Alt 14.06.2009, 20:25
Benutzerbild von aquacan
aquacan aquacan ist offline
Boot: Ryds 470 HT m. Evinrude 50 PS
1.154 Danke in 473 Beiträgen
Standard Zusätzl. Windschutzscheibe auf Halbkajüte - wie, was wer ?
Überlege auf meiiner Halbjaküte (Ryds 470 HT =Hille Roda 16) eine herstellerseits nicht vorgesehene Winschutzscheibe zu montieren.
Habe bisher nur einen Anbieter über die Bucht aus Saalfeld gefunden, der an den Seiten gebogene Plexiglasscheiben im Programm hat. Kosten so zwischen 200,- und 300,- € ohne Rahmen. Aber sehr aussagekräftig sind die Offerten nicht, z.b. wie man solche Scheiben sinnvoller Weise montiert, was man beachten muss, ob das bei jedem dh. auch bei meinem Boot geht und und und.
Müsste auf dem flachen Kajütdach montiert werden
Kennt sich damit jemand damit näher aus und kennt jemand andere Firmen und interessante Lösungen ?
Habe schon mal eine Lösung aus Reling-Gestänge gesehen, in der eine Plane Scheibe mit Schraubklemmen eingespannt wurde.
Gefiel mir aber nicht so 100%ig , da sehr klobig.
Justin
Rat ist wie Schnee, je weicher er fällt, desto länger bleibt er liegen und desto tiefer sinkt er ins Hirn (Samuel Taylor Coleridge)
Alt 14.06.2009, 20:33
Boot: keines
Justin
Ein bekannte hat so eine Scheibe auf der Hille Roda,
er hat es von einem Bootsausrüster aus der Nähe von Aachen.
Die Scheibe aus Makrolon hat mit Montage und Edelstahlrahmen
damals ca. 1000 DM gekostet. Dafür war die aber auch perfekt
an das Boot angepasst. Wenn du möchtest frag ich mal nach der Adresse.
Heinrich
gesendet von Telefonzelle
Alt 14.06.2009, 21:31
Danke für den Hinweis, aber 1.000,- € ist mir die Sache nicht wert.
300,- € wären mir das Maximum.
Justin
Alt 14.06.2009, 21:35
Hi Justin.
Heinrich hat geschrieben, daß die ganze sache 1000 DM ( Deutsche Mark gekostet hat.
Alt 14.06.2009, 21:36
Boot: keines
Justin
nee, 1000 DM damals,
heute vielleicht 500 €, der Preis kommt aber auch dadurch zustande,
das die nen ganzen Tag brauchen, Edelstahlprofile und getöntes Glas verwenden. Passgenaues Biegen von Edelstahlprofilen und die Montage
dauern eben. Die andere Möglichkeit wäre sich nen Bausatz zusammenzustellen und das "Glsa" mit dem Heissluftfön selber zu biegen.
Oben über die Scheibe kommt dann ein Kunststoff. Geht auch, sieht aber nicht so elegant aus wie in Edelstahl gefasst.
Heinrich
Alt 14.06.2009, 22:10
1.000,- DM von damals sind heute meist 1.000,- €
Gibt es da nicht Bausätze ?
Wichtig für mich wäre zu wissen, wie die Scheiben auf dem Kajütdach befestigt werden.
Justin
Alt 14.06.2009, 22:24
Boot: keines
Justin
Naja, 1000 Dm sind nicht bei allen Anbietern heute 1000 €.
Die Befestigung auf dem Kajütdach erfolg optimalerweise
mit einem Edelstahlprofil. Dieses wird mit dem Kajütdach verschraubt,
in das Profil kommt das Plexiglas, welches dann meisten verschraubt wird,
zusätzlich zum abdichten mit Silikon oder Sika. Oben auf die Scheibe kommt entweder ein Abschlussprofil aus Edelstahl,Alu oder die preiswerteste Lösung Kunststoff. Die Kosten für das Material setzen sich für eine reguläre Scheibe so zusammen:
Plexiglas in guter Qualität (Umbra getönt) ca. 120 € (Eine Tafel mit 2,05x1,2m)
Makrolon ca. 20 % mehr.
