ganz hilfreich!
Alt 16.06.2009, 07:16
Benutzerbild von Bärli-Skipper
Bärli-Skipper Bärli-Skipper ist offline
Falschgrillhändler
1.056 Danke in 724 Beiträgen
Hallo, Leute!
Moin, ein Bildchen wäre nicht schlecht......
aber ich vermute mal, sowas hatte ich bis vor kurzem auch an Bord...waren wohl die "Vorgängermodelle" der jetzigen Origo Kochern ??? ist eine Art Drucksystem mit Spiritus oder Alkohol, mit der Pumpe erzeugt man auf dem ganzen System dann Druck, ähnlich wie bei den Lötlampen von früher.....
--> war mir aber zu heikel an Bord...und bis deshalb auf das "drucklose" System von Origo in Kombination mit E-Herd umgestiegen, allerdings hat der Anschaffungspreis von ca.700,-Euronen (incl.Glasabdeckung) heftige Kopfschmerzen verursacht....
Gruß Steffen
Alt 16.06.2009, 07:37
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Das kann auch ein Petroleumkocher sein!
Foto vom Gesamtgerät und von den Brennern wäre wirklich hilfreich.
Alt 16.06.2009, 16:48
Boot: Princess45
Danke, Foto folgt
Alt 16.06.2009, 17:43
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
..... und die Funktion wie die gute alte Petromax.
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 16.06.2009, 17:58
Boot: Hanseat 70B2
Genau. Ich bin seeeehr froh, noch einen wunderbaren Enders Petroleumkocher mein Eigen zu nennen. Mit der Gasflasche wüßt' ich gar nicht wohin, und mit den lahmen Spirituskochern koche ich mich hungrig...
Alt 16.06.2009, 18:44
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
934 Danke in 510 Beiträgen
Die Frage kommt mir genau richtig!
Bei mir ist auch ein alter Petroleumkocher verbaut. Als ich das Boot vor 7 Jahren kaufte, hat mir der Vorbesitzer gezeigt, wie der in Betrieb genommen wird. Nachdem ich seither nicht gefahren bin und ergo auch nicht gekocht wurde bin ich mir jetzt unsicher, wie das gegangen ist.
Irgend etwas war da mit Pumpen und irgendwohin Spiritus leeren und anzünden
Könnt Ihr mir da bitte auch wieder auf die Sprünge helfen. Heuer geht es wieder ins Wasser
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 16.06.2009, 18:45
Boot: Windy 22HC
Also ganz ehrlich - so ein Ding käme mir niemals aufs Boot !
Wir haben als Zusatzmöglichkeit einen kleinen Gaskocher, der mittels Gaskartuschen betrieben wird, die wie Haarspraydosen aussehn.
Das Ding funzt super ==> Gaskocher (PaidLink)
Gruß Fred
Alt 17.06.2009, 06:11
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.666 Danke in 2.529 Beiträgen
@coronet
Die Brenner haben unten ein Schälchen.
Druck vorpumpen, den Spiritus ins Schälchen (manche legen da ein Stück Glaswolle rein wegen spritzen/überlaufen) und anzünden. Wenn das Spiritus verbrannt ist, den Brenner langsam öffnen und das jetzt gasförmige Petroleum anzünden. Brennt es mit rußender oranger Flamme, Vorheizen wiederholen.
@Threadstarter
Kläre das ab, ob es ein Petrol oder Spirituskocher ist, bevor Du einen Fehler machst.
Die Kocher sind selten (gerade Optimus), aber sehr zuverlässig (Langfahrtsegler schätzen die Teile)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 17.06.2009, 07:54
Boot: Hanseat 70B2
Super, die Teile. Enthalten ein Gas, das schwerer ist als Luft, aber kein Absperrventil für die einmal geöffnete Kartusche.
Alt 17.06.2009, 11:34
AX842 AX842 ist offline
38 Danke in 25 Beiträgen
@woody: Die Gaskartuschen haben ein Ventil und verschließen sich bei Nichtgebrauch. Der Kocher hat einen Hebel, mit dem man die Kartusche von dem Gegenstück trennt, damit die Kartusche 'drin bleiben kann, aber trotzdem kein Gas entweichen kann.
Jens
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:30 Uhr.
