Alt 04.03.2004, 09:53
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Standard Persenning
Hallo , wo bekomme ich eine Hafenpersenning für mein Boot her?
Läßt man sowas anfertigen oder gibt es was von der Stange ?
Viele Grüße Dieter
Alt 04.03.2004, 09:56
Miky Miky ist offline
354 Danke in 169 Beiträgen
Von der Stange wird schwierig, gibts wohl höchstens für ein Schlauchboot.
Kriegste oft beim Segel- oder Planenmacher, allerdings als Einzelanfertigung.
Miky
Miky
Wer? Ich?
Alt 04.03.2004, 10:21
Benutzerbild von Flash
Flash Flash ist offline
Boot: Renken 230 Classic
29 Danke in 13 Beiträgen
In irgendeinem Katalog habe ich Universal - Persenninge gesehen (ich glaube das war bei City-Boot HH) muß ich nochmal nachschauen.
Die haben so 199 Euros gekostet.
Ich brauche auch unbedingt eine für mein Fletcher,denn meine ist bestimmt schon 20 jahre alt und nicht mehr so dicht wie sie sein soll.
Alt 04.03.2004, 11:21
michaelabg michaelabg ist offline
30 Danke in 22 Beiträgen
Hallo Dieter,
seh ich da richtig Bayliner 1750?
Also ich hab für meine 1952 die Persenning bei Deuter in Augsburg bestellt. Die hatten von meiner sogar schon eine Schablone. Die Persenning ist besser als das Original weil sie über die Scheibe ganz drüber geht.
Schau doch mal im Internet und las dir Muster und Preise schicken. Wenn mich nicht alles täuscht haben die für "Nürnberger" (früher Importeur) die Persenninge gemacht. Drum sollten die auch eine Schablone für deinen haben.
Alt 07.02.2010, 22:09
Benutzerbild von SanMiguel78
SanMiguel78 SanMiguel78 ist offline
Boot: Gobbi 23 Sport
79 Danke in 33 Beiträgen
Bin auf der Suche nach einer Persenning für meine Bayliner 1850 C Bowrider. Hat jemand eine Idee?
Viele Grüße vom Main
Alt 07.02.2010, 22:11
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.989 Danke in 10.476 Beiträgen
Vielleicht mal bei entsprechenden Hersteller anfragen
Schau mal in die Sponsorenliste des boote-forum.de
http://www.boote-forum.de/announcement.php?f=21
UWE
Alt 08.02.2010, 11:35
Heinzelmaennchen Heinzelmaennchen ist offline
Boot: Seaswirl Cuddy 195
23 Danke in 15 Beiträgen
Standard Persenning
Hallo Dieter,
ich habe mir eine Ganzpersenning (auch Trailerbar) für mein Sportboot anfertigen lassen bei Sittingbag in Berlin. Die Masse vom Boot habe ich angeben müssen. Die Persenning gibt es auch je nach Bootgröße von der "Stange".Der Preis für meine Bootsgröße betrug gute 200€.
Tschau Karl-Heinzhttp://cgi.ebay.de/PLANE-BOOTSPERSEN...QQcmdZViewItem (PaidLink)
Alt 08.02.2010, 12:04
Benutzerbild von B.Hallier
B.Hallier B.Hallier ist offline
5.234 Danke in 2.090 Beiträgen
Bei open bows würde ich keine Ganzpersenning verwenden, sie ist in der Regel ziemlich unpraktisch (vor allem für den Hafenbetrieb).
Wir empfehlen unseren Kunden immer eine Persenning, die geschlossen vom open bow über die Scheibe nach hinten geht.
Hat viele Vorteile:
voll trailerbar
open bow dicht, so gut es geht
bei Verwendung von Verdeckstoff wasserdampfdurchlässig
dass sich Wassersäcke irgendwo bilden, ist eigentlich ausgeschlossen
alle Klampen etc. bleiben frei
lässt sich blitzschnell im Hafen montieren
würde dann in etwa so aussehen
Nachteil:
gibt es nicht von der Stange
oftmals müssen noch Druckknöpfe / Tenax gebohrt werden
wesentlich teurer als irgendwelche Fertigpersenninge (allerdings ist das auch ein Äpfel-Birnen-Vergleich, allein das Material bei den Fertigteilen ist minderwertig, von der Verarbeitung ganz zu schweigen )
Muß man mit sich ausmachen, wieviel man investieren will, aber wenn man das Boot längere Zeit benutzen will, würde ich den Mehrpreis investieren - zumal die Ebaypersenning in der Regel für den Trailertransport nur sehr, sehr schlecht geeignet sind und für den Wasserliegeplatz vollkommen ungeeignet!
Alt 08.02.2010, 12:14
Benutzerbild von markuese
markuese markuese ist offline
Boot: MARJAa
5.661 Danke in 3.467 Beiträgen
Hat viele Vorteile:
voll trailerbar
Nachteil:
hallo björn, die persinning von der mariah sieht aber chick aus was würde sowas denn so ungefähr für meine 185sx kosten
kannste mir da mal 'ne hausnr nennen
gruss, markus.
Gruß, Markus.
Alt 08.02.2010, 13:38
Benutzerbild von Jan RLP
Jan RLP Jan RLP ist offline
Boot: mal wieder auf der Suche
180 Danke in 127 Beiträgen
also wenn du ein wenig Geschick und Zeit hast, dann kannst du dir auch eine individuelle Persenning selbst anfertigen, ganz nach deinen Wünschen.
Ich hab mir über die Feiertage eine Ganzpersenning für mein Boot gemacht und in dem Zuge für meinen PKW-Anhänger auch noch gleich eine mit.
Hatte mich für LKW-Plane als Material entschieden, sehr robust, absolut wasserdicht, in fast allen Farben erhältlich, vergleichsweise günstig. Man kann aber auch atmungsaktive Materialien nehmen.
Dazu noch eine Dose Spezial PVC Kleber von Sabaplast 1 Liter ca. 30 Euro hält super ist das Geld echt wert. Alternativ kann man das ganze auch nähen..., war mir aber zu aufwendig.
Zusätzlich noch an ein paar Ecken wo Zug drauf kommt Planenösen eingeschlagen, auch Druckknöpfe sind einfach einzuarbeiten bei Bedarf.
An der Scheibe und an Ecken und Kanten hab ich die Plane verstärkt, also einfach innen Reststücke aufgedoppelt.
Umlaufend ein Expanderseil eingeklebt, wie bei einer Kaputze zum zusammenziehen, so hält die Plane auch bei Wind.
Alle Materialien beispielsweise bei Ebay sehr günstig zu erhalten.
An Werkzeugen braucht man nur eine Gute Schere, einen Cutter / Teppichmesser, Pinsel für den Kleber und einen Stift zum Anzeichnen.
Beide Werke hab ich innerhalb eines Tages problemlos angefertigt. Kosten insgesamt belaufen sich auf knapp 100 Euro.
Also meiner Meinung nach wenns nicht zu aufwendig wird eine Arbeit, bei der man richtig viel Geld sparen kann.
Hoffe ich konnte helfen
Hits:	604
Größe:	31,5 KB
ID:	185295   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	590
Größe:	17,4 KB
ID:	185296   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	618
Größe:	31,2 KB
Gruss Jan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:47 Uhr.