Profile je nach Qualität nochmal 100 €, Kleinteile+Dichtungsmaterial 25 €.
Dann musst du die Scheibe allerdings noch selber biegen und montieren.
Heinrich
Alt 14.06.2009, 22:34
Wo bezieht man die Teile ?
In den Baumärkten habe ich dazu nichts gefunden ?
Justin
Alt 14.06.2009, 22:38
Boot: keines
Justin
Makrolon , Plexi, vernünftiges Dichtmaterial beim Bootsausrüster,
zum Beispiel SVB,
die Edelstahlprofile beim Stahlhandel oder Yachtausrüster, bei letzterem liegen die Preise aber höher. Speziele Sägeblätter für die Säge ebenfalls im Fachhandel. Wichtig ist vernünftiges Werkzeug zum Schneiden.
Heinrich
Alt 14.06.2009, 23:10
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo!
Sieht bei mir so aus !
Eigenbau aus 6mm starken Plexiglas. War echt viel Arbeit. Form bauen und darauf erwärmen und biegen. Danach paßend schneiden und Ränder fräsen und schleifen.
Name:	Bilder von videokamera 103.jpg
Hits:	778
Größe:	46,1 KB
Alt 14.06.2009, 23:31
Zitat von rottweiler Beitrag anzeigen
Hallo!
An so was in der Art denke ich auch. Aber mir fehlt das handwerkliche Geschick es selber sauber hinzubekommen.
Wie und woraus wurde denn die Form gebaut ?
Justin
Alt 15.06.2009, 07:19
Benutzerbild von Mak
Mak Mak ist offline
Boot: Suzumar 350 VIB
183 Danke in 134 Beiträgen
habe auch die gleichen Überlegungen. Biegen lässt sich das Material am Besten in entsprechenden (Biege-)Vorrichtungen in denen nur der Bereich durch ein Heizelement/Heizstab erwärmt wird, der gebogen werden soll. Alternativ kann man mit Heißluftfön(en) den Bereich erwärmen und die anderen Teile werden abgedeckt. Die gleichmäßige Erwärmung gerade starken Materials ist nicht ganz leicht, es kann Blasen werfen. Im Bild unten rechts sind meine Überlegungen für das "Schnittmuster" zu sehen. Vorteil in meinen Augen: hier wären nur rechte Winkel zu biegen, ggf. ein sehr stumpfer Winkel in der Mitte der Scheibe und dementsprechend weniger außen.
Ich hatte auch in Erwägung gezogen eine Art Geräteträger/Bügel aus Styropor zu fertigen und mit GFK zu überziehen, um einen Scheibe darin zu montieren. Da dass ganze aber bei mir abnehmbar sein muss, werde ich zwei seitliche Halterungen (s. linkes Bild) montieren, in die die Scheibe unter leichter Spannung eingesteckt wird. Wenn das alles so klappt, wird das ne günstige, leichte Angelegenheit, wenn nicht, werde ich das so wie Frank machen.
Hits:	680
Größe:	14,1 KB
ID:	142209   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	682
Größe:	13,8 KB
Later, Mark
Geändert von Mak (15.06.2009 um 07:22 Uhr) Grund: zusatz
Alt 04.11.2009, 12:56
tinaiser tinaiser ist offline
Hallo!
Möchte auf meine Hille Rhoda auch eine Scheibe aufsetzen. Hat schon jemand einen neuen Tipp für mich. Möchte nicht unbedingt selber bauen, sondern würde auch eine Scheibe von einen anderen Boot montieren (Hille Cameo ???).
Grüße von Matthias
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:13 Uhr.
